Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
SAMec Не в сети |   Ссылка на пост | #1096 | Добавлено: 26 августа 2015 18:06 |
Возраст: 34 Лев
так и не разобрались, если стереть всю смазку и все тому подобное, как указано выше, критично !? приведет к каким либо последствиям?
FG-10
QG-15 ЭДЗ
Игорь Васильевич Не в сети |   Ссылка на пост | #1097 | Добавлено: 20 октября 2015 18:03 |
Игорь Панасюра
Всем Доброго времени!
Подскажите кто знает: Sylphy 2001 года qg18de, проблема в следующем: завышены обороты ХХ?!
На нейтралки, как прогреется 900-1150, на R - 750, на D- 850. Реле ECU поменял не помогло, Заслонку дроссельную почистил не помогла, обучить ХХ не получается, ДМРВ новый рабочий стоит. В чем может быть проблема?!
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2001 QG18DE
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #1098 | Добавлено: 20 октября 2015 18:56 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Игорь Васильевич, ну вы же прекрасно понимаете, что ХХ обучать надо! Не получается китайским недосканером?!скатайтесь к офам или в норм сервис где есть КОНСАЛТ2 сканер.
Есть еще вариант завышеных оборотов, это подклинивший датчик на рулевой рейке, который говорит, что вы постоянно рулем крутите, соотеветственно система приподнимает обороты чтоб не было просадок при нагрузке от насоса ГУР
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Игорь Васильевич Не в сети |   Ссылка на пост | #1099 | Добавлено: 21 октября 2015 13:51 |
Игорь Панасюра
Corvus9,
Пробовал обучить по офф алгоритму и по не офф алгоритму, сканеры пока не цеплял, но в любом случае поеду в сервис обучать оборотам. и смотреть что будет дальше...
александр |   Ссылка на пост | #1100 | Добавлено: 25 декабря 2015 22:31 |
ребят поменял все и датчих(кхх)и сам кхх и почистил дросель поминял рэле котороя в салоне по понелью пассажирской стороны,и все без изменений то обороты плавают на холодную то высокие аж до 4000тыс доходит,потом глушу и снова завожу уже 800 и так постоянно,уже незнаю что делать ребят.кто чем сможет поможет есть у кого ответ на такое чудо!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #1101 | Добавлено: 26 декабря 2015 00:23 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
александр,мозги поплавились. ДПДЗ накрылся. выбирай, что больше нравится
Vodovoz Не в сети |   Ссылка на пост | #1102 | Добавлено: 20 января 2016 17:16 |
Извиняюсь если моя проблема не совсем в эту ветку, но она самая популярная. Проблема в следующем. При движении нажимаешь на педаль газ обороты не растут, или растут , очень мало, затем резко обороты взлетают больше 3х тысяч и машина начинает ехать, а при спокойной езде(накатом), педаль газа в одном положении, машина дергается. Не знаю, что делать, мыл форсунки, дроссель, менял фильтра бензиновый и воздушный. Нигде не могут помочь с этой проблемой! Двигатель QG18 , 2001 г
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #1103 | Добавлено: 20 января 2016 17:20 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Vodovoz,после чего началось?
Fadeev4 Не в сети |   Ссылка на пост | #1104 | Добавлено: 29 января 2016 12:33 |
3 дня искал и читал что может быть.плохо зародилась утром,когда заведешь обороты 1500-2000 и по мере прогрева не падали. Если заглушить и после того как шаговый двигатель ХХ от работает и сразу же завести,обороты становились 700-750. На горячую такая же беда,включают зажигание на несколько секунд,выключаю,как от работает шаговый заводу,обороты нормальные. Если на горячую сразу завести то обороты были 1500. Грешил на шаговый. Позвонил прошлому хозяину,он сказал что такое у него было только зимой,обогрев от клапана ХХ он отвёл. Наткнулся сегодня на эту статью и наконец решил свою проблему. После разборки реле,увидел что между его контактами масло даже на разомкнутых. Масло ток проводить не должно,но включалось уже не правильно. Взял реле со света,по надписям всё одинаковое,поменял местами и всё заработало как положено. Тьфу, Тьфу, Тьфу. Спасибо за помощь.
без указания причины
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:29)
batusay Не в сети |   Ссылка на пост | #1105 | Добавлено: 1 февраля 2016 13:56 |
У кого-нибудь есть номер этой релюшки, чтоб заказать?
алексей чирков Не в сети |   Ссылка на пост | #1106 | Добавлено: 6 марта 2016 20:53 |
Приветствую! Подскажите какие должны быть холостые обороты двигателя QG18, автомат... До этого были с включенной печкой 750-762, после того как залил присадку кастрол в бак, проехал около 500 км, теперь обороты повысились, с вкл печкой от 800 до 850 прыгают. Это норма?
Evgen_55 |   Ссылка на пост | #1107 | Добавлено: 21 октября 2016 19:57 |
Приветствую! У меня тоже присутствует такая проблема в холодное время года, завышенные холостые обороты даже после прогрева 1000-1300 об.м., но проявляется только при температуре от -25 и ниже. Как у всех обороты падают до положенных 700-800 после перезапуска. В этом году пока такой проблемы не было. Реле не менял. И еще была проблема в тепло, когда очень жарко и машина прогрета. Заводилась хуже (долго крутит стартер), а когда заведется обороты поднимались до положенных 700 но сразу падали до 500-400 иногда глохла а иногда покалбасит обороты поднимутся но при этом при торможении на D или при вкл мощных эл. приборов обороты были очень низкими 500-550. Почитав на форуме снял БДЗ прочистил очистителем др. заслонок, прокладку КХХ не менял с виду целая все сухо. Поставил БДЗ на место и все проблема исчезла. 3 неделя работает как надо, ХХ 700-750, при вкл нагрузки +50. При снятии БДЗ отсоединял клеммы АКБ. ХХ не настраивал с первого пуска встали как положено.
Bender_bro Не в сети |   Ссылка на пост | #1108 | Добавлено: 11 декабря 2017 12:28 |
Возраст: 43 Рак
Всем привет.
Авто Силфик 2001 QG10 QG18DE АКПП. Механический дроссель.
Машина после ДТП. Стояла примерно 4 месяца. Двигатель снимался(вообще перед весь снимался включая панель)
При сборке авто выяснилось, что не работает помпа, заменили. Почистили карбюратор и ДЗ
Поменяли реле, которое за бардачком, свечи, воздушный фильтр.
Имеет место быть наличие плавающих оборотов между 1500-1700 об/мин. с периодом ~1 сек, и амплитудой 100-200 об/мин
Подскажите специалистов в Иркутске, которые помогут решить эту проблему.
Сообщение отредактировано 11 декабря 2017 13:22. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #1109 | Добавлено: 11 декабря 2017 17:24 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Bender_bro,
это что за гибридный двс у тебя?! ag
Гость |   Ссылка на пост | #1110 | Добавлено: 13 февраля 2019 20:56 |
Ничего не помогает
Расскажите подробнее. Что за машина, что за проблема, что делали?
Промодерировал: Serjik (14 февраля 2019 07:13)
