При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 286 287 288 289 290 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4306 | Добавлено: 18 октября 2015 23:06 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a,срасибо за ответ! утешил ag я видел растянутые цепи, как они провисали между звездами. у меня все ок, цепь не болтается. еще порадовало отсутствие выработки на звездах. на глаз видны рабочие поверхности, но как таковой выработки нет, ногтем не ощущается вообще.
ок. буду кататься и радоваться
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4307 | Добавлено: 19 октября 2015 18:20 |
Возраст: 41 Рак
продал я короче свою птицу... блин, за копейки ваще. начал продавать с 260 тыщ. в итоге отдал за 130 ak
капец, блин. вроде и мозг она мне весь вынесла, и нервы целую кучу, а денег скока - ваще молчу. но, с*ка, все равно жалко...
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4308 | Добавлено: 19 октября 2015 19:15 |
Возраст: 41 Скорпион
блин интересно ac ! и что послужило причиной такой огромной скидки ai ? это была девушка, и ты не смог устоять после её омлета ? ag
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Цитата: Corvus9
что можно сказать про состояние (растянутость) цепи?
натяжитель вышел на 11мм, метки совпадают чётко
это твой двс ? или фото как пример?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4309 | Добавлено: 19 октября 2015 19:47 |
Возраст: 41 Рак
ага, если бы...
долго продавалась уже. надоело ждать, а комиссия капала на авторынке.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4310 | Добавлено: 19 октября 2015 21:00 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Такая цена хороша, когда после этого покупаешь исправный безпробеговый ДВС + вариатор ставишь и ездишь лет 10 при должном уходе)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4311 | Добавлено: 20 октября 2015 03:27 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
vitos881,мой=) смущает налет?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4312 | Добавлено: 21 октября 2015 23:48 |
Цитата: Corvus9
смущает налет?
да! та как этот налет (отложения,песок из сажи )везде и на поршнях и главное на масло съёмные кольца .вот из этого и вопрос двс на х.х работает норм ? или же всё таки подкидывает на х.х ?аналогичноя ситуация у знакомого в двс гомно, отмыли отчистили но поршня не доставали. сейчас вроде работает. двс на холостом ходу 5-7 сек ровно, еле заметно -1 раз поперхнулся и так по кругу.мы думаем кольца. пока просто до весны будим наблюдать за двс ! у тебя такова нет?
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 53 секунды:
немного дополню ,дабы глупо не выглядеть по чему такой вывод, компрессия 15.9 -15.6.ПРИ ПОЛОЖЕННОЙ максимум 14, минимум 12. мож и ошибаюсь фик знает время покажет.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4313 | Добавлено: 21 октября 2015 23:53 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
vitos881, тьфу-тьфу-тьфу все ровненько. я так понимаю у нас это связано с эффективной системой охлаждения и работой на низких оборотах. я вот думаю как почистить двс , чтоб не сделать ему плохо при этом =)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4314 | Добавлено: 23 октября 2015 22:21 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ЧТоб эффективно почистить ДВС нужно подобрать масло с высоким шелочным числом и низкий сульфатной зольностью, менее единицы. И погонять тыщ 5)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4315 | Добавлено: 24 октября 2015 01:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a, это какое, к примеру?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4316 | Добавлено: 24 октября 2015 22:26 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Например Ликви Молли специал тек LL, Мотюль 8100 ИксЛайт, Нести Ситипро. Зола у всех за единицу но не более 1,2, щелочь 11-12, моют как прачки) Если использовать то именно для очищения. Пару интервалов покатать. А потом на оригинал вернуться)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4317 | Добавлено: 26 октября 2015 00:22 |
ivan
Интересный вопрос для QR20DD ,если на D+ручник начать быстро Нажимать тормоз то обороты начинают скакать очень сильно,могут до 400 упасть, у всех так???
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4318 | Добавлено: 26 октября 2015 00:54 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ivan.121, ag жёваный ёж! зачем ты это делал?!?!?
А как думаешь, вакуумный усилитель тормоза откуда подкачивает воздух? al
PS с тормозульками всё ок? никаких изменений в усилии на педаль нет?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4319 | Добавлено: 27 октября 2015 11:24 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a, из всего списка только у нести адекватная цена) все остальные переваливают за 2.5тр. не подскажешь, где в Нске продают масла из твоего списка по более менее приемлемой цене? (это 1.8-2.0тр за 4л)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4320 | Добавлено: 27 октября 2015 18:53 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Поменял МАФ
Было при включенном зажигании 1,09В стало 0,987. По трассе расход стал 8л на сотку. По городу еще меряю. Все хорошо, только появился провал в начале разгона. Обороты сначала чуть падают, затем машина выстреливает. Напрягает. С помощью TECU сбросил все адаптации и провел все обучения, пока все так же. Сегодня заберу жижу Ликви Молли для форсунок
В начале ноября поеду далеко, сожгу бак, посмотрим.
Сообщение отредактировано 27 октября 2015 18:56. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
