на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 332 333 334 335 336 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4996 | Добавлено: 28 марта 2019 07:34 |
mad
судя по кодам в помпе, мой старый помпа 2128 это 2002/04
и этот новый 3225 = 2003/07
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Уплотнительные кольца в моем старом насосе полностью закалены, как пластик, а в новом они почти новые.
Мой старый владелец, кажется, изменил пробег. Предположим, сейчас это около 150000
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4997 | Добавлено: 30 марта 2019 04:29 |
mad
если вы получаете неравномерную вибрацию, когда вентиляторы включены,
Проверьте зазор нижней опоры вентилятора радиатора.
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4998 | Добавлено: 13 апреля 2019 09:51 |
Возраст: 43 Водолей
Всем, привет! Мужики, хочу заменить гранаты, подскажите с выбором, выбор в Барнауле есть как и разброс цен от 1100 до 2800 марки Febest, INKO, LYNX, JD, SAT. HDK, кто ставил, есть предпочтения?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4999 | Добавлено: 13 апреля 2019 13:12 |
DIM_22_RUS,
гранаты не менял, но sat лучше не бери. Радиатор, шаровые, катушку зажигания брал, все низкого качества.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5000 | Добавлено: 13 апреля 2019 14:39 |
Возраст: 43 Водолей
про катушки sat знаю, сам обжегся
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5001 | Добавлено: 19 апреля 2019 17:40 |
Возраст: 43 Водолей
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
такой Sylphy хочу)))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5002 | Добавлено: 19 апреля 2019 19:14 |
Ага, выглядит агрессивно )
Концепт что ли? На nissan.co.jp такой машины еще нет...
Мне уже сказали, что "это старая Honda" )
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5003 | Добавлено: 20 апреля 2019 03:04 |
Возраст: 43 Водолей
Добавлено спустя 40 секунд:
в Шанхае.............
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
В новом поколении Nissan Sylphy существенно преобразился. Дизайнеры японской марки использовали крупную решетку радиатора, добавили экстерьеру экспрессии за счет выраженных изгибов и в то же время визуально удлинили седан обилием горизонтальных линий. В итоге теперь Sylphy воспринимается как более крупный автомобиль. При этом коэффициент аэродинамического сопротивления снижен до 0,26: такой же показатель заявляется, к примеру, для Nissan GT-R.
Новинка старается казаться более дорогим автомобилем и внутри. Передняя панель, карты дверей и часть центрального тоннеля обиты коричневым кожзамом. На креслах заметна ромбовидная прострочка, из передней панели торчит 8-дюймовый планшет мультимедиасистемы.
Пока Nissan не раскрывает всех технических характеристик нового седана. Известно, что на него будут устанавливаться 1,6-литровый бензиновый двигатель HR16DE Gen 3 и вариатор Xtronic. Зато компания уделила внимание интеллектуальным помощникам. Система Intelligent Mobility способна следить за препятствиями впереди автомобиля и предупреждать об опасностях в «слепых» зонах. Также она «читает» дорожную разметку и отслеживает состояние водителя: не слишком ли он сильно устал или отвлекся от дороги.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5004 | Добавлено: 21 апреля 2019 16:27 |
mad
Я очень хочу продать эту машину сейчас.
В последний день он ехал очень хорошо, а сегодня он теряет слишком много сил.
ускорение очень вялое.
Напряжение MAF в норме, давление топлива в норме, все цилиндры работают и свечи зажигания выглядят хорошо. ламба это хорошо.
Единственная проблема, которую я вижу, это напряжение датчика положения дроссельной заслонки. Это было 0,56 В до и теперь 0,69 В до запуска двигателя
Я ничего не сделал для машины, кроме замены правого подшипника колеса, и машина была в порядке даже после этого.
Все началось сегодня после запуска.
Я действительно люблю Nissan, но я даже не буду смотреть снова
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5005 | Добавлено: 22 апреля 2019 15:56 |
Очень жаль (
Даже не знаю, что посоветовать...
Как-то мне, видимо, везет – делать ничего не приходится, все работает. Расходники не в счет.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5006 | Добавлено: 22 апреля 2019 17:05 |
mad
Serjik,
Я получил запасной корпус дроссельной заслонки и изменил его. Теперь нет проблем, но напряжение перед запуском все еще составляет 0,69 В, давайте посмотрим, что произойдет
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5007 | Добавлено: 22 апреля 2019 17:28 |
Хорошо, что удалось решить проблему.
Я могу завтра утром посмотреть напряжение датчика положения дроссельной заслонки у себя.
Допускаю, что оно может отличаться из-за разного положения самих заслонок – оно же меняется, когда узел грязный?..
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5008 | Добавлено: 22 апреля 2019 17:33 |
mad
Serjik,
Я не вижу ничего плохого в корпусе дроссельной заслонки. напряжения одинаковы. но проблема не там сейчас.
в прошлый день ему не хватало энергии. будь то холодно или жарко, теряется сила и вялость
вариатор работал. даже на 1-й передаче ему не хватает мощности.
Добавлено спустя 34 секунды:
каковы были симптомы цепи ГРМ?
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5009 | Добавлено: 22 апреля 2019 17:47 |
В моем случае – произвольная остановка двигателя на холостом ходу.
Проблему выявили по рассинхронизации показаний датчика распредвала и датчика коленвала. Ошибки не было, характерного звука дребезга цепи на холодном двигателе тоже не было.
После замены цепи машина стала бодрее, решилась проблема с произвольной остановкой двигателя на холостом ходу.
Честно говоря, я тут еще подумал о вариаторе, его жидкости и фильтре. Возможно, фильтр со слишком низким сопротивлением тоже может быть источником проблемы...
Какое состояние жидкости вариатора после той проблемы? Она не пенится?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5010 | Добавлено: 22 апреля 2019 19:43 |
mad
Serjik,
Мой холостой ход и старт в порядке. даже в режиме D с тормозом он обычно простаивает.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вы знаете, что у меня был совершенно отдельный фильтр с нулевым сопротивлением, и я никогда не сталкивался с такой проблемой.
вариатор жидкости поменял 5000км назад. залил NS-1
Никаких пена или чего-либо еще, даже в ручном режиме, не хватает мощности.
Сообщение отредактировано 22 апреля 2019 19:46. Редактировалось 2 раз(а)
125000KM
