Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 286 287 288 289 290 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4306 | Добавлено: 18 октября 2015 23:06 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a,срасибо за ответ! утешил ag я видел растянутые цепи, как они провисали между звездами. у меня все ок, цепь не болтается. еще порадовало отсутствие выработки на звездах. на глаз видны рабочие поверхности, но как таковой выработки нет, ногтем не ощущается вообще.
ок. буду кататься и радоваться
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4307 | Добавлено: 19 октября 2015 18:20 |
Возраст: 41 Рак
продал я короче свою птицу... блин, за копейки ваще. начал продавать с 260 тыщ. в итоге отдал за 130 ak
капец, блин. вроде и мозг она мне весь вынесла, и нервы целую кучу, а денег скока - ваще молчу. но, с*ка, все равно жалко...
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4308 | Добавлено: 19 октября 2015 19:15 |
Возраст: 41 Скорпион
блин интересно ac ! и что послужило причиной такой огромной скидки ai ? это была девушка, и ты не смог устоять после её омлета ? ag
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Цитата: Corvus9
что можно сказать про состояние (растянутость) цепи?
натяжитель вышел на 11мм, метки совпадают чётко
это твой двс ? или фото как пример?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4309 | Добавлено: 19 октября 2015 19:47 |
Возраст: 41 Рак
ага, если бы...
долго продавалась уже. надоело ждать, а комиссия капала на авторынке.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4310 | Добавлено: 19 октября 2015 21:00 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Такая цена хороша, когда после этого покупаешь исправный безпробеговый ДВС + вариатор ставишь и ездишь лет 10 при должном уходе)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4311 | Добавлено: 20 октября 2015 03:27 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
vitos881,мой=) смущает налет?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4312 | Добавлено: 21 октября 2015 23:48 |
Цитата: Corvus9
смущает налет?
да! та как этот налет (отложения,песок из сажи )везде и на поршнях и главное на масло съёмные кольца .вот из этого и вопрос двс на х.х работает норм ? или же всё таки подкидывает на х.х ?аналогичноя ситуация у знакомого в двс гомно, отмыли отчистили но поршня не доставали. сейчас вроде работает. двс на холостом ходу 5-7 сек ровно, еле заметно -1 раз поперхнулся и так по кругу.мы думаем кольца. пока просто до весны будим наблюдать за двс ! у тебя такова нет?
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 53 секунды:
немного дополню ,дабы глупо не выглядеть по чему такой вывод, компрессия 15.9 -15.6.ПРИ ПОЛОЖЕННОЙ максимум 14, минимум 12. мож и ошибаюсь фик знает время покажет.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4313 | Добавлено: 21 октября 2015 23:53 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
vitos881, тьфу-тьфу-тьфу все ровненько. я так понимаю у нас это связано с эффективной системой охлаждения и работой на низких оборотах. я вот думаю как почистить двс , чтоб не сделать ему плохо при этом =)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4314 | Добавлено: 23 октября 2015 22:21 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ЧТоб эффективно почистить ДВС нужно подобрать масло с высоким шелочным числом и низкий сульфатной зольностью, менее единицы. И погонять тыщ 5)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4315 | Добавлено: 24 октября 2015 01:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a, это какое, к примеру?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4316 | Добавлено: 24 октября 2015 22:26 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Например Ликви Молли специал тек LL, Мотюль 8100 ИксЛайт, Нести Ситипро. Зола у всех за единицу но не более 1,2, щелочь 11-12, моют как прачки) Если использовать то именно для очищения. Пару интервалов покатать. А потом на оригинал вернуться)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4317 | Добавлено: 26 октября 2015 00:22 |
ivan
Интересный вопрос для QR20DD ,если на D+ручник начать быстро Нажимать тормоз то обороты начинают скакать очень сильно,могут до 400 упасть, у всех так???
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4318 | Добавлено: 26 октября 2015 00:54 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ivan.121, ag жёваный ёж! зачем ты это делал?!?!?
А как думаешь, вакуумный усилитель тормоза откуда подкачивает воздух? al
PS с тормозульками всё ок? никаких изменений в усилии на педаль нет?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4319 | Добавлено: 27 октября 2015 11:24 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a, из всего списка только у нести адекватная цена) все остальные переваливают за 2.5тр. не подскажешь, где в Нске продают масла из твоего списка по более менее приемлемой цене? (это 1.8-2.0тр за 4л)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4320 | Добавлено: 27 октября 2015 18:53 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Поменял МАФ
Было при включенном зажигании 1,09В стало 0,987. По трассе расход стал 8л на сотку. По городу еще меряю. Все хорошо, только появился провал в начале разгона. Обороты сначала чуть падают, затем машина выстреливает. Напрягает. С помощью TECU сбросил все адаптации и провел все обучения, пока все так же. Сегодня заберу жижу Ликви Молли для форсунок
В начале ноября поеду далеко, сожгу бак, посмотрим.
Сообщение отредактировано 27 октября 2015 18:56. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
