Nastia,пусть муж педалькой сделает самодиагностику и считает код. если вам каждый раз не давит по 500(? а может уже и не 500) отдавать. на наших птичках это делается без проблем
Поблагодарил: 28
Serjik,
от 90 до 100°C.
как раз та температура которую рука не терпит)))
Поблагодарил: 14
jeison, никогда не говори "никогда"! вдруг вернешься...
да это сильно замудренно самим делать мне кажется
С третьего раза получилось. Главно секундомер, а он в любой мобиле есть
Поблагодарил: 14
всем приветики! а электронный дроссель можно как то проверить? как? ошибки нет, но не устраивает динамика при спокойном разгоне (да и при резком не фонтан). расход по трассе вроде норм, а по городу кажется что великоват. и "задумка" при тапке в пол долгая. да и ваще все плохо(((( . остальные датчики вроде в норме, цепь новая.
Поблагодарил: 28
igor2002,ты слишком многого хочешь от авто с адаптивной коробкой и электронным дросселем) Всё описаное тобой это норма) если ты катаешь овощем, а потом резко захотел драйва
Поблагодарил: 49
igor2002, а у тебя ручного переключения нету на коробке? В этом режиме она намного приемистее становится, на газ резче реагирует. Кстати, дерганья при остановке прошли с тех пор как кислородники откинул оба. Уже пол месяца так езжу. Походу надо менять их.
