Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5851 | Добавлено: 12 июля 2025 15:40 |
Хочу рассказать одну историю долгую, может кому и пригодится. Началась очень давно, лет 5 или 7 назад. Я тогда замечал, что бензом пахнет рядом с машиной,
сзади стоишь и подносит, особенно в жару. Я тогда весь бензопровод обследовал, бензобак и т.д. на несколько раз, в общем, все,
откель может вонять. Ничего не нашел, ни подтеков ни намеков, подумал, что через пробку бензобака травит, типа там клапан какой
то стоит возможно. Потом как то забылось, ну воняет и воняет. Между тем еще замечал, что при долгом простое в пробке на жаре,
немного вялая становилась на трогании с места. Тоже пытался бороть этот аффект, но безуспешно. Потом тоже свыкся, едет в целом,
нормально, только при старте с места, в жару, после долгой пробки, что нечасто случается...Там еще были нарушения в работе на ХХ,
я об этом писал здесь, на форуме, что заткнул трубку с электроклапана вентиляции бака (EVAP) и все нормализовалось, но позже там обнаружил
еще в проводке неисправность, и не было уверенности, в чем причина.
Так вот, намедни, на заправке, заправляясь до полного бака получил полные кроссовки бенза, причем хлынуло не с горловины, а из-под крыла, на колесо, на брызговик и на землю. Тут то я и обнаружил, что тонкая трубка от горловины, которая дыхательная, прогнила насквозь, а начав ее шерудить, там кусок трубки в труху рассыпался. Эти трубки там обрезиненные, потому внешне они могут выглядеть целыми, а внутри металла уже нет. Пока дырка была небольшая, она не
пропускала столько бенза, чтобы он лужей на земле оставался, по этим же трубкам да по колесу и растекался. Короче, пока ждал новую
трубку, заглушил все вот так
, что бы грязь туда не сыпалась. И только тогда я связал логически этот запах бенза и эту дырку и то, что мне пришлось заткнуть клапан
EVAP. Поменяв трубку, вернул вентиляцию бака в рабочее состояние, и все работает. Более того, исчезли эти тупняки после пробки в жару,
чего я никак не ожидал, я вообще эти факторы никак не связывал, а оно эво как. О том, как это связано можно подумать отдельно, я итак
развел тут писанину, но факты таковы, что негерметичность топливного бака обуславливает снижение момента на старте.
И еще, до этого, в январе, менял цепь грм- побрякивать начала. Разница в длине с новой цепью была на одно звено, а результате расход упал почти
на литр по городу, но этот тупняк в жару никуда не делся, стал не такой явный разве что. А вот после замены трубки исчез как явление.
Воооот...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5852 | Добавлено: 13 июля 2025 09:41 |
Ragamuffin, кнопочка "Спасибо", также, как и "Цитировать" по-прежнему не работает,
поэтому напишу отдельно:
СПАСИБО! :)
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5853 | Добавлено: 9 сентября 2025 13:14 |
Ну, вот я и пересел. На Силфи III поколения. Пробег в Японии 10500 км.
Всем попутчикам спасибо за компанию!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5854 | Добавлено: 9 сентября 2025 14:30 |
Грасиес! Удачи в эксплуатации.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5855 | Добавлено: 9 сентября 2025 15:56 |
Спасибо.
Вот здесь То, что насобирал по машине. Посмотрите, может есть что полезное.
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5856 | Добавлено: 28 ноября 2025 05:02 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Привет всём, подскажите как кто откручивал обгонную муфту генератора, по идее там должно быть два спец ключа, один на саму муфту а второй через него держит сам вал,но у меня только головка под муфту а вал чем держать, это что полностью разбирать гену и в тисках зажимать?
Ниссан блюберт силфи
TG-10
QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5857 | Добавлено: 28 ноября 2025 09:04 |
Привет!
Хз. Я ее уже дважды менял, но каждый раз делал это на профильном, специализирующемся на генераторах, сервисе. Там никто на неудобства не жаловался.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5858 | Добавлено: 29 ноября 2025 19:39 |
Открутить можно пневмогайковевртом. Затягивать можно им же, но лучше ротор вытащить и в тисках зажать через деревяшку.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5859 | Добавлено: 4 января 2026 06:18 |
mad
Можно попробовать такой способ, без полного разбора генератора.
Я делал так: ударным инструментом (гайковёртом).
Сначала, используя ту головку под муфту, которая у тебя есть, коротко “ударяешь” в сторону затяжки, чтобы вал провернулся вместе с муфтой и «сорвать» закисание.
Потом сразу переключаешь реверс гайковёрта и откручиваешь в обратную сторону — за счёт инерции вал обычно не успевает провернуться, и муфта откручивается без удержания вала.
У меня получилось именно так, без спецключа и без зажатия генератора в тисках.
Главное — не держать долго, а работать короткими импульсами.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Алексей Гуваров Не в сети |   Ссылка на пост | #5860 | Добавлено: 4 апреля 2026 04:37 |
Алексей Гуваров
Возраст: 30 Овен
Всем привет! Есть у кого нибудь схема проводки форсунок, или распиновки фишек форсунок
TG-10
QR20DD
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5861 | Добавлено: 13 апреля 2026 19:17 |
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
если надо полный мануал, почту в личку кинь, я те скину архив
