Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
странный запах в салоне
StasKem |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 26 декабря 2008 08:11 |
Народ, вчера такая трабла приключилась, мотался по городу впредверии нового года, практически весь день не вылазил из машины...ближе к вечеру вдруг в салоне пахануло какой то гадостью, как будто на молочный завод заехал, сначала особо значения не придал, т.к. рядом действительно был такой завод, подумал может выброс какой сделали, но со временем запах не пропал. Вечером поставил машину в гараж, заглянул под капот, и этот же запах ощутил в моторном отсеке. С утра в гараже нечем было дышать. В салоне в перемежку с освежителем как будто облевали все.
Подскажите что может быть, может жидкость какую давануло, хотя на первый взгляд все в норме, нигде потёков нет и уровни на месте...
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 декабря 2008 08:17 |
Азат
Возраст: 39 Дева
хм... у меня была такая проблема... побежал гидрач. Чехлы всё сырые были. Видать масло попадало на выхлопуху и начинала гореть. При включеной печке через 1 минуту в салоне можно задохнуться. Вонь ужасная. Кстати вонь то у тебя во время езды или когда ты на месте стоишь???
StasKem |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 декабря 2008 08:26 |
да вонь постоянно, когда печка работает, и под капотом пахнет...с утра в гараж зашел тоже запах ощутил...
vova111 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 декабря 2008 09:57 |
to StasKem
Так ты посмотри что именно бежит, у меня вот вокруг маслянного фильтра мокро, надо разбираться.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 декабря 2008 13:37 |
StasKem,
надо все-таки идентифицировать чем именно пахнет.
Масло горелое легко узнается по запаху.
Как вариант может пахнуть тухлыми яйцами, это может передавать привет умирающий католизатор.
www.russian-som.ru
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 декабря 2008 15:23 |
Vitaly
Возраст: 47 Скорпион
что то почитал и фигевать начинаю, наши машины умеют вонять.......афигеть ai
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 декабря 2008 15:28 |
в этой жизни все умеет вонять, даже если ЭТО белое и пушистое.
www.russian-som.ru
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 декабря 2008 17:24 |
Азат
Возраст: 39 Дева
ag i-love-s
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 декабря 2008 18:16 |
Католизтор уж точно может вонять так вонять!!!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 декабря 2008 18:53 |
Возраст: 62 Рак
StasKem, а может и правда молочный завод "сливки" слил на улицу. Помой машину. ab
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
hristoforus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 27 декабря 2008 01:39 |
Привет! Уменя тоже запах в салоне появляется, похожии на горелое масло, и появляется только после того как позажигаешь, к примеру: погонял погонял на светофоре остонавливаешься вот тут то его затягивает ч/з печку, а когда ездишь спокоино запаха нет, и на ходу его незатягивает. Жидкости все внорме, неубывают. Смотрел течи негде нет. А чувство такое что масло на выхлопуху капает. Подскажите че может быть? Или я плохосмотрел? Заранее благодарен.
BLUEBIRD SYLPHY 18Vi 2001 Q10 2WD
StasKem |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 29 декабря 2008 07:51 |
Однозначно не маслом пахнет, на выходные заезжал в теплый бокс, пооблазил всю, нигде подтеков нет, гидрач сухой, все жижи по уровню...А запах действительно тухловатый, когда первый раз пахнуло как будто молочком прокисшим, ну или что вроде того...
нифига мойка не помогает, даже химчистку в салоне сделал, все равно пахнет, правда меньше, а может и кажется- принюхался))...по поводу катализатора как проверить? что значит умирает?
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 декабря 2008 08:00 |
Азат
Возраст: 39 Дева
hristoforus, у меня такая же систуация! Болячку нашёл сразу! сальники ГУРа побежали. Када тихонько катаешься вроде ничё. А вот после того как погоняешь (я так думаю огромное давление в гидраче) масло выдавливает через сальник усё. Задыхаемся!
CykaDi Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 января 2009 12:49 |
Возраст: 40 Весы
hristoforus, Val, вы проверяли уровень масла в коробке???. была подобная ситуация после того как погоняешь шла вонь жутка со стороны водителя (правый руль))). в итоге выяснелось что разлетелся сальник коробки куда привода вставляются масло в коробке стало ниже минимума и начали гореть фрикционные пластины в гидротрансформаторе. в итоге пришлось тащить коробку с разбора. ac
jonn74 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 января 2009 15:07 |
Женя
ak у меня такая же тема после гонок ak ak ak масло в коробке в норме,другие жижы тоже ac
Sylphy 2005 1.8 2 WD
