Авторы: lickin & sl
Холостой ход
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 мая 2008 18:58 |
Возраст: 45 Рыбы
Вчера первый раз после покупки посмотрел на стрелку тахометра. Показывает ровно два деления. т.е. 400 получается. На слух вроде двигатель работает нормально. Хотя пойди определи на слух какие там обороты! Работает ровно тихи без рывков и подергиваний.
Так вот вопрос. Может ли врать тахометр? Если нет помогите определить почему могут быть низкие обороты и стоит переустанавливать? И как это сделать?
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 мая 2008 19:10 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Врать тахометр может как любой прибор. Но помойму проблема не в этом. Заметь первое деление широкое - это 500 об\мин. Если на следующем то 600. На D - норма. На ХХ маловато наверно потому что на D будет 500.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 мая 2008 23:48 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
У тебя панель какая? оптитрон? Ребята я лучше промолчу, а то ща гадостей наговорю этому bad'y. он тут таких тем насоздавал.
sasha109 |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 мая 2008 00:54 |
bad Ты меня конечно извени но вопросы совсем элементарные зачем создовать столько тем эти (простые) вопросы можно обсудить создав одну тему Может это у тебя первая машина? мой тебе совет купи руководство по эксплуатации и все станет намного проще,Извени если обидел!
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 мая 2008 01:11 |
Возраст: 47 Водолей
Согласен с тобой , Саша . bad , есть еще FAQ от Turbo555 и FAQ от Лёши (Москва) . Почитай , там есть ответы на основные вопросы , которые возникают у форумчан .
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 мая 2008 19:07 |
Возраст: 45 Рыбы
Спасибо всем АССАМ за ответы.
Больше писать не буду раз я вас так напряг..
Извините если кого обидел.....
sasha109 |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 мая 2008 01:27 |
bad Небижайся!
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 мая 2008 19:05 |
Возраст: 45 Овен
Тоже про ХХ, и тоже не про долбанную резинку..Дело в другом - нет прогревочных оборотов, прогреваю педалькой,иначе глохнет. Мастер грешит на датчик температуры (наверно EGR?), я же грешу на весь долбанный патрубок дроссельной заслонки, где столько хитрых замутов, и на термозаслонку в частности. Всё это произошло после починки и настройки ДПДЗ (до этого были мегаповышенные обороты, как на холостом, так при движении). Замечу, что ВСЁ было чудно и прекрасно, пока я, начитавшись комиксов про КХХ, не решил поменять выше упомянутую резинку.. Как итог - мегаобороты, провалы, бензин мешками, и никакие обучения не вылечивали. Всё слилося воедино.Вот так вот...
Вообщем, оказалось (со слов мастера), что был обрыв цепи ДПДЗ. Что-то он там прозвонил, наколдовал, откалибровал, и выставил мне холостые обороты в размере 850 штук. Говорит, штатные 750 - мало. Ну выставил и выставил, ему виднее. Думал, конец моим печалям! Вроде и на холостом оставить можно, не опасаясь перегрева и спонтанных ритмичных провалов, и без постоянного нажатия на тормоз можно ездить..Но гнойники остались. Как уже отписал - отсутсвие прогревочных (в 90% случаев, а бывает, что и прогревается)), и просыпающиеся время от время провалы на холостом при нажатии газа и при каком-то определённом кол-ве оборотов (точно указать не могу, тахо нет), а разок и повышенные были, да мало того, ещё и провалы при движении им сопуствовали. Вот такая у меня каша :( За прогрев - ЕГР, за ХХ - шаговый -- таков приговор электрика. Остальное - тёмный лес. У кого какие варианты? Кто смел и отчаян, чтобы что-то утверждать? :)
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 мая 2008 19:25 |
Возраст: 45 Рыбы
Жесть... блин.. может и не лезть эту прокладку менять....
впаять пару предохранителей и хорошь... а когда гореть будут тогда и заморочиться?
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 мая 2008 02:53 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
to morbid А КХХ прозванивал? сопротивление на нем как? У тебя больше похоже на КХХ. ЕГР тут не причем это система дожигает газы, она не отвечает не за что. ЕГР может мешать если клапан пропускает напрямую газы, но тогда у тебя всегда были бы проблемы( проверяется элементано, откинь клапан и попробуй его продуть, в спокойном состоянии он закрыт).
А вот прогревочные обороты напрямую зависят от КХХ, причем сгорает он не только от того что в него антифриз попадает, были случае выхода из строя и так просто.
to bad я менял резинку не откидывая не одного контакта кроме фишки КХХ.
да и ДПДЗ менял товарищу поосле чего даже обороты не изменились.
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 мая 2008 21:21 |
Возраст: 45 Овен
Про ЕГР я оговорился, виноват, мне вещали про другой какой-то датчик температуры..Теперь про КХХ. Сопротивлении на обмотках шагового меряли, всё пучком - 22 Ома, как у студента. Но электрик выдал такую вещь: если снимаешь шаговый, или даже просто отсоединяешь его разъём ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ЗАЖИГАНИИ, то начинается мутата с шагами, и эту мутату исправишь только покупкой нового шагового. Учитывая мою рассеяность, я вполне мог допустить такую оплошность, ибо минусовую клемму с аккума не снимал. Вобщем, буду заказывать ШД, а тот неизвестный мне датчик мастер снимет и проверит на живучесть, если что, можно заказать и его, по словам мастера он недорогой..Ежели и это не поможет, то опухоль надо искать в мозгах. Воооооот.
Кстати, интересная закономерность! Если на улице тепло (от 0 и выше), то нет прогреволчных. Когда ниже ноля, то завышенные с провалами, которые через некоторое время пропадают и всё приходит в норму. Всё действо происходит утром во дворе (машина на улице)...Может это как-то поможет докопаться до истины?)
отче |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 августа 2008 13:29 |
У меня по утрам пропадают прогревочные сек. на20, а потом все в идеале. или заводится со второго раза. Не могу найти проблему! КХХ работает.
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 августа 2008 14:23 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Бред сивой кобылы. Зная устройство шагового двигателя я сообщаю тебе: настроек никаких в этом устройстве нет. Сбить их невозможно. Все настройки по управлению шаговиком записаны в бортовом компьютере.
Сам шаговый конечно может сбоить, например клинить шток или периодически пропадать контакт в обмотке. Эти два фактора легко проверить. В первом случае подача воздуха будет "зависать" и переставать изменяться до хорошей встряски или до значительного увеличения тока. Тоже самое будет наблюдаться и при плохом контакте обмотки. У тебя таких симптомов нет. Значит смею сделать вывод о рабочем состоянии шаговика.
P.S. Электрик болван.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 августа 2008 16:47 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Fedos, +1
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 августа 2008 10:42 |
отче,
а у тебя похоже свечки не очень. смотри их, колодцы свечные...
