Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Shturmavik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 305 306 307 308 309 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4591 | Добавлено: 10 октября 2017 20:19 |
Андрюха
TG10_QR20DD,
Сетка приемная сильно загрязнена, нужно почистить карбклинером.
Добавлено спустя 53 секунды:
Цитата: TG10_QR20DD
Отключение двигателя и отсутствие давления: 0.9V - 1V,
Испытано напряжение датчика на холостом ходу: 3V - 3.115V,
Отключил серво и заблокировал вакуумную линию: 3V - 3.115V,
Выключить двигатель: 3V - 3.115V
Надо на выходных замерить и сравнить...
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4592 | Добавлено: 11 октября 2017 11:55 |
mad
Andrey23,
очищенный ad
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
это поможет мне решить мою проблему. благодаря!
P1806
Добавлено спустя 7 часов 40 минут 53 секунды:
Смажьте шкив генератора. вибрация минимизирована.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4593 | Добавлено: 14 октября 2017 01:22 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Для всех, кто потеряет крышечку с расширительного бачка)) ... подходит только один вариант .. крышечка от сока J7 Тонус Энергия, это ни в коем случае не реклама....просто реально подошла, от молока, кефира и других соков не канает))) выпил этого добра много, но нашел))))
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4594 | Добавлено: 14 октября 2017 11:08 |
Спасибо! ))
Представляю, какое упорство пришлось проявить! ))
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4595 | Добавлено: 14 октября 2017 18:12 |
mad
DIM_22_RUS,
Nissan Caravan, Homy E24 крышка бака охлаждающей жидкости.
у меня есть Nissan Caravan E24
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4596 | Добавлено: 1 декабря 2017 23:34 |
Возраст: 43 Водолей
Кто знает как воду из бачка уничтожить...чтобы незамерзайку залить?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4597 | Добавлено: 1 декабря 2017 23:55 |
Выдуть ее всю на стекло? )) С перерывами, чтобы моторчик не сгорел ) Ну, или откачать шлангом-трубочкой.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4598 | Добавлено: 2 декабря 2017 00:34 |
Возраст: 43 Водолей
Я задрался уже, какой объем там? Бачок не большой же....-15 в Барнауле , и все колом, не успел.... да и моторчик жалко...не успел воду выкачать... теперь когда прогрею
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4599 | Добавлено: 4 декабря 2017 03:10 |
mad
заменил лямбда-датчик 1, и проблема с холостой вибрацией фиксирована, а RMP возвращается к 750
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4600 | Добавлено: 4 декабря 2017 09:23 |
750 - это хорошо, вибрации не будет, но много. По инструкции должно быть 650.
Может быть, сделать обучение холостому ходу?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4601 | Добавлено: 4 декабря 2017 10:44 |
mad
Serjik,
A/C on P, 750
A/C off P, 700
A/C on D, 700
A/C off D, 650
цилиндр 2, 3 добавил больше топлива, потому что лямбда была неисправна
125000KM
Redhill Не в сети |   Ссылка на пост | #4602 | Добавлено: 8 декабря 2017 04:25 |
Ильдар
Всем привет! на днях себе взял двухлитрового силфика, судя по обсуждениям на форумах, двигатель этот не из простых и беспроблемных. У меня вопрос, есть кто с Красноярска с подобным зверем под капотом, где обслуживаетесь, есть ли у нас в городе специалисты по этим двигам?
Nissan Bluebird Sylphy I (G10) 2001u QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4603 | Добавлено: 8 декабря 2017 09:33 |
Цитата: Redhill
взял двухлитрового силфика, судя по обсуждениям на форумах, двигатель этот не из простых и беспроблемных. [skipped] где обслуживаетесь, есть ли у нас в городе специалисты
Добро пожаловать!
Машина уже нуждается в сервисе? Или это вопрос для дальнейшей грамотной эксплуатации?
В принципе, лично я не согласен с утверждением, что двигатель не беспроблемный. Все что нужно - обслуживать и эксплуатировать в соответствии с предписаниями.
Redhill Не в сети |   Ссылка на пост | #4604 | Добавлено: 10 декабря 2017 08:55 |
Ильдар
Serjik,
Нет, все в полном порядке. Я на будущее, а вообще машина очень нравится, достойный аппарат за небольшие деньги
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
Подскажите тогда, на что обращать внимание, что проверить после приобретения, для того чтобы избежать в дальнейшем проблем. Счас пока сигнализации с а/з нет, (читал так же что в морозы без прогрева не завести) но и морозов пока тож нету, в планах установка.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4605 | Добавлено: 10 декабря 2017 13:27 |
Redhill, у меня изюмительно заводится в морозы. А вообще, если есть возможность провести розетку к авто, поставь котел электрический, он недорогой и поставить не сложно.
А проверять после покупки желательно через диагностический разъем, параметры считать. Давление ТНВД, топливные корректировки, напряжение на лямбдах, дмрв. Свечи проверь, у меня с родными свечами лучше работать стала (стояли левые, дергалась при нагрузке). Ну и за уровнем антифриза следи, если где то негерметичность, на морозе может подтекать. За подтеками следи, блок с башкой алюминиевые, если перегреешь, беда.
