Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 324 325 326 327 328 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4876 | Добавлено: 13 ноября 2018 09:10 |
mad
Цитата: TG10_QR20DD;4873
заводская настройка. 12000km все еще хорошо выглядеть?
Цитата: Ragamuffin;4874
TG10_QR20DD, как по мне, так нормально.
Цитата: Andrey23;4875
Огонь! Качество смеси в порядке.
120,000KM ae
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
QG15DE (210,000KM), ошибка P0335.
Сообщение отредактировано 13 ноября 2018 09:12. Редактировалось 3 раз(а)
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
DMITRY VASILEV Не в сети |   Ссылка на пост | #4877 | Добавлено: 16 ноября 2018 21:53 |
Возраст: 56 Козерог
Всем здрасте! вопрос знатокам , можно ли мыть форсунки на qr20dd, бытует мнение , что мыть нельзя будет только хуже.
NBS 2001г QR20DD
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4878 | Добавлено: 17 ноября 2018 02:30 |
mad
DMITRY VASILEV, бесполезный
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4879 | Добавлено: 17 ноября 2018 11:30 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
у кого есть ELM327, с прошивкой 1.5, программа для сброса ошибок и чтения показателей NDS Lite 1.51
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4880 | Добавлено: 18 ноября 2018 03:09 |
mad
DIM_22_RUS, я имею
Добавлено спустя 1 час 9 минут 59 секунд:
Течь масла из-под клапанной крышки
диаметр отверстия 40mm
размер железы: 27mm * 40mm * 8mm NSK
прокладка клапанной крышки ( QR20DE / QR25DE ). разные, но могут быть использованы.
неисправный клапан PCV.
новый китайский клапан PCV ().
собранный.
после 50 км до сих пор нет утечек.
Добавлено спустя 10 часов 40 минут 36 секунд:
Сообщение отредактировано 17 ноября 2018 16:50. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4881 | Добавлено: 18 ноября 2018 17:28 |
у меня. только я уже купил не-lite.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Как уже написал TG10_QR20DD - бесполезно. При том давлении, что у нас там в форсунках, никакой грязи там не будет, а то что будет - уже ничем не растворить. И, скорее, там будет выработка, чем грязь.
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
Я тоже думал, что у меня из-под крышки подтекает. Оказалось, что уплотнение датчика распредвала пропускало. В итоге заменил и датчик, и крышку (сальник свечного колодца порвался) и прокладку крышки.
Если я правильно понял, тебе удалось найти замену сальника свечного колодца? Какой у него номер для заказа?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4882 | Добавлено: 19 ноября 2018 05:24 |
mad
Вы должны просверлить отверстия до 40 мм
сальник размер: 27x40x8, Honda 91233-PT0-003 Oil Seal (27X40X8)
прокладка клапанной крышки: QR20DE, QR25DE, X-Trail
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4883 | Добавлено: 21 ноября 2018 03:14 |
mad
как его удалить? Необходимо удалить впускной коллектор?
получение P1806. низкий тормоз при низких оборотах.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4884 | Добавлено: 21 ноября 2018 07:44 |
Цитата: TG10_QR20DD
получение P1806.
А с аккумулятором все в порядке? Напряжение не было слишком низким?
Тут в одном месте пишут, что если дважды нажать на педаль тормоза при холостых оборотах и педаль будет тугой, то это проблема с разряжением, а если педаль будет мягкой (как обычно) -- то проблема с датчиком.
Могу попробовать перевести на английский ту часть инструкции, где написано про проверку работоспособности усилителя тормоза на автомобиле без снятия.
Не знаю, не приходилось...
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4885 | Добавлено: 21 ноября 2018 15:50 |
mad
Нормальное напряжение батареи (13.5 - 14.2V)
но, Я нашел проблему. небольшая утечка в уплотнении сервопривода переднего тормоза.
оригинальные шайбы (BOSCH) время для замены
Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 58 секунд:
новые шайбы
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 35 секунд:
задача решена ay
Сообщение отредактировано 21 ноября 2018 15:51. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4886 | Добавлено: 22 ноября 2018 12:01 |
mad
можете ли вы сказать мне, что давление топлива проверяется с использованием NDS II
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4887 | Добавлено: 22 ноября 2018 16:32 |
Это давление ТНВД - топливного насоса высокого давления. Считается, что на холостом ходу оно должно быть не ниже 6.
У меня на холостом ходу держится на 6, а при 2000 оборотах в минуту растет где-то до 11-14.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4888 | Добавлено: 23 ноября 2018 02:46 |
mad
У меня на холостом ходу держится на 6, а при 2000 оборотах в минуту растет где-то до 10-11.
2 автомобиля точно такие же
STFT = -10% похоже, что впускные клапаны забиты? новый лямбда, новый датчик воздушного потока
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4889 | Добавлено: 23 ноября 2018 04:11 |
Цитата: TG10_QR20DD
у меня на холостом ходу держится на 6, а при 2000 оборотах в минуту растет где-то до 10-11.
на хх 6,0-6,2, на 2000 об 10-11. До 14 ни разу не поднималось, даж при бОльших оборотах.
это насколько ж сильно должны они зарасти нагаром. Да если и заросло бы, это не качество смеси изменило, а количество. Пропускная способность снизилась бы, обороты бы не набирал двиг. А то, что STFT минусит, так я думаю, ничего страшного, если двиг работает нормально при этом и смесь стехиометрическая остается. У меня вот зонды врали, смесь забедняли откровенно, так и тяга не та была, и детонация проскакивала. Пришлось пока отключить их.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4890 | Добавлено: 23 ноября 2018 12:45 |
Да, это я загнул ( Сегодня померил еще раз: 10,83-10,97 на 2000 об/мин.
