© sl
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 28 марта 2017 20:04 |
Возраст: 33 Весы
интересно. На заметку
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 24 июля 2017 11:00 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
С недавнего времени заметил такую пролему: Если включить 4wd, то при нажатии на газ и начале движения слышится очень сильный писк(свист) со стороны генератора. Ремень пора менять? Или это ролики на генах? Если отрубить 4вд то свистов при начале движения никаких нету.
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 25 июля 2017 22:33 |
Возраст: 33 Весы
Ролик бы свистел постоянно. Скорее всего ремень, ибо при включении появляется нагрузка. Точнее только на СТО определят.
alexis_yes Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 26 декабря 2017 04:56 |
Алексей Алексеев
Здравствуйте! Пользуюсь авто 3 месяц. e-4wd пользовался уже не один раз, снега много этой зимой. Сегодня после метели доехал до работы, поставил на парковку. Минут 30 ехал с включенной 4wd, лучше дорогу держит. Так вот машина после того как доехал до работы простояла пару часов. Сначала было тепло, снег подтаял, потом все подмерзло. Сел в авто, включил 4wd, чтобы выехать (каша на дороге), но погасла лампочка на кнопке, но загорелась на панели и постоянно горит, даже если отключаешь кнопку 4wd. Если перезапустить двигатель, то ничего не горит, если не включать кнопку 4wd. Если же включить, то лампочка горит на кнопке, но секунд через 10 гаснет и загорается на табло. Подскажите с чего начинать разбираться, за ранее спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy. 2006. NG11, HR15DE, e4wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 28 декабря 2017 22:21 |
явно ошибка. что делать - не подскажу, у самого машина переднеприводная и с электро- задним приводом не сталкивался. только традиционное - сначала читать ошибку.
Mitiyai limonov Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 28 декабря 2019 05:06 |
Возраст: 35 Стрелец
Я менял залил дикстрон идумитсу 1 литр почти весь зашол!!! Ну и солько же слил!!!
Nissan bluebird sylphy
