Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Versa
Передние тормозные суппорта - устранение стука
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 октября 2018 04:15 |
Петрович
После ремонта передней ходовки у меня впереди продолжало что-то стучать на ямках и при движении по плохой дороге. Специалисты подсказали что это у Ниссанов болезнь, а именно стучат из-за износа тормозные суппорта на направляющих. Новый тормозной суппорт в сборе (даже китайский) стоит около 12т.руб. В интернете нашел способ решения проблемы, что у себя и сделал. Проездил более трех месяцев (около 10 т.км.) - работой доволен, пока стуков нет.
Что было сделано: купил резиновые колечки в авто магазине диаметром 10мм. и толщиной 2мм., на нижней направляющей нарезал две канавки шириной 2мм. а глубину нарезал из расчета выступания колечек над направляющей на 0,5мм. Вообщем диаметр направляющей я уменьшил под колечко до 7,2мм. На верхней направляющей нарезал одну канавку, т.к. на ней уже есть одно родное колечко. Крайнюю канавку нарезал как можно ближе к концу направляющей (на сколько позволяло закрепление ее в патроне дрели), в средней части нарезал канавку из расчета так, чтобы при износе колодок это колечко не выходило из корпуса суппорта. Когда колечки одел на направляющие, на них ножём нареза три канавки по подобию как на родном колечке верхней направляющей.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Пробовал фото загрузить, что-то не получается
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
на сервер не загружается
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
пишет - "слишком большое изображение". Хотя раньше такие фото загружал?
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Ранее я загружал фото размером 1,5МБ, а эти у меня 3,5МБ.
Bluebird Sylphy. 2007. KG11. MR20DE. 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 октября 2018 11:55 |
petrovih,
Класс! Но есть способ легче. Суппортной смазкой набиваешь гнездо под направляющие, причем загнать мази надо столько, что бы направляющая с трудом туда вставлялась. На самой смазке лучше тоже не экономить (я про качество). Сам таким способом справлялся, второй год уже ходит, не стучит. Хотя до сего вмешательства громыхали, как ведро с гвоздями, болтались даже от руки.
Про нарезку и резинки я думал в свое время, но чет побоялся я пилить направляющие, как бы они не сломались или не загнулись в самый неподходящий момент, все таки все тормозное усилие на них ложится.
petrovih Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 октября 2018 00:15 |
Петрович
Я пробовал набивать смазкой, но что-то эффекта не получилось. Буквально через неделю, две, опять стало стучать.
О снижении прочности конструкции я тоже задумывался. Но рассудил так - это придумано и опробовано уже давно, нарекания были на то, что со временем резинки тоже разбивает и их надо периодически менять, но не разу не слышал и не читал о том, что ломались направляющие.
По вопросу трудоемкости - при наличии навыка работы слесарным инструментом, на все уходит 2-3 часа.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
А этот способ устранения люфта тормозного суппорта я подсмотрел интернете - "ремонт направляющих суппорта своими руками". Там все подробно описано с картинками.
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 октября 2018 05:21 |
Возраст: 39 Водолей
Спасибо большое. Будем делать) Набивать смазкой пробовал, не на долго помогло.
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 октября 2018 04:13 |
Возраст: 39 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Мне на СТО один раз так набили смазки, так, что колесо крутиться не могло, заклинило суппорт. Убрали не много смазки, стало все норм... Выходит много смазки все таки нельзя?
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 октября 2018 08:28 |
nnnix, навряд ли дело в смазке, главное вставить до конца, лишнее само выдавится. А вставлять с трудом приходится, когда смазки набьешь, она очень медленно выходит оттуда.
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 октября 2018 15:07 |
Возраст: 39 Водолей
Супорта отремонтировал, часть бряканья пропала, но всё равно стуки и дребезжание в подвеске есть. Что уже делать не знаю(
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 октября 2018 09:02 |
YOkut
10 лет назад сделал так и больше не трогал. Полет нормальный. Проволока должна пружинить, не знаю как правильно называется.
Сообщение отредактировано 22 октября 2018 09:06. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 ноября 2018 14:17 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
А направляющие суппорта давно меняли? Я так подозреваю, что никогда.
Меня тоже достал бряк, у направляек был ясно видимый износ. Решил "сэкономить", взял "Febest", не к ночи помянутый. Через 2000 км на грунтовке верхняя направляйка тупо провернулась и стала круглой. Воткнул старую "на доезд", заказал оригинальные, поменял, тишина. Смазкой, само собой набивал. Набивка-это процедура, которая проводится каждую замену передних колодок.
Вынуть направляйки, почистить от старой смазка, вычистить посадочные отверстия в кулаке, набить смазки, собрать обратно.
Пыльники направляек тоже должны быть целыми и эластичными.
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
