Не паникуйте.
Автор: xai26s
Детонация
serega89 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2011 02:42 |
сергей
Возраст: 37 Козерог
кто подскажит при разгони на низкий оборотах какбудо как дизель стучит а патом тишина и тупит на низах а патом как жалиная летит
Ниссан блюберд симфли 2.0
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 12 ноября 2015 05:06 |
Возраст: 44 Дева
Может это цепь?????цепь менялась тыщ 40 назад но без звезд....натяжитель выглядывает где то около 1 см.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 14 ноября 2015 16:39 |
Возраст: 41 Скорпион
Цитата: slavok-66
Этот звук доносится по всему верху и сильней всего в районе выпускного коллектора.
Самое что интересное то что этот звук проявляется именно при таких условиях больше его не слышно.Если бы было что то левое я думаю оно бы еще гремело при других условиях.Это только при перегазовке и когда на ходу накатом едишь тоже проевляется
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
может это детонационные звуки??
Да еще это только на прогретом двигателе...на холодном нет таких звуков.
вот я только услышал умераюший подшипник кондиционера то исть этот звук от него !ну а так видео короткое !надо делать длительней хотя бы мин 2 !
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
slavok-66 кароче меняй его дальше послушаешь посмотришь но то что он у тебя шумит,подвывает мне кажется 100 %
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 14 ноября 2015 16:52 |
Возраст: 44 Дева
Нет подшипник кондера стоит новый..Просто видио как то не очень звук передала...Подшипник сам менял он по другому звучит когда сухой или умер..Здесь звук очень звонкий стук..
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Шеста нет у подшипников они все новые...по звуку как будто шелест стоит ...)))))))
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 14 ноября 2015 17:17 |
не знаю . подожди тогда как сильней зазвенит. когда будет постоянный звук во так как здесь http://www.youtube.com/watch?v=g0GeayVAGdw
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
сними ремень кондиционера и заведи авто .проверь на всякий случай.а то всякое бывает капнуть глубже всегда успеш .тем более знаеш куда копать
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
slavok-66 на 7мин 50 сек автор объясняет почему звенит у него подшипник http://www.youtube.com/watch?v=g0GeayVAGdw
Сообщение отредактировано 14 ноября 2015 17:08. Редактировалось 1 раз(а)
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 14 ноября 2015 20:30 |
Возраст: 44 Дева
Обязательно сниму...потому что буду искать причину...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Дело в том что на холодную нет такой ботвы...А подшипник бы и на холодную гремел бы...
Я это связываю или с маслом потому что оно гуще чем горячие это раз..или это детонация потому что после прогрева уходит коррекция и угол...
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 15 ноября 2015 12:40 |
slavok-66, Насколько я знаю, детонация под нагрузкой бывает, а у тебя при сбросе оборотов, при закрытом дросселе. То есть практически без топлива и без нагрузки. Зачастую в таких случаях виноват привод ГРМ. Когда менял цепь, натяжитель не менял? Если внутри двигателя черный налет, то могло подклинить натяжитель, или канал какой нить загадить, например, фазовращателя (хотя я не уверен, что у QG он есть).
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 15 ноября 2015 13:02 |
Возраст: 44 Дева
Натяжитель я поменял..Поставил с фиксатором..фазовращателя нет у меня 1,5 двиган.Черного налета нет.
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 5 января 2016 02:33 |
Возраст: 44 Дева
Все ребята нашел я эту херовину!!!Представьте катализатор в нутри чугунного стакана так стучал)))))))))))))))))))))я в шоке!!
