Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 279 280 281 282 283 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4201 | Добавлено: 29 июля 2015 14:41 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
ЗДРАВСТВУЙТЕ РЕБЯТА! ЗАГРЕМЕЛА ТЕХНИКА И ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО! ЗАЕХАЛ НА СТО К ТОВАРИЩУ, ВЕСЬ НИЗ ПРОСЛУШАЛИ И НЕ СМОГЛИ НАЙТИ ПРИЧИНУ. ДУМАЛИ МАХОВИК ОТКРУЧЕН, ПРОВЕРИЛИ ВСЕ БОЛТЫ-НОРМАЛЬНО ВСЕ, ПРОСЛУШАЛИ ВАРИАТОР-ВСЕ ОК, СНЯЛИ РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ, ВСЕ ШКИВЫ ПРОКРУТИЛИ РУКАМИ ЛЮФТОВ НЕТ НИЧЕГО НЕ БОЛТАЕТСЯ, ЗАВЕЛИ ГРОХОТ НЕ ПРОПАЛ. У МАСТЕРА КОНЧИЛИСЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ, А ТЕХНИКА ГРОХОЧЕТ. ТУТ ВЫШЕЛ ЕЩЕ КАКОЙ-ТО ЧЕЛ И ГОВОРИТ - ЭТО ГРОХОТ ОТ ТНВД!!!! МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ??? МАШИНА ЕДЕТ КАК И РАНЬШЕ, ОБОРОТЫ НАБИРАЕТ БОДРО, НИКАКИХ БОЛЕЕ ПРИЗНАКОВ БОЛЕЗНИ НЕТ. ПОСТОРОННИЙ ШУМ ПОЯВИЛСЯ УТРОМ ПРИ ПЕРВОМ ЗАПУСКЕ МАШИНЫ И УСИЛИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ЧТО ДУМАЕТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. СПАСИБО.
НИССАН БЛЮБЕРД Силфи 2002 г.TG-10. QR20DD CVT
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4202 | Добавлено: 29 июля 2015 14:49 |
Цитата: salam2177
ЭТО ГРОХОТ ОТ ТНВД!
ну так и послушали бы ТНВД, что мешало?
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4203 | Добавлено: 29 июля 2015 14:54 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
ПОСЛУШАЛИ КОНЕЧНО, НО КАК-ТО НЕ УВЕРЕННО СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО ИЗ-ЗА НЕГО. И Я ЕСТЕСТВЕННО СЛУШАЛ, ОДНОЗНАЧНО НЕ СКАЖЕШЬ. Я СПРАШИВАЮ, ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ, ВДРУГ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4204 | Добавлено: 29 июля 2015 20:42 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
salam2177,не пиши КАПСОМ,пожалуйста
сними ТНВД, сложного ничего нет) загляни в посадочное отверстие, всё ли там ок, располовинь насос, на форуме есть мой отчет об этой процедуре, может плунжер какой запал, бывает и такое
Teana J31 2005 2.3 AT есть
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4205 | Добавлено: 29 июля 2015 23:54 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Corvus9, понял! Спасибо! завтра буду снимать коробку, подозрение на то, что откручен маховик. ТНВД в норме, работает тихо, твой отчет по его разборке я изучил, спасибо еще раз.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4206 | Добавлено: 30 июля 2015 00:15 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
salam2177, откручен маховик?!там же стопора должны стоять на гайках???разве нет?главное чтоб не трещина!
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4207 | Добавлено: 30 июля 2015 00:20 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Вот и про трещину разговор идет, вскрытие покажет. Треск и грохот именно в районе маховика. Прежний владелец менял двигло, могли и пропустить что-то.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4208 | Добавлено: 30 июля 2015 12:44 |
Возраст: 41 Рак
salam2177,
ошибка не горит какая нить? цепь не может (залип натяжитель как вариант)?
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4209 | Добавлено: 31 июля 2015 00:58 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
igor2002
Ошибка не горит. Разобрали машинку, вернее сняли вариатор и не то, чтобы трещина,а почти полностью отвалился маховик от крепления к коленвалу! держался буквально на 5 мм. Все нашли сегодня же, завтра соберем. Спасибо ребята!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4210 | Добавлено: 31 июля 2015 02:19 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
salam2177,второй случай на моей памяти, когда из-за рукожопства СТОшников были проблемы с маховиком (трещины)
хорошо хоть не развалился на ходу
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4211 | Добавлено: 31 июля 2015 19:57 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
В таких вещах много марочных тонкостей. Если не требуется спец оснастки или инструмента лучше делать самому. Медленно и внимательно с соблюдением порядка и моментов затяжки.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4212 | Добавлено: 31 июля 2015 20:11 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Всем привет! Заменили маховик, все собрали, движка шепчет, но вариатор стоит на 3-й передаче и не выше и не ниже! Обороты двигатель на нейтралке набирает отлично, но только поставишь в D, все, 3-я передача и все, на газ давишь, движок раскручивается как надо но машина не едет, что за беда?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4213 | Добавлено: 31 июля 2015 21:19 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
salam2177,нету у вариатора передач(типа 1-2-3-4 и т.д.) =)если уходит в аварийку читай ошибку, должна быть!
Сообщение отредактировано 31 июля 2015 21:31. Редактировалось 1 раз(а)
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4214 | Добавлено: 1 августа 2015 03:03 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Спасибо) а как "пропедалировать" ошибку?)
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 24 секунды:
У вариатора есть режим ручного переключения передач, так вот в ручном режиме я могу включить любую передачу от 1-й до 6-й, эти передачи и отображаются на индикаторе. При таком переключении на индикаторе номера передач меняются но с машиной ничего не происходит, как ехала так и едет.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4215 | Добавлено: 2 августа 2015 03:02 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Вариатор встал в аварийный режим.Был на диагностике, сказали неисправен датчик давления масла, тот что внутри стоит, завтра поеду снимать поддон варика и смотреть будем что нибудь возможно и увидим. Странно все это, заменили маховик и налили свежего масла 4 литра и так машинка тупанула?
