Serjikякут, привет!
Автор: Алмас
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 293 294 295 296 297 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4411 | Добавлено: 2 октября 2016 20:11 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
DIM_22_RUS, н ты чего?! не первый год же на этом форуме зареген))) в соседней ветке есть ответ на твой вопрос.
Короч гуано эти форсунки с алибабы
Teana J31 2005 2.3 AT есть
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4412 | Добавлено: 7 октября 2016 22:15 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Corvus9,
За японские форсы отдавать 1/5 стоимости машины я не готов. И не рискую заказывать, с Али потому что не уверен, хотя ...катушка зажигания у меня на одном цилиндре стоит фирмы SAT))), купил в свое время за 1,5 тыс. новая и работает... уже 3-ий год..
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4413 | Добавлено: 8 октября 2016 00:00 |
DIM_22_RUS,
Возьми контрактные и не парься.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
krasnov14 Не в сети |   Ссылка на пост | #4414 | Добавлено: 8 октября 2016 04:19 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на фотографии что за два датчика рядом? В их области всё в масле. Что рекомендуете сделать с этой бедой?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировано 8 октября 2016 04:23. Редактировалось 3 раз(а)
Bluebird Silphy 2003
QR20DD
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4415 | Добавлено: 8 октября 2016 18:58 |
Андрюха
krasnov14,
Проверь датчик распредвала, скорее всего масло давит через него.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
На втором фото его хорошо видно, верхний.
Еще может давить с ТНВД.
Короче, сталкивался и с тем, и с другим, всё решаемо.
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4416 | Добавлено: 9 октября 2016 21:05 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
DIM_22_RUS, как уже подсказали, бери контракт) он лет 10 тебе еще отбегает. тебе форсунки нужны? чиркани мне в ЛС
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4417 | Добавлено: 21 октября 2016 21:46 |
Возраст: 43 Водолей
На шиномонтаже всем 2.0 накачивают...?
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4418 | Добавлено: 21 октября 2016 22:00 |
DIM_22_RUS,
Как говорю, так и накачивают. Спереди - 2.3 сзади - 2.1
Все по табличке у водительской двери.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4419 | Добавлено: 29 октября 2016 06:40 |
Возраст: 43 Водолей
Лобовое стекло,.. думаю у многих есть тепловая трещина, в нижней части, неприятная вещь, обзору не мешает и все же замена очевидна, может кто поделится опытом, замены стекла, производитель, цена, сервис?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4420 | Добавлено: 29 октября 2016 10:48 |
DIM_22_RUS,
Производителя сам выбирай, а вот сервис могу подсказать. Все стекла меняем там (и я, и батя).
Сельскохозяйственная 1Б, Автостекло22. У них же можешь и заказать, если что. Я в крайний раз брал контратное (по цене было так же как и китай).
Не реклама. Материальной заинтересованности нет.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4421 | Добавлено: 29 октября 2016 13:43 |
Возраст: 43 Водолей
Спасибо, теперь только вопрос цены ..
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4422 | Добавлено: 29 октября 2016 17:36 |
DIM_22_RUS,
Так позвони, спроси. В 2Гис они есть. Сайт тоже есть. Я полтора года назад менял, за работу отдал то ли 1200, то ли 1500
Maximm Не в сети |   Ссылка на пост | #4423 | Добавлено: 30 октября 2016 00:20 |
Возраст: 42 Телец
всем доброго времени суток!
двигатель не заводится.
предыстория:
летом заезжал на диагностику двс так как горел чек (чек горел после того как умерла катушка зажигания). на диагностике сказали есть ошибка ДПКВ, нужно менять или искать обрыв.
как понимаю мотор не заведется если не работает этот датчик. Менять ничего не стал, ездил 1,5 месяца проблем не было. В выходной проездил весь день по делам, все ок. заехал в магазин, вышел. С первого раза раза не завелась. со второго раза завелась. ЧЕК не загорелся. попытался тронуться - опять заглохла. завел поехал на холостых дергается мотор работает как трактор, давлю на газ все отлично. вибрации нет скорость набирает. на холостых, на светофоре хочет заглохнуть. еле доехал до дома.
Утром купил и поменял топливный фильтр, так как пора и думал в нем причина.
завожу мотор-работает как трактор обороты сразу падают, неустойчивы, и пытается заглохнуть.
вспомнил про диагностику и неисправность ДПКВ, очень долго менял, поменял ДПКВ. (может поторопился так как чек не горел, а должен при его неисправности). на место ДПКВ поставил ДПРВ так как его менял год назад, и он исправный. а на его место поставил контрактный.
после этого двигатель не заводится, поставил на место ДПРВ старый нет результата.
Искра есть, катушки зажигания все целые, цепь ГРМ менял год назад, топливо есть так как заливает свечи. свечи ложил на колодцы крутил стартером искра есть топливо горит.
прошу помочь советом.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 c проблемным QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4424 | Добавлено: 30 октября 2016 02:58 |
Maximm, в масле двигателя бензин есть? Уровень заведомо не превышен?
Maximm Не в сети |   Ссылка на пост | #4425 | Добавлено: 30 октября 2016 11:44 |
Возраст: 42 Телец
Serjik,
бензин, думаю немного есть, на щупе видно его следы, и то что на щупе пахнет больше бензином а не маслом, на вид как будто жидковато масло. Получается если так, то компрессии не будет...
