Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 234 235 236 237 238 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #3526 | Добавлено: 6 декабря 2014 10:42 |
Возраст: 35 Овен
Ну ладно, по катализатору вроде понял, можно выбить и все первый, а вот еще вопрос по свечам, я купил родные, платиновые, а она у меня в -23 не завелась... Хотя на свечах от 1.8 она до - 26 заводилась с автозапуска а до -32 с ключа... Но на родных тянет лучше и работает стабильнее, как быть ?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3527 | Добавлено: 6 декабря 2014 21:24 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
SunRiSe,залил =) от х-трейла свечи поставь. они тож с длинной юбкой(резьбой), но одним боковым электродом
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Денис |   Ссылка на пост | #3528 | Добавлено: 7 декабря 2014 09:31 |
Проблема такая, машина заводиться идет коричнивый дым с запахои бензина через секунд 5 нормальный становится, прогревается даешь газу брызги черноты с выхлопа и стреляет, ошибки не горят((((
в чем может быть дело???
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3529 | Добавлено: 7 декабря 2014 18:09 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
На запуске в мороз для нас нормально. Маф чует холод идет обогащение смеси. Хлопок-сжигание(взрывание) смеси где то после КЗ. Если расход и динамика в норме, то смирись)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3530 | Добавлено: 7 декабря 2014 18:18 |
a2a, я, конечно, могу ошибаться, но это не тот же самый Денис, которому все это разжевывалось на предыдущих страницах? С перепускающими сальниками ТНВД?
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #3531 | Добавлено: 8 декабря 2014 10:39 |
Возраст: 35 Овен
Corvus9,
Дак тогда еще более не понятная ситуация получается, она на новых свечах не завелась в -23 я потом вечером поменял свечи и завел, потом вернул обратно и поездил а на следующее утро она у меня завелась с автозапуска но было уже -28...
adler Не в сети |   Ссылка на пост | #3532 | Добавлено: 8 декабря 2014 12:24 |
Возраст: 44 Рак
Привет форумчане вопрос такой при разгоне на 2000 оборотов слышно как постукивают пальцы на больших оборотах либо пропадает стук либо не слышен,заправку менял и бенз заливал разный,может быть такое из за не правильного выставленного зажигания ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 2001г.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3533 | Добавлено: 8 декабря 2014 19:30 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
adler,как представляешь это? на двигателе который обвешан электроникой) если только цепь растянулась, но легко проверить несколькими способами:1 посмотреть на натяжитель,2посмотреть расход показании ДПКВ и ДПРВ
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #3534 | Добавлено: 9 декабря 2014 00:49 |
Возраст: 35 Овен
adler,
Смирись, у меня такое было я в сервис ездил сказали что маслосьемные колпачки менять нужно но много денег ушло бы а кроме звука ни на что не влияет, спустя месяца полтора само прошло... ))) не знаю как, теперь замечаю что такое бывает когда низкий уровень масла в двигателе, проверь на всякий случай.
Сообщение отредактировано 9 декабря 2014 00:50. Редактировалось 1 раз(а)
adler Не в сети |   Ссылка на пост | #3535 | Добавлено: 9 декабря 2014 12:47 |
Возраст: 44 Рак
спасибо за советы буду проверять
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3536 | Добавлено: 9 декабря 2014 15:02 |
Возраст: 41 Рак
не понял. как можно их посмотреть?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3537 | Добавлено: 9 декабря 2014 19:29 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002, ёкарный бабай)))грубо выразился
При износе цепи смещается фаза газораспределения,ДПРВ покажет это рассоглосование, при очень сильном износе вылетает ошибка ДПРВ (многие меняют его и не понимают почему ошибка не уходит) без показаний ДПКВ показания ДПРВ бесполезны
ну как-то так, поправьте если не прав
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3538 | Добавлено: 9 декабря 2014 19:30 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
ab
ясно. я просто фразу не понял твою
Smeagol Не в сети |   Ссылка на пост | #3539 | Добавлено: 9 декабря 2014 21:40 |
Возраст: 35 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 30
Всем доброго времени суток! Я тут новичек, Подскажите в кемерово путнего мастера по QR20DD!
Nissan Bluebird Sylphy 2001г. QR20DD CVT-M6!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3540 | Добавлено: 9 декабря 2014 23:43 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Smeagol,все путные тут) по qr20dd даж официалы слабы, если вообще видели такой в живую)))
