© Wh`te
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 222 223 224 225 226 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3346 | Добавлено: 20 августа 2014 13:59 |
Возраст: 41 Рак
аааааааааааааааааааааа как мне это знакомо! я аж улыбнулся)))
мой диагноз - растянута цепь грм. а значит - неправильная работа системы зажигания. а значит-большой расход, слабая динамика на малых оборотах (что мы как раз и видим). я так понимаю если ты едешь на ручном переключении то все норм, так? если заслонка чистая, тнвд и форсы в порядке (это можно понять сделав комп диагностику), свечи, катушки и лямбды в норме то остается цепь (ну или что-то выходит из строя, не связанное с пробегом). если смотреть на движок со стороны бампера то слева с торца наверху есть люк. он прикручен 5-7 болтами. его откручиваешь. там увидишь натяжитель. если шток вылез более чем на 10 мм, значит цепь вытянута. у меня он вылез уже на 20 мм и появилась ошибка, что цепь кердык. когда заводишь первые 1-2 секунды даже слышен грохот цепи.
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3347 | Добавлено: 20 августа 2014 18:29 |
Corvus9,
Спасибо, буду изучать. Слышу, хочу залезть, да на работе пока, времени ни черта нет! Теперь жду выходного) Переверну всё вверх дном) aq На цепь даже не думал.
Парни, спасибо всем !!! В выходной в гараж, проведу ревизию, через несколько деньков отпишусь!!!
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 33 секунды:
igor2002,
Игорь, я так понимаю видео посмотрел?) Да, на ручном все окей! И не гремит ничего ни на холодную ни на горячую. И дальше на повышенных оборотах тоже все в норме, а в начале - все на видео.
А ты цепь менял по итогу? Обязательно вообще менять кроме цепи с натяжителеь всякие планки, башмаки? Про звездочки я и не спрашиваю... А то я тут уже в надежде что нашлась причина и я морально готовлюсь к замене цепи, но от озвученных мне цен дергается глаз...
Спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2000, QR20DD, CVT-M6
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3348 | Добавлено: 20 августа 2014 18:49 |
Возраст: 41 Рак
jeison,
для того чтобы понять менять цепь или нет - нужно открутить лючок и глянуть на натяжитель. по зап частям я бы не сказал что очень уж прям все дорого: 3 планки успокоителя, 2 звезды (третья и вправду очень дорогая. я ее не стал покупать) ну и сама цепь. все вместе около 5 рублей, если брать на экзисте. работу я обычно делаю всю сам. а так замена цепи около 3-5 рублей вроде. греметь у меня стала уже недавно, когда совсем вытянулась. а так тоже не слышно было. ну а так вообще сначала сделай диагностику. пусть скажут как работают все датчики, как с углом опережения. свечи, катушки ну и т.д. о чем я уже писал. с цепью пока не торопись.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3349 | Добавлено: 20 августа 2014 20:06 |
Corvus9, в клапанной плите (либиринте) через которое идет распределение жидкости к рабочим органам. Установлены толкатели, дающее ток жидкости по заданным магистралям, ходят они в цилиндрическом отверстии, там малейшая частичка он уже закусывает.
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3350 | Добавлено: 20 августа 2014 20:16 |
igor2002,
Ясно, спасибо. С цепью конечно не спешу пока. Так ради интереса цены узнал. Диагностику обязательно сделаю, а лючок прям завтра после работы откручу))) А то сегодня освобожусь уже темно!! Отпишусь по ходу... Удачи на дорогах!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3351 | Добавлено: 21 августа 2014 02:58 |
люди, а что, до 180 один только я разгонялся?
зы. поставил на птичку одну ненужную и довольно дорогую приблуду.
в ближайший месяц буду ставить еще одну довольно дорогую приблуду и головное устройство, наверное поменяю. пришел тот год, когда я решился уйти от штатной навигации.
там, глядишь и двухлинзовые фары поставлю, что уже два года ждут.
в общем, уйду в отпуск (когда-нибудь это случится!), дофаршируюсь и буду хвастаться :)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3352 | Добавлено: 21 августа 2014 04:36 |
Возраст: 41 Рак
я тоже клал стрелку)))
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3353 | Добавлено: 21 августа 2014 15:38 |
bottrop
а у меня 220 на спидаке при 1,5 движке - стрелку физически не положишь _)
Сообщение отредактировано 21 августа 2014 15:39. Редактировалось 1 раз(а)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3354 | Добавлено: 22 августа 2014 23:46 |
Возраст: 43 Водолей
Самое большое разгонял на трассе Алейск - Барнаул 145 км/ч, этой скорости достаточно быть лидером на трассе, большее не нужно, да и обороты радуют не более 3 тыс., как пуля летит..
Сообщение отредактировано 22 августа 2014 23:48. Редактировалось 1 раз(а)
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3355 | Добавлено: 24 августа 2014 18:05 |
Привет всем!
Кажется нашел источник своей проблемы - чера снял лючок ГРМ, натяжитель вылез больше чем на 2см, на фото видно.
igor2002 , Вы были правы!
Собрался менять, нарыл список запчастей:
1.Цепь 2700-4500 р ( Обалдеть!!!)
