4 октября 2026 14:50 DenKo
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
На табло не гаснет ABS
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 мая 2008 06:21 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
купил Bluebird Sylphy 03г 1.5л. Перестала гаснуть ABS что это может быть? Предахронители все рабочие, ничего не горело, не битая! Помогите !
sylphy 03г, QG15
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 мая 2008 12:01 |
Возраст: 49 Близнецы
лампы стоп-сигналов целые? если обе сгорят будет лампа АБС гореть
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 мая 2008 22:33 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Или какой нибудь датчик на колесах сдох. Есть режим самодиагностики.
В книге написано надо проехать 1 мин не менее 30 км/ч, выключить зажигание, замкнуть верхний правый контак в фишке диагностики на массу, включить зажигание. Но вот только по моему у нас нет этого контакта.
Может кто знает как по другому запустить самодиагностику.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 мая 2008 23:34 |
после крутых виражей по снегу с ручником пару раз была такая беда... лечилась примерно как описал ilnur777
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 мая 2008 08:53 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да, после пятачков с ручником загорается,Выключаешь машину потом снова заводишь и медленно ездишь и усё.
А мож конечно и какато реальная неисправность, датчик АБСа умер, или проводок к нему порвался.
Новосибирск-Усть-Илимск
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 мая 2008 01:54 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Это потому что комп считает, что у вас задние колеса заблокироовались а перед нет, поэтому ошибка выскакивает. И еще я заметил когда ручник дергаешь на ходу срабатывает абс, что вполне логично. У меня ошибка выскакивала когда я одно колесо вывешивал и крутил. но это все из одной оперы.
У товарисча однозначно другая проблема. Если не получится самодиагностика, езжай туда где есть сканер который сможет прочесть систему АБС. Ну а во-первых конечно все провода проверь.
swm68 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 октября 2008 00:38 |
Скорее всего какой нибудь провод от датчика отвалился Я такое на опель калибру знакомому паял
deon1984 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 октября 2008 09:18 |
На маем табло ag горит ремень причем мигает поясните!? Раньше не мигала???
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 октября 2008 10:01 |
Эта...жидкости тормозной долей..... ab
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 октября 2008 17:22 |
DIR_II
Возраст: 41 Рак
разобрались! Просто дали как говорят "просраться" машине и все стало нормуль.
sylphy 03г, QG15
cluber_m Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 декабря 2008 15:25 |
Возраст: 47 Дева
Везет, а я уже полгода маюсь. заехал к местному" кулибину"тот сказал что схемы нет поэтому обойдется мне это дело в 800 руб. час. вот сижу репу чешу.
1-QG10,QG18,2001г.
2-Y12,HR15DE 2005г.
лучше старый ЯПОНЕЦ,чем новый РУССКИЙ.
Nikos83 |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 марта 2009 11:21 |
А у меня такая история. Перестал спидометр работать.На след. день собрался к электрикам. Пришел, сел, поехал, работает(о чудо самоизлечения) ab Все равно поехал. Воткнули диагностику проверили коробку-говорит все ок. И говорит возможно из-за АБС. Я говорю лампочки абс нету..Тестит АБС..говорит все ок. Ставит лампочку..горит.. Обнуляет код ошибки..не горит...Тестим повторно..жалуется на насос какйото ai ..Обнуляем..не горит не жалуется...Сдерает (падла такая) аж 1000р. И я еду домой....По дороге опять загорается АБС...Я фигею....Возрощаюсь, а он мне..ну менять надо моторчик. Еду домой с мыслями нах надо...АБС то рабочая.....Через два дня АБС сам погас...еще через день опять загорелся(сегодня)...посморим что будет дальше...И еще полезу завтра провод на датчик смотреть..машина в яму(не при мне славу богу) попадал..колесо вырывало..
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 8 марта 2009 13:16 |
Возраст: 62 Рак
С этого и начни диагностику. Скорее всего, причина в этом.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Redd Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 9 августа 2009 15:23 |
Эдд
Возраст: 53 Козерог
У меня лампочка ABS загорелась уже давно. Соответственно, АБС-ка не работает, колеса блокируются. Перерыл кучу инфы - могу сообщить следующее:
Диагностика ABS делается следующим образом: на скорости не менее 30 км/ч едем около минуты, потом как сказал Ilnur 777, надо замкнуть на "массу" правый верхний (№8) контакт в диагностическом разъеме. У меня разъем на 16-pin (если на 14-pin, тогда не знаю какой. ah ). Разъем находится слева под рулем. Лампа ABS начнет мигать. Длинные вспышки обозначают десятки, короткие единицы. Сначала мигнет код 12, а через некоторое время код ошибки. Коды ошибок у меня есть в рабочем компе - после выложу. Если лампа не начала мигать, то причина неисправности либо в залипании реле двигателя ABS, либо в самом двигателе.
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
Nikos83 |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 августа 2009 00:39 |
Вот про электрику. Научен горьким опытом. Если чего горит типо АБС, и это нефига не стоп лампы перегоревшие, езжайте в сервис, где делают диагностику, дес=чат и дают горантию...Больше денег съэкономите!!!
У меня была проблема в проводке!!! А сколько мне всякого бреда гаражные специалисты наговорили!! А сколько я собственно ручно себе проблем создал..пппц.
