Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 343 344 345 346 347 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Andrei2222 Не в сети |   Ссылка на пост | #5161 | Добавлено: 7 октября 2019 10:57 |
Andrei2222
Возраст: 37 Рыбы
Serjik,
Ошибка кислородного датчика но я думаю такие симптомы из за него быть не могут🤔
Добавлено спустя 26 секунд:
Serjik,
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Serjik,
Ошибка кислородного датчика но я думаю из за него не может быть такого
Нисан примера р12
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5162 | Добавлено: 7 октября 2019 13:02 |
Цитата: Andrei2222
бывает такое иногда что газ в пол нажимаешь вылазит чек и обороты падают и педаль перестает реагировать
Странно. Ошибка кислородного датчика не вызывает переход в аварийный режим работы двигателя...
Andrei2222 Не в сети |   Ссылка на пост | #5163 | Добавлено: 7 октября 2019 13:35 |
Andrei2222
Возраст: 37 Рыбы
Serjik,
Ну чтото подозрение всетаки на фарсунку😕
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Serjik,
Попробую поменять отпишусь как поменяю!
Нисан примера р12
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5164 | Добавлено: 7 октября 2019 16:31 |
движок де-шный ж, форсы проверить на распыл можно, зачем покупать вслепую.
Отключение педали газа может происходить от богатой смеси, когда коррекция выкручена уже в минус, а смесь все равно богатит. А мозги могут это воспринимать, как ложь со стороны дмрв- версия логична. Но может быть и действительно дмрв с ума сошел. Напряжение хотя бы узнать на хх, вдруг там ваще враньё.
Проверь форсунки свои, прежде, чем покупать.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5165 | Добавлено: 9 октября 2019 09:41 |
mad
Cказали Спасибо: 2
Цитата: Andrei2222
Вобще никаких ошибок я вот и говорю как машина прогреется все в норме но бывает такое иногда что газ в пол нажимаешь вылазит чек и обороты падают и педаль перестает реагировать глушу опять завожу и все чек исчезает и все норм я уже сам голову сломал 😓 уже незнаю на что думать
Включена ли сигнальная лампа вашего двигателя, и двигатель больше не реагирует на педаль?
Обороты не превышают 2000?
P0172 or P0175?
Если так, то у вас неисправный инжектор или что-то в этом роде.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Самый дешевый способ починки катушки зажигания.
https://s.click.aliexpress.com/e/5U6KaccY : 20mm - 25mm
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Andrei2222 Не в сети |   Ссылка на пост | #5166 | Добавлено: 9 октября 2019 10:04 |
Andrei2222
Возраст: 37 Рыбы
Andrei2222,
Ну вобщем заганю 15 корешку снимит форсы проверит их и за одно давление насоса замерит потом от этого плясать буду дальше 😬
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ragamuffin,
Да я так и зделаю форсы и за одно давление насоса потом от туда плясать буду😬
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Andrei2222,
Добавлено спустя 31 секунду:
Serjik,
Нисан примера р12
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5167 | Добавлено: 9 октября 2019 19:26 |
TG10_QR20DD,
Ссылку на катушки поправь.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5168 | Добавлено: 9 октября 2019 19:35 |
Там не катушки, там термоусадка, которой можно починить катушки )
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5169 | Добавлено: 9 октября 2019 19:37 |
Serjik,
Афигеть.)))
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5170 | Добавлено: 10 октября 2019 19:31 |
mad
Да. У моей катушки были искровые утечки. Я использовал этот метод, чтобы остановить его. Это сработало.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5171 | Добавлено: 10 октября 2019 19:51 |
А как они проявлялись?
Может быть всем стоит так сделать? Для профилактики?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5172 | Добавлено: 11 октября 2019 03:40 |
mad
Вы запускаете двигатель.
Снять болты катушек зажигания.
поднимите катушку зажигания и посмотрите.
если катушки протекают, вы увидите прыгающую искру.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
это нормально, чтобы взломать эти пластиковые трубы со временем. Я заметил, что более 50% катушек, которые я видел, протекало вот так.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Работает не только термоусадочная трубка, но и электрические ленты. Но он не густой, так как термоусадка и клей тает, когда горячий.
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5173 | Добавлено: 11 октября 2019 10:40 |
По моему, если работающую катушку сдернуть со свечи, то искра найдет себе выход, напряжения там хватает, и это не будет говорить о неисправности изоляции. Более того, этими действиями можно вывести из строя саму катушку, если искра пробьет внутри нее на "минусовой" провод. Иными словами, не стоит снимать катушку со свечи при работающем двигателе.
Добавлено спустя 58 секунд:
А термоусадку напялить и так можно, не рискуя катушками, хуже от этого не будет.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5174 | Добавлено: 11 октября 2019 12:31 |
mad
Ragamuffin,
Вы правы. но не поднимайте катушку слишком сильно. Это должно быть сделано осторожно. мой иллюстратор это просто идея. в темноте вы можете ясно видеть эти крошечные искры из-за микротрещин в трубках катушки. когда нагрузка на двигатель высокая, а сопротивление воспламенению возрастает, это может привести к пропускам зажигания.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Хорошая катушка заставит искру прыгнуть более чем на 1-2 дюйма от свечи зажигания. если трубка треснута, она покажет искры даже до того, как вы поднимете катушку на дюйм
125000KM
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5175 | Добавлено: 13 октября 2019 12:12 |
Сделал, на всякий случай.)) Трубку брал здесь.
Сообщение отредактировано 13 октября 2019 12:13. Редактировалось 2 раз(а)