MamaMasha Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 9 января 2016 21:02 |
Мария
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
в октябре купила машину тоже с такой бедой.. Низкие обороты плавали, на светофоре пока стоишь машину так колотит всю, дергается- УЖАС..раз даже заглохла на перекрестке)) столько всего прочитала, знатоков послушала и вывод сделала такой: причин может быть много. Сначала я поменяла все масла и фильтры,дроссельную и топливный посмотрели - сказали хорошие.. Бенз только 95 лила.. Потом подушку двигателя поменяли- кое-как ее нашли, а результат нулевой, мне прям страшно ездить было! В итоге мне помогла замена лямбды))
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 4WD 2003
Drovalet Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 22 января 2016 12:46 |
Возраст: 41 Стрелец
всем привет! братцы помогите! заимел данный авто, а именно Блюберд Силфи 2001 год, v2.0, cvt , возникла проблема, на прогретой в пробках уходит в аварию, или просто если постоит заведенная минут 5 после того как проедешься, и все, не поднимает обороты, на нитралке 1600 на режиме драйв и педали в пол ваще 1100 не более, и если заглушить и завести через секунд 10-15 то норм едет,а если и не уходит в аврийный режим, то просто на холостых на перекрестках сильно трясется проседает в оборотах и частенько глохнет, в сервисе сказали пипец форсункам... В общем поменял форсунки, проработала тачка пару дней как надо, и снова такая же песня, на перекрестке ушла в чек и затряслась да заколбасилась((( картина примерно такая-же как и раньше, разве что стабильней работает, потому как форсы новые... чек ругается ошибка "1110" и "0172" вроде, и у меня есть подозрение, да и в общем у сервисменов тоже, что цепи копец, она свой ресурс отбегала, и гремит периодически, и мне кажется что проблема в этом, вытянутая цепь я так понимаю выдает не правильные моменты положения распредвала и прочего, и она начинает некорректно работать... как-то так вобщем, наччинаю жалеть что не взял мотор контрактный сразу(((
Nissan Sylphy, v-2.0, CVT, 2001 год
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 22 января 2016 14:03 |
Drovalet,
ошибки
1110 VTC Solenoid Valve (VTC электромагнитный клапан)
P0172 Смесь богатая (bank 1)
взято
http://www.multitronics.ru/kody_nissan/
а на холодную нормально работает например завел пару минут и поехал как двигатель себя ведёт
сначала надо устранить ошибки
расход наверно большой
VolksWagen Passat b6
Drovalet Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 22 января 2016 18:30 |
Возраст: 41 Стрелец
щас расход не большой, ошибки эти были до замены форсов, щас не знаю какая ошибка, так как нет сканера, и на холодную отлично едет впринципе, когда горячая на светофорах тяжко, трясется и иногда глохнет
при наборе оборотов грохочет немного цепь
Maximm Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 10 октября 2016 15:57 |
Возраст: 42 Телец
привет !
у меня был такой опыт по поводу замены цепи, какой пробег авто? я менял на примерно 235 т км, растянута была на 2-3 см, обрати внимание есть следы вскрытия на крышке, герметик заводской черного цвета, состояние болтов. У моего мотора симптомы были следующие: треск при заводе, или вообще не заводится, тахометр не показывает обороты, то появятся то пропадут, чек горит. На одном СТО только нормально объяснили в чем дело, есть 2 датчика ДПКВ и ДПРВ - одинаковые, должны показывать одинаковый сигнал (смотрят по осциллографу прямоугольники). Когда цепь растянута сигналы не совпадают топливо подается не вовремя и тд. а если заводится то работает в аварийном режиме.
Замена цепи не дешевое занятие.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 c проблемным QR20DD
John2184 Не в сети |   Ссылка на пост | #104 | Добавлено: 29 января 2019 22:04 |
Возраст: 41 Козерог
Здравствуйте ниссановоды!!! Так и не нашел в теме решение проблемы с детонацией. Подскажите, что делать? Звонкий звук двигателя и пропала мощность у QG15DE. Ввалился кучу бабла в датчики, диагностики и чистки всего, так и не решился вопрос. Что можно сделать с детонацией. ХЭЛП МИ
Nissan Bluebird Sylphy FG10 1,5 2wd 2001
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #105 | Добавлено: 30 января 2019 10:31 |
Петр
Возраст: 42 Рыбы
Drovalet,
ошибка 1110 - это цепь!) сам менял прошлой зимой, 0172 - это бедная смесь(где-то подсос воздуха), 0175 - богатая смесь(тоже была , форсы лили), поменял и все гуд!
TG10, 2.0, QR20DD, 2001 г.в. CVT-М6
