Одним из самых сложных и опасных маневров - обгон.
Приступать к осуществлению обгона рекомендуется только когда разница в скорости движения обгоняемого и обгоняющего автомобиля составит не менее 20 км/ч, с обязательным соблюдением правил дорожного движения.
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 271 272 273 274 275 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4081 | Добавлено: 19 мая 2015 20:40 |
Нужны газы которые с определенной скоростью подаются к месту колдовства, то что ты просто уберешь заглушку, это ничего не даст во-первых не будет притока, во-вторых состав смеси будет другим. У о2 витающего в атмосфере будет другая структура нежели у о2 после 98% сжигания. Трубку шукни на разборах.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4082 | Добавлено: 19 мая 2015 22:06 |
a2a,на фабричке, магазин ДвиЖок( где зч для ниссанов и инфинити), жижа для нашей топливной системы 800 или 850р стоит (в прошлом году 950р была)
Ценная инфа, благодарствую, хорошо работают, наведаюсь к ним в пятницу похвалю, рублём гг
Промодерировал: a2a (20 мая 2015 19:23)
antonio27reg Не в сети |   Ссылка на пост | #4083 | Добавлено: 21 мая 2015 21:27 |
Возраст: 32 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Привет всем!Подскажите qr20dd двиг,такая проблема:изначально был очень большой расход топлива, загорелся чек,поехал кое как в сервис глохла заменили катушки некоторые,почистили егр клапан,тнвд сетки там почистили,сказали маленькая компрессия в цилиндрах.потом после зимы перестала заводиться,опущу подробности.машина долгое время стояла,проблема была в форсунках, искал форсунки. нашел, заказал поставил.завел кое как,значит проблема в следующем: завожу ее и не работает 2 слева цилиндр(на трех) т.к. фишку к катушке которая, отключаю при заведенном движке-никакой реакции. в остальных цилиндрах все норм начинает троить сильно глохнуть.Подскажите пожалуйста что можно попробовать?
Сообщение отредактировано 21 мая 2015 21:30. Редактировалось 1 раз(а)
nissan bluebird sylphy 2002 QR20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4084 | Добавлено: 21 мая 2015 22:14 |
При таких действах должен чек вспыхивать, по нему и ведем отчёт действий. Работа цилиндров управляется электроникой. Нужно смотреть катушки, наличие искры. И впрыск. И компрессия само собой.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4085 | Добавлено: 22 мая 2015 12:32 |
Возраст: 41 Рак
antonio27reg,
проверь саму катушку на сопротивление. не помню какое должно быть ( чет около 700 оМ что ли). оно (сопротивление) должно быть одинаковое у всех катушек. ну и свечу заодно проверь и банально контакты на катушке.
antonio27reg Не в сети |   Ссылка на пост | #4086 | Добавлено: 22 мая 2015 19:00 |
Возраст: 32 Овен
a2a,
чек горит.катушки местами менял работают, самое что интересное искра на втором цилиндре есть,свечи в бензе норм все.вот компрессию пока не мерял
igor2002,
контакты на катушки хорошие везде,правда приходилось припаивать некоторые но все равно все норм сделал. и такая вот беда как только завел на не прогретом все нормально обороты газу даю все пучком как и должно быть вот прогревается двиг и все не больше 2,4 оборотов как только больше так сразу идет провал: сбрасывается газ сам и падают обороты до 2 тысяч примерно потом опять можно газовать но в пределах 2,4 оборотов. горит чек.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4087 | Добавлено: 22 мая 2015 19:05 |
Возраст: 41 Рак
antonio27reg,
диагностика нужна. у тебя двиган в аварийном режиме. не советую так долго ездить. коды ошибок кидай сюда, разберемся.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4088 | Добавлено: 24 мая 2015 19:32 |
Хочу поделиться жизненной историей.
У моей машинки на днях было 200 тысяч пробега.
Провел я очередное полное ТО - замена масла в двигателе, жидкости в вариаторе, масляного, топливного, воздушного и салонного фильтров, свечей; проверка компрессии, тормозной жидкости, ГУРа и антифриза. Заменил даже сеточку грубого фильтра на топливном насосе. Плюс поменял обе лямбды, как уже очень давно собирался. MAF трогать не стал - мой сейчас дает 1,3 на ХХ и ~1,6 на 2000 об/мин - конкретных данных для наших двигателей нет, а мои показания попадают в "среднеинструкционную" норму.
