Поблагодарил: 47
Езжу летом 195/65 R15, а зимой 195/60 R15, чтобы налипшее на арках колеса не цепляли. А вообще я заметил, что эти маркировик весьма условны. У разных фирм один и тот же размер колеса разнится по величине в действительности. Немного конечено, но это очень чувствуется когда на нем едешь.
Поблагодарил(a): 0
НЕТ ТАКАЯ РЕЗИНА НЕ ПОДХОДИТ - сейчас я езжу на 195-65-15 и это по моему впритык, но самое приятное по сравнению с меньшим профилем машина мягче.Но я уже хочу 16 лтье или 17!!!!!!!! Хочу и все. и если честно колеса очень преображают машину, все сделаю ремонт в квартире - буду тюнинговать свои тачанки и начну с литья!
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Andrey_sayan - ничего кузов не повело... сьездий на развал, только в правильному мастеру, чтоб еще и ходовиком был, и все!!! Какой кузов... недай бог...
___________________________ Ниссан блюберд сильфи и марч, проф.видео и фото, мои работы: www.akfoto.fishup.ru
Не влезет, у меня на лето 185/65/15. Пробовал на зиму ставить 195/65/15 (Dunlop DS2), цепляет пришлось ставить 195/60/15 нормально, только подвесочка жестковата.[/size]
А какую марку резины посоветуете вообще? а то у меня шишка на заднем выскачила, да и менять пора уже комплект.... друзья советуют Континенталь..... но они по цене вроде не дешевые
Поблагодарил: 37
Про не войдет - у меня летняя 205х55хR16. Входит хорошо, только один удар молотка по чашке пружины сзади справа. Она же по внешнему диаметру не сильно от штатной 185х65хR15 отличается.
Вылет не помню. Но это самое главное, примерял разные диски. Одни об подвеску задевали, другие "на улице" были.
Поблагодарил: 29
О чём вы вообще спорите,уже же установили,что стойки немного отличаются по длине от крепления до чашки.У меня например,195х65х15 легко и непринуждённо стоит,а у других упирается.Тут мерить надо,либо с размером резины и марку стойки выкладывать,чтобы было соотношение- резина х стойка.
Тоже долго думал.... Наверное поставлю 195/65/R15. И клиеренс нормальный, и бублики не боьшие получатся... Они точно влазят и не цепляют при вылете "меньше 40 и менее". Т.е. чем меньше цифра вылета, тем больше "торчит" колесо наружу. Если вылет диска взять 45, то при крайнем положении руля, скорее всего такой размер будет цеплять за защиту переднего крыла.