2. Планка направляющая левая ~500р
3.Планка успокоителя правая ~500р
4.Планка успокоителя верхняя ~200р
5.Натяжитель ~1100р
Подскажите пожалуйста что еще нужно? Какие сальники нужны, коленвала?
Нужны ли обычны прокладки помпы и масляного насоса? И есть ли смысл покупать звездочки? Неужели они сильно изнашиваются?
Обзвонил магазины говорят везде по разному, где то сказали, что нужно еще менять малую цепь балансировочного блока с натяжителем и все звездочки.
Также предлагают комплект ГРМ-аналог, наверно тайвань, вроде вместе со всеми звездами и башмаками.
Понимаю конечно что лучше все сразу поменять раз лезть туда, но хочется обойтись малой кровью, тем более не планирую на машине всю жизнь ездить.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3356 | Добавлено: 24 августа 2014 22:56 |
Андрюха
Можно поменять уплотнительные резинки. Детально изучи мануал по QR20DE, т.к. могу наврать, где и сколько их стоит. Сальник коленвала можно поменять в случае необходимости (просто сняв шкив коленвала), я это делал зимой минут за 20-30-ть.
Нет. Купи герметик формирователь прокладок и все.
ИМХО, смысла не вижу. Вижу смысл только тогда, когда ставишь новые оригинальные.
ИМХО, менять не нужно. Я лично не смог открутить нижний болт на звездочке, т.к. он пятигранный, а застопорить никак.
Случайно не TK NS212E? ИМХО, не бери. Мой движок в прошлый год встал, со звезды (нижней) из этого комплекта почти все зубы цепью сорвало.
Я бы поменял только цепь ГРМ и гидронатяжитель. И только оригинальные. На успокоителях износ минимален. Оригинальные звезды не дешевы (главным образом муфта VVT-i). Менять только часть звезд бессмысленно.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
jeison, все сугубо ИМХО, решение принимать тебе.
260 т.км.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3357 | Добавлено: 25 августа 2014 13:18 |
Возраст: 41 Рак
я брал две звезды из трех: нижнюю и одну распредвальную. третья очень дорогая - не стал брать. мне друган объяснил что менять лучше комплектом, т.к. износ идет и на цепи и на звездах. по крайней мере по его опыту (у него свой сервис).
сальник коленвала и герметик. больше думаю ничего не понадобится. ну и пиво конечно!!!
кстати народ, на лючке который закрывает натяжитель, стоит клапан (vvc или cvv или vvt, как то так). для чего он нужен и как работает? как его проверить?
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3358 | Добавлено: 25 августа 2014 18:33 |
Спасибо за инфу. Вроде этот комплект, говорят Польша, я все равно решил оригинал ставить, цепь все-таки, осталось определиться с набором запчастей))
Добавлено спустя 47 секунд:
спасибо, пивко обязательно!!)))
Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд:
Кстати мужики еще вопрос, тут продолжаю изучать свой авто, столько начитался про плохой зимний пуск, аж страшно!!!! ЧТО ЗНАЧИТ МАШИНА С АВТОЗАПУСКОМ НА -10 И НЕ ЗАВЕЛАСЬ С УТРА при -17???? ai
До сего дня считал, что исправный авто если вечером ездил, то всегда утром заведется до -30 хотя бы. По крайней мере ни с одной машиной бед не знал! А тут на тебе!
Прочитал конечно, что свечи с меньшей длиной резьбы от 1,8 мотора ставят чтоб не заливало, конденсатор меняют, но как понял кардинально эти методы проблему не решают!
У кого как заводится? Может где то че то еще сразу поменять/переделать нужно?
Через недельку собрался большое ТО устроить, обычно в сентябре перед зимой провожу! Так сказать готовлю сани летом!
Andrey23,
Андрей, как в Сургуте зимы переживаешь??)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3359 | Добавлено: 25 августа 2014 19:09 |
jeison,прямой впрыск не любит холодный запуск :) Но при -17-20 должен запускаться(у меня без проблем запускался), естественно прогрев лучше не ставить на такой минимум, пусть лучше -10 и два раза за ночь поработает чем на утро ехать на работу на общественном транспорте, а вечером вызывать отогревалку)))
Если залил свечи, то ставь от Х-Трейла, они с длинной юбкой и одним боковым электродом, на коротких свечах мотор тупить будет и глохнуть на светофорах (не всегда но будет) Маслице на зиму свежее залей и НЕ ГУЩЕ чем 5W30 (желательно 0w20) в гидраче жижу смени на свежую пригодится)))в коробке тож не мешало бы, тыж не знаешь сколько десятков лет оно уже там))) И нифига мотор не заведется при -30 утром(бывают исключение, но причина другая), если вечером ездил (кто вообще такой дибилизм сказал???) Про кондер слышал, но разве это про наши движки писали?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3360 | Добавлено: 25 августа 2014 19:40 |
При -30 сутра заводится без проблем, вне зависимости от того ездил вчера вечером или нет, включал ночью автопрогрев или нет.
С 2006-го года всегда заводится с первого раза, за исключением случаев с севшим аккумулятором. Аккум менял уже три раза за это время.
Из доп. подготовки, если это можно так назвать, только защита двигателя снизу и "одеяло" сверху зимой.
