Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 220 221 222 223 224 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3316 | Добавлено: 25 июля 2014 03:35 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
а можно его как нить его обмануть? или придется трубку обратно ставить?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3317 | Добавлено: 25 июля 2014 21:22 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,зачем? эта байда для экологии на которой зациклены япы ну и плюс еще немного для двс.
в чем проблема то?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3318 | Добавлено: 25 июля 2014 21:25 |
Возраст: 41 Рак
Цитата: Corvus9
в чем проблема то?
динамика слабая при старте и при малых оборотах.
сказали что из-за ЕГР может быть, а он у меня заглушен. вот я и думаю
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3319 | Добавлено: 25 июля 2014 22:16 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,егр открывается при определенных оборотах, положении педали газа и нагрузке( по собственным наблюдениям), при старте со светофора)))) он закрыт! из минусов может быть то, что не происходит обеднение топливной смеси, т.е. не будет экономии топлива когда будем ехать, скажем по трассе с постоянной скоростью и т.д. и т.п. алгоритм работы системы егр у наших двс прост ) завязан только на кислороднике и шаговом приводе самого клапана, т.е никаких вакуумных систем и доп, датчиков температуры давления газов у нас нет. глушение датчика не составит особых неприятносте и не скажется на стабильной работе двс. лично я не стал глушить этот эту систему, хотя и напрягает она меня когда надо резко ускорится , например после поворота, ощутимо падает тяга, но как только придавишь на педаль силнее слышно как клапан закрывается и авто "выстреливает", ну и еще из минусов это частая чистка самого клапана (у меня примерно раз в 3 месяца)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3320 | Добавлено: 25 июля 2014 22:31 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
понял, спасибо за понятный ответ. тогда не буду париться)))
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3321 | Добавлено: 29 июля 2014 17:53 |
Всех приветствую ранее писал о своей проблеме (Добрый день принимайте новичка. Требуется ваш совет. Все началось зимой машина стала плохо заводиться заливало свечи примерно при -25 мороза. Решал проблему запасным комплектом свечей вкручивал сухие и машина заводилась с пол оборота причем заметил такую тенденцию, что если несколько дней стоит от -10 до -20 машина заводиться нормально, а как например днем + а ночью - хрен заведешь только заменой свечей. Свечи стоят с короткой юбкой ngk. Списывал все на мороз. Сейчас происходит следующее, машина с утра когда заводишь, заводиться обороты прогревочные как положено и тут же начинает захлебываться как будто заливает свечи, обороты начинают плавать, вплоть до того, что машина глохнет и больше не заводиться выкручиваешь свечи они мокрые, но может и не заглохнуть если в этот момент чуть нажать на газ из выхлопухе черный дым и становиться все норм потом в течение дня ведет себя без отклонений. Грешил на датчик маф купил аналог еще зимой поставил стало еще хуже вернул старый . Поставил две катушки новые ситуация не изменилась. Так же поменял хрень которая на косе стоит кондер и датчик температуры который идет на мозги. Парнишка говорит что может быть из лямбда зондов но что то мне не верится. Может кто сталкивался с такой ситуацией а то замучился в конец каждое утро как лотерея.) Хочу отписаться о ее решении оказалось все просто через прокладку гбц поступал антифриз в цилиндры в течении всей ночи так скажем потихоньку, а на утро когда начинал крутить стартером он попадал на свечи и заливал их в общем поменяли прокладку маслосъёмные колпачки и все стало нормально. Только сейчас заметил другую странность ехал по трассе прим 100-120 км в час останавливаюсь на светофоре и такое чувство что машина как будто глохнет но это примерно на пол секунды потом обороты приходят в норму то есть такое чувство что обороты не держит может кто сталкивался
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3322 | Добавлено: 29 июля 2014 22:00 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
a.grishin,свечи верни по кталогу, платиновые с длинной юбкой и четырмя боковыми электродами :) глядишь все гуд будет на светофорах
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3323 | Добавлено: 29 июля 2014 22:05 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Устало чуток изделие) После трассы на светофоре плавающие обороты тут надо посмотреть клапан ЕГР т.к может есть небольшой клин, он работает только на форсаже) Ему много не надо. В прошлом году у нашего участника, была такая беда. Ехал по трассе 4 часа 140. потом светофор, машина дернулась обороты упали-поднялись, поехал дальше, тоже самое. Снял я клапан(он чистый коллега чистил), проверил на герметичность, а он пропускает керосин через запорную фаску. Притер, работа ДВС в норме)
a.grishin Не в сети |   Ссылка на пост | #3324 | Добавлено: 30 июля 2014 14:01 |
Ок Ребят Спс начну со свечей тем более они есть в наличии если не поможет клапан смотреть буду
yach Не в сети |   Ссылка на пост | #3325 | Добавлено: 6 августа 2014 12:55 |
Всем привет. Уже несколько дней наблюдаю странную проблему с QR20DD. Если прогретый двигатель заглушить, и, пока он не остыл, завести, он почти моментально глохнет. Если при этом в момент запуска дать газ - заводится нормально и работает как часики.