Все жидкости в норме, компрессия - по 11 на каждый цилиндр.
Топливный фильтр менял уже в ночь, на следующее утро запланирована поездка на море, торопился. Распилил топливный фильтр - после 10 тыс. км он в отличном состоянии - внутри никакой грязи. Теперь буду менять его значительно реже :) Бумажный фильтрующий элемент на фото с двух сторон.
Сутра выезжаем, по пути визит на заправку, т.к. топлива меньше четверти бака.
Заливаю бензин до полного, любуюсь на счетчик колонки. Обычно помещается около 42-х литров, но тут счетчик продолжает крутить и крутить. Дошло до 50. Начинают закрадываться смутные подозрения, что что-то не так. Ну, думаю, неужели под выходные колонку "донастроили"? Или с машиной проблема? На колонке 55. Тут мужик из очереди кричит, что у меня мол, бензин утекает. Смотрю - и правда, из-под машины уже нехило так натекло.
Стоп заправка, пистолет в колонку, машину в сторону.
Ну, думаю, где это я умудрился бак раскокать и не заметить. Течет уже меньше. Тут до меня доходит, откуда может быть эта течь. Снимаю заднюю сидушку, крышку - и правда, вокруг топливного насоса все мокро.
Это я ночью, ставя второпях насос, спихнул в бак уплотнительную резинку.
Резинку извлек, поставил на место, герметичность восстановлена, все хорошо.
Теперь другой прикол. Еду уже порядка ста-ста пятидесяти километров, а стрелка уровня топлива по-прежнему подпирает потолок. В общем, вернулся, пробег с момента заправки "до полного" порядка 350 км, а топливомер показывает расход на четверть бака. Т.е. я где-то на 14-ти литрах прошел 350 км? Раньше (см. первую фотку) у меня на такое расстояние полбака уходило по трассе. Снова залез в бак, пошевелил поплавок - стрелка на панели, вроде, работает исправно.
В общем, поезжу еще по городу-трассе, посмотрю что и как. Понятно, что чудес не бывает, но исходные данные вот такие.
adler Не в сети |   Ссылка на пост | #4089 | Добавлено: 25 мая 2015 03:51 |
Возраст: 44 Рак
[youtube=http://youtu.be/R1K8E8QpU50.]
Форумчане подскажите после запуска авто стрелка оборотов подскакивает еще раз,в чем может быть причина,дросельную заслонку чистил недавно,грешу на катушку зажигания либо на провода от катушек зажигания у кого нибуть было подобное ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 2001г.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4090 | Добавлено: 25 мая 2015 12:40 |
Возраст: 41 Рак
тоже было похожее, тока я ее (резинку) совсем забыл поставить. правда вовремя заметил на заправке: всего 2-3 литра вытекло)))) .
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4091 | Добавлено: 25 мая 2015 23:03 |
adler, я то думал она как бешаная скачет. не вижу пока ничего страшного...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4092 | Добавлено: 29 мая 2015 01:00 |
a2a,не пробовал на сканере (консалт) поднимать обороты на нагруженном ХХ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4093 | Добавлено: 29 мая 2015 01:29 |
с вашего позволения вмешаюсь.
я когда ТО проводил, попробовал у официалов электрика нагрузить этим вопросом, даже статью с автодаты продемонстрировал.
он сказал, что на моей машине (логично предположить, что и на остальных двухлитровых тоже) компьютер такую функцию не поддерживает. работал он через консалт-2, но сказал, что и на консалте-3 (предлагал попробовать, но я не стал настаивать) все будет точно так же, потому что дело не в сканере, а в компе машины.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4094 | Добавлено: 29 мая 2015 16:53 |
ivan
Проблему решил с вибрацией, поменял левую подушку и заднюю, выровнил подушки. Теперь хочу ещё решить одну проблему. Есть небольшой гул или свист на скорости от 60 км.ч если отпустить педаль газа то гул исчезает.кто небудь сталкивался с такой проблемой?
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4095 | Добавлено: 30 мая 2015 04:31 |
собственно, что и хотел услышать
