Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 223 224 225 226 227 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3361 | Добавлено: 25 августа 2014 19:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Serjik,какое маслице в двс и жижа в коробке?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3362 | Добавлено: 25 августа 2014 20:45 |
Цитата: Corvus9
Serjik, какое маслице в двс и жижа в коробке?
Все штатное - Nissan 0W20 и Nissan CVT-NS1.
Замена масла ДВС раз в 10 тыс.км, замена жидкости вариатора раз в 60 тыс. Пробег приближается к 200 тыс.км.
Жидкость вариатора менял методом полной замены через автомат, но думаю перейти на метод частичной замены, благо поверхностная ревизия состояния вариатора ничего страшного не выявила.
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3363 | Добавлено: 26 августа 2014 12:53 |
Цитата: Corvus9
Если залил свечи, то ставь от Х-Трейла
А какие именно? Их же наверняка несколько!
Добавлено спустя 16 минут 37 секунд:
На наш движок каталожные LZFR5QP и на этих свечах вроде длина резьбы 26,5 мм, четырехконтактные. Вот их пишут заливает.
Кстати на экзисте на наш двиг предлагают LZFR5QP - стандартная свеча
LZFR4QP- горячая свеча ( 1242 р!!!) и LZFR6QP - холодная.
Слышал, что горячая свеча вроде как для холодных регионов для облегчения зимнего пуска. Кто нибудь слышал про такие свечи, в чем их отличие от обычных??
Народ пишет ставят LFR5A-11, вроде их не заливает, по каталогу это свечи на движок 1,8 DE.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Serjik,
А какие свечи? По каталогу? И не заливает?
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2000, QR20DD, CVT-M6
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3364 | Добавлено: 26 августа 2014 18:47 |
Цитата: jeison
Serjik, А какие свечи? По каталогу? И не заливает?
Сначала стояли какие-то из аналогов. Точно не скажу что именно, но не дешевые.
Какое-то время назад перешел на оригинальные каталожные. Особенной разницы в итоге не почувствовал, больше психологически, пожалуй.
Не заливает.
Но у меня относительно недалеко есть человек с таким же двигателем - его заливало. В итоге на зиму ставил свечи с укороченной юбкой. А еще немногим спустя у него ТНВД начал бензин в картер лить... Менял ТНВД. Не хочу делать скоропалительных выводов, но определенная взаимосвязь напрашивается.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3365 | Добавлено: 26 августа 2014 22:25 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
jeison, denso KH16TT откатал на них остаток зимы после того как "родные" залило (состояние здоровое, изолятор светло-серый как и должен быть)
Свечи по каталогу как раз и идут LZFR5QP ( четыре боковых электрода о чем и говорит буква Q, центральный электрод из (или напыление) платины, о чем говорит буква P)
Про горячие и холодные НЕ ВЗУМАЙ НИКОМУ БОЛЬШЕ ГОВОРИТЬ ПРО ТО, ЧТО ЭТО ДЛЯ ЛЕГКОГО ЗАПУСКА ЗИМОЙ И БЛА БЛА БЛА!!! иначе те еще предложат накачать шины воздухом с ароматом ванильки ag . Цифра 5 это калильное число, чем ниже тем "горячее" свеча. Если ты пашеш на авто и двиг постоянно нагружен то свечи "похолоднее" надо ставить а если катаешь в обычном режиме то "горячие"))) Производитель рекомендует 5 это у ngk, у denso 6, bosch 8. Температура свечи связана с "калильным зажиганием", что это такое думаю не надо рассказывать
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Serjik, 0w20 полусинь? просто видел в продаже синтетику в такой же таре с надписью ниссан. цена кстати не айс)))2300 за 4л
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3366 | Добавлено: 26 августа 2014 22:31 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Ну ты прям машину в ошибку природы записал. Исправному механизму ничто не мешает запуститься в - 33. Каждый год провожу эксперименты. Все жидкости оригинальные, свечи, фильтр тоже. Вынес батарею из дому нажал кнопку и она уже шуршит. Важен распыл при морозе мощный впрыск тумана, тогда все гудс будет. Масло синитетика да цена 2250 у нас тут около чебуречной гг. Вполне нормс. Меняю раз в 8 тыс. У меня 8 тыс долго тянутся езжу только в выходные)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3367 | Добавлено: 26 августа 2014 23:12 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a2a, да основное это аккум наверное и всёж жижи тож привносят печальку. прошлой зимой пока поддон не разогрел эл.плиткой ah так и не смог бодро раскрутить двиг чтоб схавтился. а около чебуречной это где? у нас в округе не видел. хочу на эту зиму залить пожиже маслице
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3368 | Добавлено: 27 августа 2014 12:23 |
На самом деле - хз. Я когда искал - находил на одну и ту же упаковку разные описания - и синтетика, и полусинтетика. Продавец убеждал что синтетика.
Собственно, я когда катакану читал - разбирал что там в этой банке, был вполне удовлетворен. Настолько, что выбросил проблему из головы и забыл.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3369 | Добавлено: 27 августа 2014 20:37 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Corvus9, в автограде и на Есенина в оил сити цена там разница 80 рь. Но продукт гудс. НА Есенина и фильтр оригинал всегда есть)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3370 | Добавлено: 28 августа 2014 13:39 |
Возраст: 41 Рак
чет либо я не понимаю, либо лыжи не едут...
короче решил я залить присадку в бенз castrol tbe. израсходовал весь пизирек (около 4-5 баков). динамики не прибавилось, мощи тоже, а вот расход увеличился в 1,5 раза!!! щас кушает по городу 20-25 на сотню! куда такие дела?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #3371 | Добавлено: 28 августа 2014 14:14 |
igor2002,
TBE "высушивает" бензин. Делай выводы...
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3372 | Добавлено: 28 августа 2014 14:25 |
Возраст: 41 Рак
Sky,
понял, спасибо за ответ.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3373 | Добавлено: 28 августа 2014 17:32 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,японаматьперевернуласьвгробу ты накой это заливал? какого результата ждал?
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3374 | Добавлено: 28 августа 2014 18:23 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
да хрен его знает. чудо ждал! ab
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3375 | Добавлено: 28 августа 2014 19:53 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002, так и все таки? хочу процетировать одного человека который тож решил попробовать эту присадку)))
Пока не очень понял ощущения) Но ощущения, что я идиот почувствовал)
Так все таки, давай на чистоту, для чего заливал?
Вот это попробуй Liqui Moly Direct injection reiniger, но для начала проведи чистку от Г которое поднялось с бака и дошло до ТНВД и форсунок)))
