Стекла не запотеют, если…
Автор: Ильдар
Прогрев зимой.
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 ноября 2014 23:30 |
Возраст: 40 Скорпион
Цитата: Алексей Юшков
Ну хотя-бы от розетки.
Живу на 5 этаже нет такой возможности,стоит автозапуск на -20 , автоодеяло и картонка спереди.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Как зависит прогрев на жижу ГУРа? Как-то плохо погрел и ее выплюнуло через пыльник рулевой рейки прямо на повороте.
Сообщение отредактировано 26 ноября 2014 23:31. Редактировалось 1 раз(а)
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 ноября 2014 23:38 |
Возраст: 46 Близнецы
- 20 это лето) все таки считаю что прогревать лучше на ходу, многие могут поспорить но считаю на ходу двигатель коробка, рулевое, нагревается быстрей и холодный износ меньше. Конечно если нет гаража и розетки поблизости , тут уж выкручивается каждый как может. Кто-то автономку, кто то автозапуск...
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 ноября 2014 23:52 |
- 20 это лето)
Бывает почти под -40 давит,но
не часто.
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 ноября 2014 00:06 |
Не знаю как с ГУР масло родное залито с завода (машину брал в Японии) стараюсь на месте руль не крутить на холодную.. Но чувствуется если ниже 30 то руль тугой , думаю если еще ниже лучше погонять на холостых. Чем потом ремонт. Вопрос к знатокам температура застывания жидкости Гур.?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 ноября 2014 21:45 |
До первой риски греется минут за 7-8, мне не всегда хватает этого времени отчистить наледь с стекол) Особенно в переходный межсезонный период) ПО времени нагрева, если система без пробок воздушных, время должно отличаться, но не существенно. Т.к блок при минус 20 и 40 по разному начинает отогреваться и соответственно температура ОЖ разная)
Сообщение отредактировано 27 ноября 2014 21:47. Редактировалось 1 раз(а)
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 27 ноября 2014 23:36 |
у меня нет ни каких температурных рисок.
NISSAN SUNNY N16
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 28 ноября 2014 09:44 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
Алексей Юшков, в ГУР по книжке заливается nissan power steering fluid (страница 277), а его характеристики следующие:
температура потери текучести -50.0 град. С
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 28 ноября 2014 11:10 |
У меня залит декстрон 2.
NISSAN SUNNY N16
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 28 ноября 2014 11:50 |
Сам заливал?
EVGENIUS85 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 28 ноября 2014 15:43 |
Сам
NISSAN SUNNY N16
Ильдар Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 29 ноября 2014 00:17 |
Ильдар
EVGENIUS85,
Пятый этаж не проблема, на северах и с 11 удлинители кидают.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 29 ноября 2014 12:07 |
Вчера ездил по городу в -26. Температура антифриза не поднималась выше 85 градусов. Нормально ли это? Мне кажется прошлой зимой всегда выше 90 градусов было при езде по городу.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 3 декабря 2014 08:31 |
Возраст: 45 Козерог
чем мерил?, да так и есть, если в пробках толкаться до 92 растет, если по трассе то 82 держит,все при -20
летом в жару, если не стоять 87 всегда температура движка
Ребя а чего мы от темы отошли? к тому же "клон" писалось же как прогреть авто,
Гидрачь прогревать надо, иначе может сорвать шланг, плавно крутим руль от края до другого края, будет достаточно.....сама опасность есть когда более-25, и вы любите греть авто 3-5мин
Сообщение отредактировано 3 декабря 2014 08:53. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 3 декабря 2014 11:20 |
Цитата: Shturmavik
чем мерил?
Сканер OBD II
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 3 декабря 2014 11:32 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Шланг не срывало, а вот однажды зимой тупо всю жижу из гидрача на ходу выдавило(примерно с километр проехал после ночной стоянки), причем нигде подтеков не обнаружил, залил новую до уровня, так и езжу уже больше двух лет, уровень держит, больше не повторялось.темп-ра тогда около -30 была
Сообщение отредактировано 3 декабря 2014 11:34. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
