Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: lexx007
Проблема с АКПП
х611кт Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 июня 2017 17:53 |
Добрый день. Необходима помощь или дельный совет. Суть проблемы вот в чем: при прогретой коробке после многочисленных стояниях в пробке при динамичном разгоне со светофора происходит следующее - коробка не переключает скорость, обороты растут но скорость не увеличивается. Масло производилась частичная замена осенью, самодиагностика ошибок не показала, умельцы на СТО ошибок тоже не нашли.
Nissan Sunny EXSallon
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 июня 2017 21:16 |
был бы вариатор, я бы сказал, что проблема со степ-мотором или датчиком скорости.
может, и здесь проблема с датчиком скорости?
а если разгон не динамичный, то все в порядке? кикдаун завис )
х611кт Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 6 июня 2017 21:46 |
при плавном разгоне переключает нормально
Skit0411 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 сентября 2017 02:44 |
Артём
Возраст: 34 Скорпион
Ищи диагностов у которых есть по под consult 2
Его даже у официалов не у всех есть
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Скорее это проблема с фикционами, посмотри какого масло цвета и не воняет ли гарью
Nissan Bluberd sylfhy 2001 qg15de 2wd atf
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 13 октября 2017 20:31 |
это пробуксовка. Разбор коробки осмотр, заказ пакета фрикционов если не повезет дисков. А как вариант контратню коробку.
Arlykov22 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июля 2018 19:14 |
Tdutybq
Возраст: 37 Рыбы
Друзья помогите разобраться! Не стого ни сего загорелся чек! Поехал на диагностику выдал две ошибки 0100 и 0600 Датчик или цепь датчика ДМРВ И Линия связи с АКПП
Двигатель при этом работает ровно не троит ни стучит
после диагностики чек перестал гореть!
На сто сказали посмотреть фишки на АКПП
Посмотрел почистил вставил все обратно ни чего не изменилось
АКПП не преключает скоростя
КУДА КОПАТЬ ПОДСКАЖИТЕ
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 17 июля 2018 16:06 |
Проверь все провода до эбу, возможно где то переломился провод или передавлен. Особенно в местах крепления открытых проводов и рядом с фишками. Если жалуется на обрыв, значит есть причина. Лучше бы прозвонить провода мультимером. Найти их с обоих концов и проверить сопротивление. Ну еще массу двигателя и коробки проверь визуально. Там провода большого сечения, иногда тоже обламываются от вибрации.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 июля 2018 09:17 |
Аккумулятор не сажал перед этим?
Добавлено спустя 54 секунды:
Arlykov22, и что за коробка?
Arlykov22 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 июля 2018 09:42 |
Tdutybq
Возраст: 37 Рыбы
Serjik,
Нет аккум нормальный
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Ребят всем спасибо за ответы и советы
Все оказалось на мнрго проще
Бонально перегорел предохранитель управления акпп и блок управления не получал питание
Коробка работала в аварии на одной скорости
Масло в коробке хорошее красного цвета без запаха
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 июля 2018 09:47 |
Arlykov22, спасибо, что написал чем все закончилось и в чем была проблема!
Arlykov22 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 июля 2018 09:51 |
Tdutybq
Возраст: 37 Рыбы
Serjik,
Пожалуйста
Я уж чуть не поседел от переживаний что коробка умерла
Три недели как купил и тут на тебе
А на счет ошибки р0100 датчик дмрв и ли цепь датчика я так и не понял
Двигатель работает нормально да и после диагностики чек больше не горит
Если бы дмрв умер то двигатель бы врядли работал я думаю
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 июля 2018 10:03 |
Хорошо, что с коробкой все в порядке, но и предохранители обычно сами по себе не перегорают. Тут нужно будет быть повнимательнее.
Ну, если чек не горит, то можно считать, что это была сопутствующая ошибка.
Когда ДМРВ выходит из строя двигатель-то работает, но только в аварийном режиме.
Arlykov22 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 июля 2018 10:09 |
Tdutybq
Возраст: 37 Рыбы
Serjik,
А как именно ?
Что бы знать если вдруг
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 июля 2018 10:22 |
Цитата: Arlykov22
А как именно ?
При аварийном режиме работы двигателя горит Check Engine и обороты не повышаются выше 2-2,4 тыс., в зависимости от ошибки, если я правильно помню.
Считается, что этого достаточно, чтобы добраться до сервиса и при этом не угробить машину.
Arlykov22 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 июля 2018 10:23 |
Tdutybq
Возраст: 37 Рыбы
2.4 это еще шикарно!
Спасибо
