Автор: Алмас
Задние колеса
McNeaL |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2008 00:44 |
Привет всем !!! Прочитал что на задние колеса развал не делают , а мучает вопрос что может быть с колесами , стоят как у спорт балидов в наклон , не ровно 90° так сказать...
Балка либо гранаты либо чтото еще ...было у кого нить чтонить подоное , ??? ab
В сервисе говорят что надо делать диагностику ходовки,типо так не узнать. ao
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 декабря 2008 01:36 |
Привет! по идее на блюбе должны стоять ровно... но я на марч своем сделал как у болида отрицательный развал - супер смотрится, могу фотки выложить...
Но у тебя скорее косяк балки... просто я могу отличить отрицательный развал на машинах, специально к блюбам присматривался - у них колеса стоят ровно... , и на двенашке у меня был тоже отрицательный развал ab просто ребенок был... впрочем как и сейчас, и если бы не полный привод моего блюба - тоже бы сделал отицательный развал, но нельзя - у приводов угол наклона атаки на привод неправильным будет.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 декабря 2008 01:41 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Ты милый друг напиши сперва, что за точило у тебе!!! Потому, что было как минимум две модификации, 2WD и 4WD, а мож у тебя 5WD (и на запаске привод) ag .
Если 4wd - зад регулируется, на моно - нет.
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 декабря 2008 07:44 |
Linyr777 - ты сказал в одном слове то что я так долго расписывал ab
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 декабря 2008 09:59 |
Паша
Возраст: 41 Рак
может подшипник? хотя не должно сильно заметно быть
McNeaL |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 декабря 2008 22:43 |
Ты милый друг напиши сперва, что за точило у тебе!!! Потому, что было как минимум две модификации, 2WD и 4WD, а мож у тебя 5WD (и на запаске привод) .
Поскольку Сильфи клуб то говорил про блюб...Во-вторых 2 вд так как написано про предыдущюю тему что на 2 вд не делаеться развал на задние колеса , а так как я написал что развал не делаеться можно было догадаться что 2 вд ...
Поэтому тоже грешил на подшипник ... самое чвто интересное что они не ровно стоят ...левое больше наклонено , ну да ладно придеться диагностику сделать , а так вообще знает кто нить сколько стоит ремонт с балкой задней ? и стоит ли вообще её менять если это балка ... ??? если резину задню вроде не ест , ну не сильно волнует.. ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 декабря 2008 01:22 |
McNeaL, ilnur777, имел виду в подписи напиши че за болид у тебя!!
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 января 2009 10:59 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Нихрена там не регулируется, если хочешь купи новую балку. Или гидравликой у китайцев поставь углы какие нравятся =)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 января 2009 13:45 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Я в декабре балку об бордюр загнул, угол колеса к дороге был около 60 градусов ag Так вот саму балку я купил за 6500 контрактную и в 3300 обошлись работы по замене. Цена в Новосибирске.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
У меня вопрос. Возник после замены балки. Насколько легко должно вращаться заднее колесо? Я на домкрате поднимал, крутил, так вот такое ощущение, что мне перетянули подшипник. Руками вроде легко крутить, но раскрутить чтоб само по инерции вращалось не получется. если потихоньку поворачивать барабан, то ощущение что подшипник не смазан и с трудом крутит. Так и должно быть?
Ремонт ходовой голыми руками
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 января 2009 14:11 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
У меня так же. Подшипник сам затягивал, если слабо тянешь (что бы крутился легко) -люфт. Нормально затягиваешь - вот такая картинка. А общем не парюсь.
МиТо Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 11 февраля 2010 07:28 |
Возраст: 44 Рыбы
У меня был развал в минусе, поднял зад на 4см, перешёл в плюс :)
- Nissan Bluebird Sylphy - 4WD - 2000 год -
