чек двигателя
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 февраля 2015 09:43 |
александр
Возраст: 46 Овен
загорелся чек двигателя ,начали пропадать обороты,обороты 1000 машина просто катиться .Заправлялись на приличной азс .Заглушил ,опять завел и едет нормально,через 300 метром таже фигня,опять сделал тоже манипуляции все прошло .Доехал до гаража ,нормально ,на следующий день не каких проблем ,что может быть? и стоит ли ехать в сервис?
Nissan Bluebird Sylphy,2006 г., MR20,кузов KG11
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 февраля 2015 15:44 |
venza_,
Чек так и горит? если горит надо ошибку определить Консалтом,чтоб понять что к чему и какую проблему решать..
Blubird Sylphy DBA-KG11
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 февраля 2015 17:16 |
александр
Возраст: 46 Овен
так в том то и дело ,что- нет. ночь простояла в гараже ,днем проездил-тишина,спокойствие.думаю все из-за бензина.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 февраля 2015 18:19 |
Ошибку можно узнать даже если чек не горит, все так же через сканер.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
venza_ Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 августа 2015 08:44 |
александр
Возраст: 46 Овен
есть какой нибудь алгоритм определения ошибки?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 августа 2015 13:11 |
можно попробовать стандартный вариант педальной самодиагностики для ниссановских двигателей с электронной дроссельной заслонкой. с большой долей вероятности сработает.
интересно будет узнать - получилось или нет, и об ошибках, если такие найдутся.
я, правда, не уверен, что педальная самодиагностика покажет сохраненные ошибки. может быть, она показывает только активные, а для сохраненных нужно использовать сканер.
и еще одно напоминание - перед тем как стирать ошибки их крайне желательно записать где-нибудь, а то потом сложно восстанавливать на что жаловалась машина.
Андрей sylphy |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 августа 2015 14:36 |
Такая же проблема. + бывает загорается чек когда машину тряханет, например на кочке. Лечится перезапуском двигателя, иногда не помагает. Второй способ включение и отключение сигнализации, в последнее время думаю на нее.
Сканер показал следующие ошибки:
Р2127 - App sen 2/circ
P2138 - app sensor
Гугл ничего путнего не подсказал
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 августа 2015 13:24 |
P2138 - app sensor
обе ошибки ведут к проводке/педали газа.
P2127 - Accelerator Pedal Position (APP) Sensor Circuit - замыкание или проблема с контактом 2-го датчика положения педали.
P2138 - Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Range/Performance - замыкание, проблема с проводкой или самим датчиком положения педали. Возможно еще проблема с приводом дроссельной заслонки, но на мой скромный взгляд, маловероятно.
В любом случае начать лучше с осмотра проводки к педали.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 августа 2015 14:28 |
Андрей sylphy,
Машина какая??
