не дует печка
Nik_Nuken Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 19 ноября 2013 20:33 |
Nik
Ребят, такая проблема, сегодня утром до обеда печка нормально работала. После обеда зовожу машину, включаю печку, реакции ноль, не дует совсем, ни на одной из скоростей. Перед этим несколько дней слышался легкий треск со стороны бардачка, думал, что дело в салонном фильтре, что-то попало, надо поменять. В итоге доехал вечером до дома, снял бардачок, вытащил фильтр, покрутил пальцем крыльчатку, завёл машину, включил печку, заработала, дует, греет, как обычно, поставил всё обратно. Через минуту завёл снова, снова включаю печку, не работает, повторил всё заново, покрутил пальцем, заработала, но надолго ли, не понятно. Что может быть? Контакты окисляются где-то или всё-таки моторчик печки умирает?
Сообщение отредактировано 19 ноября 2013 20:35. Редактировалось 1 раз(а)
taxist-59 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 19 ноября 2013 22:42 |
Возраст: 49 Телец
Nik_Nuken,
мотор просится на замену, надо заменить.........
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 марта 2014 18:03 |
Перестал дуть кондиционер (он же печка). Режимы переключаются, температура регулируется, а регулятор оборотов не реагирует, т.е. моторчик не крутит. Уже проверил все предохранители под капотом и три предохранителя в салоне, все целые. Моторчик вряд ли умер, никаких признаков для этого не было. Какие еще варианты неисправностей возможны?
Кстати блок управления кондиционером у меня ручной, кнопочного типа.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 30 марта 2014 20:01 |
Возраст: 44 Рыбы
Скорее всего в ноль стерся якорь, как описано в статье https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1513-i-snova-pro-remont-ventilyatora-pechki.html
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 30 марта 2014 21:22 |
Когда включаешь печку, обороты двигателя просаживаются как обычно, только как не дула, так и не дует.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 31 марта 2014 13:03 |
Разобрал все что можно было, благо печку не успел вынуть. Смотрю фишка болтается, поставил ее на место, заработало.... И печаль и радость.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 31 марта 2014 16:40 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Фишки сами по себе не вываливаются. Возможно пока ты там все разбирал то шевельнул или ударил корпус моторчика и все заработало. Надеюсь что я ошибаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Nik_Nuken, мотор на замену 100%. Запасись зеркальцем и длинной тонкой отверткой которую можно согнуть :)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 23 ноября 2014 13:04 |
Вчера ремонтировал корефану печку))) перестала дуть))) причина была в сгоревшем терморезисторе, который стоит около того самого транзистора, пришлось просто спаять на прямки без него))) и вуаля все заработало! Такаяже болячка часто бывает на шнивах! Мож кому пригодится)))
Dzagy Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 декабря 2014 17:29 |
Возраст: 36 Овен
смотри щетки
forvard55 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 19 декабря 2014 23:44 |
den
Возраст: 42 Лев
Здравствуйте. Кто сможет помоч,как разберается печка на силфике 2001 г.
udn41 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 20 декабря 2014 19:46 |
Возраст: 39 Рак
Вентилятор в сборе легко снять, 3 винта (в книге написано пилить планку, я не пилил - и так снимается):
потом на столе разбирается на 2 половинки.
3.3 V6
xz2010 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 12 января 2015 08:43 |
александр
Возраст: 46 Стрелец
Привет всем.недавно купил себе силфика до него ездил на тоетах сегодня завёл прогрел машину и оба це печка не дует кручу регулятор скорости печки вуоля работает НО только на четвёртом положении подскажите где и какой предохранитель поменять или может дело в другом
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 февраля 2015 01:11 |
вадим
Возраст: 13 Козерог
всем привет!!!!Срочно нужна помощь!!Умирает печка ,стала трещать , отказывает,стукнешь заработает, молюсь чтоб неделю дожила, на работе стажировка, сделать до выходных не могу(((
От ниссан алмеры подойдет????? вроде есть с разборки, альмера кузов как у нас дутая. \очень срочно нужно жду ответа.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
вадим аа |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 10 февраля 2015 21:34 |
Спасибо что подсказали!
