Наступил лютый холод. Печка в машине греет, но как я выяснил слабо. Машина достаточно хорошо прогрета, радиатор на половину закрыт картонкой, антифриз менял вовремя на устойчивый к морозам, солонный фильтр стирал осенью, но когда я сел в Toyta Corolla 2001 г.в. моего друга, то выяснил что моя печка них..ра не греет по сравнению его печкой, у него на 32 градусах руку "обжигает" и это в -30 на улице. У меня QG 18, 2000 г.в., стоит климатконтроль, если поставить +32 и максимумм обдува, то воздух дует чуть теплый, если обороты печки снизить то теплее, но не более, в теплую погоду на улице ситуация выглядит лучше пропорционально повышению указателя термоментра. Хз че делать, хочетсчя что бы печка в -30 при нормально прогретой машине давала ощутимое телом тепло, а не как сейчас. КТО решал проблему или есть мысли давайте делиться, на мой взгляд это актуально
Поблагодарил: 165
Модератор. DeonisShel, твоя тема перенесена.
Цитата: sl
4. На форуме категорически запрещено: - создание новой темы, вместо «поднятия» идентичной ранее созданной.
В общем что тут сказать Ниссан машина тёплая, в -25 ездил с вентилятором обдува на 2ке и температурой +25, до -20 езжу +20 и на единичке, особо вас не понимаю.
У подруги была ситуация на Мазде демио в -15 замерзал в этой машинке конкретно всё по максимуму температура на полную и дует 3ка из 4ёх и стёкла потели непомерно. заменил салонный фильтр... ситуёвина вообще в корне изменилась теперь там тропики! даже при единичке обдува и ничего не потеет, а раньше думал что мазды холодные машины )))
Так это я к чему, может печка тут совсем ни при чём???
Поблагодарил: 165
DeonisShel,У меня тоже климат-контроль. Каждое утро моя машинка при любой температуре окружающего воздуха исправно заводится с автозапуска, прогрев стоит на 20 минут, дохожу до сильфи раньше, чем она успевает заглохнуть, чищу снег с кузова и еду. Поначалу немного холодно, стрелка указателя стоит на трети указателя, но потом всё нормально становится - жара! На 32 градусов просто Ташкент! PS - антифриз красный, Ford. Менял на работе как только купил сильфи.
Поблагодарил: 19
у меня тоже как-то не африка. сажусь утром в машинку в "-30", ставлю на климате ручной "32" в ноги и 3-я скорость, до работы 10 мин ехать. Только когда до работы доезжаю, становится в салоне теплее. Но руки не обжигает воздух. Теплый дует. Картонки не ставил никакие.
Поблагодарил: 86
Я бы не сказал, что в машине африка, но достаточно комфортно. В принципе устраивает. Но тут сел в Мазду Демио и у нее на последнем положении вентилятора дует горячущий воздух! Реально руки обжигает. Если честно то я был в шоке!!! Такого никогда не встречал. Неотказался бы я от такого на Ниссане
Поблагодарил: 121
У меня Жара! Из утеплителя стоит лиш кортонка между радиаторами, запускаю на автозапуск на 12 мин печка на авто +32 по истечению 12 мин удваиваю время и начинаю одеваться в итоге через 15 мин выезжаю (после запуска авто) стою на светофоре 2-3 мин и в машине тепло через 5 мин выставляю 22 и печка переходит во второй режим, можно снимать куртку
Сегодня опять проверял. Поднимал обороты движка, воздух шел горячее, а потом опять как было, значит может воздух она теплее выдавать че-то точно не в поряде. Подскажите на какое грамотное СТО можно съездить с этой проблемой что бы посмотрели и не нае..ли
Печка не греет, это как у меня вчера. Завел с пульта вчера вечером (какобычно), через 10 мин. подошел к машине, (вчера на улице было около -30) смотрю двигатель за это время прогрелся сильнее чем обычно. Сажусь, с печки дует холодный воздух, хотя обычно уже идет теплый. Поехал, через пару минут машина уже полностью прогрелась, воздух холодный. Ехать до дома 30 мин., ехал в перчатках, холодно. Доехал до гаража, заглушил машину, пока вышел на улицу, покурил, на улице реально теплее, так как вентилятор не выключишь, стекло затягивает сразу. Покурил, открыл гараж, завожу, заезжаю. И, о, чудо, чувствуется пошел теплый воздух. Похоже на пробку, гдето в узком месте на входе в печку. Пришел сегодня утром, тосол жиденький как водичка, просто так завоздушить не могло, так как все до этого работало исправно. Прошу высказаться, у кого какие мнения по этому поводу???
Igor_G, я думаю у тебя либо антифриз замерз, а концу поездки растаял таки (-30 же) или вот это По своей печке скажу, что не доволен аще ) такая же ситуёвина как и у DeonisShel, в машине становится тепло в -30 только если активно покататься минут 15. Стоя на месте машина остается холодной даже после 20минут прогрева, пар изо рта идет, из печки дует еле тепло.
Sens Как здесь уже говорилось, у двигателей QG хороший КПД, если у тебя на холостых оборотах в -30 все тепло снимается радиатором печки (при исправном термостате) то ты радоваться должен, значит движок в идеальном состоянии. Я считаю что без нагрузки движок и не должен прогреваться за 3 минуты. Если он очень быстро нагревается, то теплосъем с радиатора печки плохой или/и трение большое или/и циркуляция антифриза плохая (но это мое мнение!!!!).У меня например на холостых двигатель выше 60 градусов конечно поднимается, но это надо очень долго ждать, пока салон не прогреется.Термостат исправен. Но если я ехать начал, то температуру двигатель очень быстро набирает, соотвественно и дуть горячее начинает. А так вообще тепло становится минут через 5-10 езды
