Автор: Albatross
kg11 аккумулятор
sva-khv Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 сентября 2014 11:43 |
Владислав
народ, подскажите у кого какой аккум стоит? хочу поставить оптимальный вариант, но чтоб и недозаряда не было, и какой вообще рекомендован?
Nissan Bluebird Sylphy 2008 KG11 2.0
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 сентября 2014 13:41 |
Возраст: 33 Весы
55 Ач стоит у меня и вообще рекомендуется ставить для мотоов до 2 литров. По размеру больше и не влезет. Мой аккум зимой мерз после 2 суток простоя. А в целом проблем не было.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 сентября 2014 21:01 |
Возраст: 40 Весы
AGM стоит XS Power D3400(больше для музла), правда передела под него место, а то не лез, Собачкэ.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 сентября 2014 19:56 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
У меня стоит 60а\ч , потребовалась маленькая доработка. Клеммы большие.
philanov Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 сентября 2014 17:42 |
У меня Тюмень 60 стоит, норм все.
_______
par-ma
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 декабря 2014 17:23 |
Возраст: 47 Весы
Хэлп! Прошу помочь. Замерз родной Аккумулятор. Стартер не крутит но панель приборов и магнитола еще работает. Можно снять Аккум для зарядки дома? Боюсь что могут какие нибудь настройки сбросится , обороты ХХ и заблокироваться магнитола штатная. Как мне поступить? Просто раньше на авенире ездил дак там просто Аккум снял и поставил а тут куча электроники. Хотелось бы малой кровью обойтись. Прошу совета кто сталкивался.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 28 декабря 2014 18:34 |
Валерий
Я снимал без проблем, когда ставил аккум с большими клеммами. Только стеклоподъёмник обучал .
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 декабря 2014 19:16 |
Возраст: 47 Весы
У Меня вот такое ГУ , с машиной япп только ключи передал и карточку B-Case для японческого телевидения. А кода не было никокого. Вот и думаю если заблокируется ГУ и код просить начнет то чего делать?
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Вот такое ГУ
Сообщение отредактировано 28 декабря 2014 19:09. Редактировалось 1 раз(а)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 декабря 2014 22:48 |
Возраст: 33 Весы
с холостым ходом точно ничего не случится. По гу не подскажу-у меня без него.
valera 5,подскажи как стеклоподъемник обучал. После снятия аккумы не работает автомат на подъем. Но заметил,что через некоторое время начинает работать...не заметил закономерности.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 декабря 2014 23:22 |
Валерий
Всё проще простого. Нажимаешь и удерживаешь несколько секунд вверх и вниз (когда стекло уже дошло).
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Цитата: kuki4229
У Меня вот такое ГУ
У меня такое же - ниссан коннект премиум, он же 08IT/
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 29 декабря 2014 04:38 |
Возраст: 33 Весы
valera 5,сработало)спасибо
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 января 2015 01:05 |
Возраст: 47 Весы
Кстати данное родное ГУ читает диски DVD с фильмами без проблем. Взял для эксперимента 30 фильмов из них 28 спокойно пошли в цвете со звуком .
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 7 января 2015 14:51 |
Возраст: 47 Весы
В общем при отключении Аккума ничего с магнитолой не произошло. Код не запросила. Скинулся только суточный пробег и пришлось стеклоподъемник обучить
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 февраля 2015 10:56 |
Возраст: 48 Козерог
Еще все радиостанции скидываются и настройки звука, а также cd-диск вылазит из магнитолы при одевании клемм на аккумулятор
nissan23 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 марта 2015 14:05 |
Саня
Че за херню в теме пишут про магнитолы или про обучение стеклоподьемников, че за фигня !! Тема не про это !!
sylphy 2001 1.5 made in Japan
