Автор: Seregga
глохнет на горячую!
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 3 июля 2013 17:47 |
сергей
lexx007,
Мне вот тоже кажиться как- будто ей не хватает воздуха в жару на улице!
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Tovarih,
А как его посмотреть? и примерно в каком он положении должен быть? За рание спасибо!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 3 июля 2013 20:49 |
Цитата: serega 1984
Tovarih,А как его посмотреть? и примерно в каком он положении должен быть? За рание спасибо
Смотри ВОТ ТУТ
serega 1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 6 июля 2013 00:55 |
сергей
Tovarih,
Спасибо большое!!!!!!!!!
Brigadir Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 ноября 2019 09:22 |
Возраст: 43 Овен
Приветствую всех! Вот и меня настигла данная проблема... В выходные натяжитель проверю первым делом.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. QG18 QG10
Brigadir Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 5 апреля 2021 15:25 |
Возраст: 43 Овен
Приветствую всех. Подниму тему, может кто что нового посоветует.
Второй год мучаюсь с данной проблемой...
На улице потеплело и проблема проявилась опять!
Прогрев до рабочей температуры и начанает глохнуть при торможении.
Сначала заменил датчики коленвала и распредвала. Потом дроссельный узел выборе на контрактный. Далее замена цепи полным комплектом. Езда по диагностам, результат отрицательный. Все расходники меняю вовремя. Двигатель qg18. Куда ещё смотреть ума не приложу...
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 6 апреля 2021 06:24 |
Brigadir, начнем с простого, вакуумный усилитель и шланг до него проверяли на подсос воздуха? Катушки/свечи смотрели? Вообще, кроме этой проблемы есть нарекания по двигателю (троит, слабо разгоняется...)? Диагносты чего говорят, какие параметры некорректные?
Высока вероятность того, что проблема с адаптацией ДЗ. Тонкостей тут не расскажу, у самого электронная заслонка, но описание процедуры можно поискать тут на форуме, или просто погуглить.
