1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 321 322 323 324 325 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4831 | Добавлено: 11 августа 2018 05:27 |
mad
23710-6N208 против 23710-6N209
ECU 23710-6N209 от NISSAN X-Trail T30?
У нас есть два QR20DD здесь когда я подключаюсь к NDSII, мой автомобиль (2002) имеет 6N208, а другой автомобиль (2001) имеет 6N209.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4832 | Добавлено: 11 августа 2018 14:43 |
Тут темная история...
У меня 03.2001 и NDSII показывает 6N208.
При этом по номеру кузова каталог дает следующие коды:
08.2000-03.2001 - 23710-6N200 --> 2371M-6N200 --> 2371M-6N215
03.2001-04.2001 - 23710-6N201 --> 2371M-6N201
А для X-Trail каталог не дает номеров ECU, заканчивающихся на 6N209.
Роман |   Ссылка на пост | #4833 | Добавлено: 15 августа 2018 15:30 |
Народ есть ссылка по замене форсунок не могу найти нормально отчёта
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4834 | Добавлено: 15 августа 2018 15:50 |
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4835 | Добавлено: 7 сентября 2018 09:09 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Всем доброго времени суток! Вообщем ранее описывал свою болячку, после замены ТНВД ничего не изменилось( По прежнему троит на холостых на прогретую, такое ощущение что захлебывается.. Диагностика вообще ничего не кажет, все датчики все в норме. Помогите пожалуйста, в чем еще может быть причина?
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
Еще раз повторюсь, все началось после замены бензонасоса в баке, до его замены вообще все было идеально. Может там чего не так наделал или вообще он просто по параметрам не подходит? Зацепиться больше не за что.
Сообщение отредактировано 7 сентября 2018 09:12. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird, 2000 г.в. 1,8 л.
Chevrolet Lacetti, 2007 г.в. 1,4 л.
Лада 2115, 2005 г.в. 1,5 л.
Nissan Bluebird Sylphy, 2.0 20XJ G package 2001 г.в. в настоящее время.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4836 | Добавлено: 7 сентября 2018 10:23 |
У нас в машине больных мест – по пальцам одной руки пересчитать.
Диагностику сами проводили или на сервисе? Можно посмотреть на показания ДМРВ на ХХ и 2000 об/мин, лямбды за 10 сек на 2000 об/мин и топливные коррекции по первому и второму банку на ХХ? Какое состояние свечей? Нет ли особо выделяющейся на каком-то из цилиндров?
Единственное что там может быть плохо – он не обеспечивает нормального давления. Может быть сам насос такой, а может просто топливный фильтр уже давно менять пора. Было бы неплохо, если бы удалось посмотреть манометром давление в топливной магистрали низкого давления.
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4837 | Добавлено: 7 сентября 2018 10:47 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Serjik, ДМРВ ставил с рабочей машины, безрезультатно. Диагностику делал на сервисе, сказали по датчикам вообще нареканий никаких. Вот и я предполагаю, что нет нужного давления в в магистрали низкого давления. Топливный фильтр менял вместе с бензонасосом.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Serjik, есть информация о том, какое должно быть рабочее давление в топливной магистрали низкого давления?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4838 | Добавлено: 7 сентября 2018 12:16 |
Только для 1,5 и 1,8, но я допускаю, что насосы низкого давления у нас идентичные.
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4839 | Добавлено: 7 сентября 2018 13:38 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Serjik, благодарю
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4840 | Добавлено: 8 сентября 2018 12:15 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Поменял бензонасос на японский ( DENSO ) , безрезультатно...(( Ребята, какая еще может быть причина? Методом тыка уже практически все перебрал.
Сообщение отредактировано 8 сентября 2018 12:17. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4841 | Добавлено: 8 сентября 2018 13:02 |
надеюсь, масло то заменили после замены ТНВД? Ибо, если там уже есть бенз, то он и с рабочим ТНВД будет испаряться.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4842 | Добавлено: 8 сентября 2018 18:46 |
А какое давление было на прежнем насосе?
Если так подходить, то только и останется что методом тыка менять. Впрочем, в списке на замену, похоже, остались только форсунки.
Напряжение ДМРВ на ХХ и 2000 об/мин мы так и не узнали. Только то, что в сервисе говорят, что все датчики в норме... Лично я с некоторых пор с большим подозрением отношусь ко всем сервисам, в том числе и официальным (
Повторюсь, я хотел бы узнать показания ДМРВ на ХХ и 2000 об/мин, лямбд за 10 сек на 2000 об/мин и топливные коррекции по первому и второму банку на ХХ. Какое состояние свечей? Нет ли особо выделяющейся на каком-то из цилиндров?
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4843 | Добавлено: 11 сентября 2018 05:50 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Ragamuffin, нет, масло в ДВС после замены ТНВД не менялось. По уровню все в норме.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Serjik, попробую найти такого человека, который мне сможет диагностировать показания ДМРВ и всего остального... Сложновато в нашем городке найти таких людей(
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4844 | Добавлено: 11 сентября 2018 10:39 |
Ну, на самом деле все не так сложно, как кажется. Все эти процедуры можно провести самостоятельно: 1) мультитестером, 2) через самодиагностику, 3) купив дешевый китайский obd2-адаптер.
ДМРВ лучше смотреть тестером, лямбды проще самодиагностикой, ну а адаптером - все сразу и остальные плюшки.
Я почему отдельно остановился на ДМРВ - бывает так, что сам датчик нормальный, но есть повреждения проводки и в итоге комп не получает нормально данные, причем проводка может быть повреждена как у фишки датчика, так и на приемной стороне - поэтому и смотреть по-хорошему лучше адаптером с компа.
Andrej_33 Не в сети |   Ссылка на пост | #4845 | Добавлено: 11 сентября 2018 16:56 |
Андрей Николаевич
Возраст: 37 Рак
Serjik, самодиагностику сколько не пробовал сделать, так ничего и не получилось(
А на счет ДМРВ, я ставил с рабочего движка с Х-ТREIL двиг. QR20DE толку ноль. Лямды тоже обе контрактные поменял.
Вот думаю электрика толкового найти, чтобы проводку пересмотрел.
Сообщение отредактировано 11 сентября 2018 16:58. Редактировалось 1 раз(а)
