Автор: Pilot 991
Не работает кнопка кондиционера...
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 сентября 2014 08:39 |
Возраст: 47 Весы
Всем привет уважаемые форумчане...На Блюбе не работает кнопка кондишина,соответственно не включается сам кондиционер,т.е. нажисаю кнопку,не горит индикация и не слышно работы сего девайса...Фреон есть,подскажите,где копать и что делать? Кузов FG 10 обьем движка 1.5...Заранее спасибо.Если есть где то подобная тема,прошу модераторов переместить данную тему в соответствующую ветку!!!
Nissan Pulsar Хэтчбек 1997 г.в.-продан,Nissan Pulsar Седан 1999 г.в. 4WD-продан,Nissan Sanny 2000 г.в.-продан,Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в. кузов FG10 двиг.QG15DE-есть:).
Если бы понты светились,то в России были бы белые ночи...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 сентября 2014 14:19 |
skyssan,
Чем проверил наличие фреона?
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 17 сентября 2014 14:46 |
Возраст: 47 Весы
На работе у нас делают монтаж климат оборудования,монтажники и проверили...Может все таки дело в кнопке?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 сентября 2014 20:42 |
skyssan,а элементарное, проверить предохранитель?
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 сентября 2014 01:03 |
Возраст: 47 Весы
Как вариант:) Если честно,то чет не подумал:))) Тогда другой вопрос,где он находится конкретно? В подкапотном или где водительское?
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 сентября 2014 00:12 |
Возраст: 38 Близнецы
skyssan,
При включении щелчёк есть?(срабатывает ли прижимная муфта).
Тебе систему вакуумировали? когда проверяли хладоген. у нас в машинах стоит датчик давления в системе, если оно ниже кондюк не будет включатся, но для начала как сказали выше начни с простого, предохранитель, реле. ну а дальше посмотришь есть схема,если что обращайся
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 сентября 2014 00:41 |
Возраст: 47 Весы
В салоне все предохранители целые,как проверить реле(предохранитель) в подкапотном? Нет,щелчка включения нет,тишина вообще,кнопку нажимаю,не индикатор не горит,нет никакого включения кондиционера...Кстати,про вакуумирование не слышал такого,как делать?
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 сентября 2014 01:04 |
когда проверяли хладоген нормальные спецы всегда сначала вакуумируют, тоесть искусственно нагоняют в систему давление и смотрят как оно держится, по русски говоря проверка на отсутствие каких либо трешин, либо ещё каких нибудь дефектов где может выходить газ с системы.
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
skyssan,
у тебя блок с кондюком ручной или электроный?
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 сентября 2014 07:54 |
Возраст: 47 Весы
VovanOmsk,
Нуу,тут не совсем спецы,монтажники климатического оборудования промышленного смотрели,сказали,что фреон в системе есть,управление ручное,обычное, не на кнопках...проверил и релюхи,тоже целое все...по ходу либо и правда маленькое давление в системе,либо проблема в самой кнопке,т.к. читал где то,что у многих перестаёт работать сама кнопка по причине либо окисления контакта,либо банальный обрыв цепи...Короче надо разобрать блок и глянуть,хотяяя....может наверно стоит заехать сначала к спецам,чтоб глянули систему...Скажете,зачем тебе на зиму этот кондиционер,отвечу-просто в моём понимании все должно работать,что должно работать, да и проблема так и стоит ребром,как купил Силфика:) Как заеду к спецам и посмотрю кнопку,обязательно отпишусь тут,может есть тоже у кого такая проблема.Всем огромное спасибо, кто откликнулся!!!
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 19 сентября 2014 11:01 |
skyssan,
могу скинуть схемку можешь ЦШкой сам прозвонить по порядку, предохранитель-реле-блок управления-кондюк. во всех точках проверить напряжения ну думаю сразу будет понятно. если ты ссылаешься на кнопку. то тогда по сути не должно подаватся питание на реле и замыкатся силовой контакт. вот если вытащить реле и перемкнуть его то если дело в кнопке то должно всё заработать.
контакты 1,2 подается питание на реле. на 2 идёт с предохранителя,на 1 с блока тобишь с кнопки,так же питание с блока может заблокировать и датчик давления хладогена,можно промерить на реле и определится какой полюс не приходит.от блока или от предохранителя.
А так перемкни кантакты 3 и 5 на реле и посмотри щелкнит кондюк или нет,если да то надо смотреть цепь управления(блок, кнопку,датчик), а если нет то сам кондюк.хотя это исключено,так как у тебя даже не загорается лампочка(ну правда может она и перегорела,бывают совпадения)
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 сентября 2014 14:23 |
Возраст: 47 Весы
VovanOmsk,
Перемкнул контакты 3 и 5,кондюк "цикает"...Значит либо блок или датчик?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
skyssan,
Я так понял,можно и 1 и 2 перемкнуть?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 1 секунду:
VovanOmsk,
Перемкнул и 1 и 2,результата нет,т.е. тишина...
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 сентября 2014 15:51 |
skyssan,
1 и 2 нельзя перемыкать,вернее.нельзя одновременно перемкнуть 1и2 и нажимать кнопку, если кнопку нажимал проверь предохранитель.
если перевести на + и - то на вывод 2 подается +, а на 1 минус,
а принцип работы реле при попадании на вывода 1и2 напряжения(+и-) возбуждается в реле обмотка, и притягивает якорь замыкая накоротко силовой контакт 3и5.Вот ты его принудительно и замыкал. значит кондюк работает.
Ну теперь надо проверять кнопку, датчик давлени хладогена, ну и сам блок. кнопку можно и самому проверить, датчик тоже можно нужно только узнать норму напряжения на выходе датчика,может кто знает подскажет.
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 19 сентября 2014 18:35 |
Возраст: 47 Весы
VovanOmsk,
Не,я перемыкал контакт 1 и 2,но кнопку не включал...Датчик,я так понимаю,нужно просто прозвонить?
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
VovanOmsk,
Норму напряжения можно может в книжке поискать? Там же есть схемы...вечером гляну...хоть не электронщик я,но все таки попробую:) Перепаял же панель приборов без тахометра на панель с тахом и составил схему,может и тут додумаюсь с вашей помощью:)
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 19 сентября 2014 18:38 |
Андрей Е.
у меня не было датчика кондиционера, и давления в системе тоже не было, но при нажитии на кнопку индикатор горел
skyssan Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 сентября 2014 18:43 |
Возраст: 47 Весы
AndreyEn,
Вот то то и оно,что индикатор не горит,пока грешу на кнопку...В выходные может залезу глянуть...
