Вчера в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 17 18 19 20 21  >>  Вперёд
Настройка фар Bluebird Sylphy
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 10 декабря 2008 13:25 |
toshaa,
а почему может быть по-другому то) ag ведь тут от фары зависит) а ксеноновая у тя лампа или галогеновая, уже не суть) может, тока т.к. температура свечения выше, то шторку потолще надо ad
Сообщение отредактировано 10 декабря 2008 13:26. Редактировалось 1 раз(а)
toshaa |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 10 декабря 2008 14:28 |
mizhik, да я вообще о другом думал... там же крепления разные...
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 10 декабря 2008 14:39 |
Возраст: 41 Рыбы
Куда дели регулятор высоты с родных фар?????
Их просто вообще нет на одноламповых фарах. ad вот и делаем всяки там гайки, шайбы ag
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 10 декабря 2008 15:31 |
toshaa,
ОПА? Если одинаковый цоколь то и крпеление лампы в фаре такое же должно быть) а иначе смысл от типоразмера цоколя?) лично у меня, крепление лампы в фаре точно такое же что у ксенона, что и у галогена
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 12 декабря 2008 17:24 |
Возраст: 44 Лев
mizhik
типа чтоб не просвечивалась? ag
Desperados |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 12 декабря 2008 19:38 |
шторки это уже не актуально, пора на жалюзи переходить ab
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 12 декабря 2008 20:38 |
типа чтоб не плавилась и не прогарала. но это лишь предположение
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 13 декабря 2008 02:56 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
mizhik,
температура свечения, это не температура накала ap
от цветового тона температура ксеноновой лампы не меняется, разница там только в составе газа, (насколько помню) для того, чтоб добиться нужной оттенка.
А вообще, ксеноновая лампа греется меньше галогенки.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 13 декабря 2008 10:19 |
ilnur777,
тогда сорри, честно думал, что нагревается ксенон сильнее. не знал ap
витязь |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 15 декабря 2008 03:36 |
народ,объясните мне, корректировать нужно только ближний свет?
VBV Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 26 января 2009 23:05 |
Возраст: 50 Телец
Очевидно, что ДА. Дальний, как правило никому не мешает - ты же его отключаешь. ad
NISSAN BlueBird Sylphy 15i 2003
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 27 января 2009 10:38 |
Возраст: 41 Рыбы
Когда ты корректором поднимаешь или опускаешь ближний свет,чтобы не слепил встречку и тебе все видно было! То и дальний вслед за ним опускается и поднимается, если фары нормальные! ad
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 27 января 2009 12:59 |
совершенно верно, корректируется же не цоколь лампы, а фара целиком)
так что вопрос несного не корректен, т.к. корректируется не лампочка, а фара т.о., чтобы пучок света не слепил. а и у ближнего и у дальнего пучки сонапрпавлены) но дальний - рассеиващий, именно поэтому он слепить будет в любом случае, а в городе и при встречке на трассе ты обязан ехать с ближний. так что ответ очевиден)
Сообщение отредактировано 27 января 2009 13:00. Редактировалось 1 раз(а)
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 27 января 2009 13:26 |
Возраст: 64 Лев
Приведу простой пример. Домашние лампы на 220 V. Сравните температуру обычной лампы и лампы дневного света, или сейчас появились так называемые энергосберегающие. Все станет понятно. Тоже самое и в авто галоген и ксенон. У ксенона еще блок- розжиг стоит, почти тож самое что в дневной лампе. ( примерно конечно). Но при установке ксенона на авто ГАИ при прохождении техосмотра требует чтобы был корректор фар. При его отсутствии тех. осмотр не засчитывается. По крайней мере в нашем регионе это точно
Сообщение отредактировано 27 января 2009 13:28. Редактировалось 3 раз(а)
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 27 января 2009 15:43 |
Возраст: 41 Рыбы
и омыватель фар в комплекте ad
Сообщение отредактировано 27 января 2009 15:44. Редактировалось 1 раз(а)