Соответственно, чем двигатель холоднее, тем лучше заводится. Если постоит минут 10-15, то заводится уже без помощи педали газа, когда холодный - с утра, например, - запускается вообще идеально.
В чем может быть причина?
Bluebird Sylphy 2001 tg10 qr20dd
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3326 | Добавлено: 6 августа 2014 21:36 |
Возраст: 41 Рак
я бы начал с клапана ЕГР (снять, осмотреть, почистить) а так же кислородники (диагностика). тнвд и форсы в каком состоянии? ну и дроссель почистить и обучить.
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #3327 | Добавлено: 10 августа 2014 12:23 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
в продолжение истории с ошибкой 1320, чек горел, но на работе ДВС никак это не сказывалось.
и вот выехав на птице на трассу в самый жаркий день температура за +35, километров ч/з 20 пропала тяга, причем резко и уже машина не могла ехать более 80км/ч, остановились троит, развернулись домой, уже перед городом более40км/ч не могла ехать.
Под вечер жара спала и машина поехала как ни в чем не бывало...
ПО свечам было не понятно в каком цилиндре не работает катушка, утром когда я завел машину прогревочные в норме, холостые тоже , но когда резко даванешь на газ начиналось троение...
Катушку решил взять контракт, обзвонил конторы говорят есть, я уточнил что мне нужно на ДД мотор, жално не взял с собой катушку..
Приехал покупать на катушке написано QR20и все, спрашиваю она, говорят, что отличается только резиновыми наконечниками..
когда начал менять заметил что мои катушки с номером 22448-6N215, а купленная 22448-8h315, но внешне ничем не отличаются... Пробил по Экзисту с таким номером идет на Алтимы Х-трейлы...
Поменял катушку ошибку стер, работает как часики)))
Но все-таки немного гложет то, что номер катушки не тот...
Сообщение отредактировано 10 августа 2014 12:23. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3328 | Добавлено: 11 августа 2014 13:31 |
Возраст: 41 Рак
все хорошо - что хорошо кончается!)))
по себе могу сказать: перебрал пол движка сам и понял, что если не знаешь на 100% подойдет аналог или нет, то лучше брать оригинал. у меня так скопилось несколько ненужных мне запчастей: катушка, колодки, цилиндрики и т.д. i-love-s
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #3329 | Добавлено: 15 августа 2014 21:59 |
Возраст: 42 Близнецы
Всем Привет!
Хотелось отписаться о проделанной работы.
Год назад снимал впускной коллектор,и все что находится на нем,особенно заслонки в коллекторе,вычистил все до блеска. Прошел 10000км. Потребовалась замена форсунки,снимаю и в ужасе наблюдаю, все что можно в нагаре,масло,заслонки в открытом состоянии ,EGR в саже.
Два вопроса: EGR, и клапан вентиляции картера.
Заглушить EGR,напроч,чтоб не гадил,и поменять клапан.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3330 | Добавлено: 16 августа 2014 19:10 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Приветствую всех владельцев 20 DD! Хочу просто поделиться информацией, кто хочет неплохой звук в машине и не хочет расставаться с родной штатной магнитолой Clarion PP-2368R (2 din), есть неплохая замена - YATOUR YT-M06, устанавливается не сложно,и по звуку в разы превосходит FM трансмиттеры, так как линейный вход. Себе установил 2 дня назад на свою птицу, всем доволен. Единственный минус, что для ниссанов нужно немного повозиться с подключением питания,это не трудно)
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
