В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 216 217 218 219 220 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3256 | Добавлено: 22 мая 2014 14:42 |
К бабке не ходи форсунки на замену, а там мож и тнвд за ним, все это проходили блин (((
Дмитрий |   Ссылка на пост | #3257 | Добавлено: 22 мая 2014 23:57 |
Привет! помогите кто чем: вообщем двигатель QR20DD. подтраивает на холостых, разгон слабый на малых оборотах. расход большеват где то 15 литров на сотку по трассе при скорости 90-110 км\ч. затем, надавно появилось такая хрень - тапка в пол а оборотов нет. поднимает до 2500 и сбрасывает до 2200 и прыгает туда сюда. и еще бывает когда в пробке стоишь больше 10-15 мин происходит как будто щелчок и машина становится вялой: обороты кое как поднимаются до 2000, машина не едет вообще (не осиливает сама себя). постоишь минут пяток, заводишь - все ок. по трассе такого не случается.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3258 | Добавлено: 23 мая 2014 00:21 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Дмитрий,с такими вопросами к диагностам ( maf под замену)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3259 | Добавлено: 23 мая 2014 02:02 |
Дмитрий, Corvus9 верно сказал - диагностироваться надо.
Уже по описанным симптомам явно видно, что машина переходит в аварийный режим, а аварийный режим по-любому должен зажигать лампочку Check Engine.
Если лампа не горит - нужно убедиться, что она вообще рабочая - при включении зажигания она должна гореть до запуска двигателя.
Естественно, если лампа продолжает гореть и после запуска двигателя - есть одна или несколько ошибок. Эти ошибки нужно считать у диагностов или самостоятельно, проведя процедуру самодиагностики (про то как это делать на сайте есть статья).
Ну а дальше - коды ошибок сюда и будем решать как с ними бороться.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3260 | Добавлено: 26 мая 2014 03:55 |
Возраст: 41 Рак
Дмитрий,
дружище, если ты нашел этот текст на форуме, то мог бы и дальше почитать. дело в том что это мой пост 1,5 годовалой давности. мог бы и от себя написать. меняй форсы и лямбды.
Andrej_5 Не в сети |   Ссылка на пост | #3261 | Добавлено: 9 июня 2014 00:50 |
Андрей Кандинов
Ребята подскажите снял панель приборов Птица 2.0 150л.с . Все работало кроме тахометра решил посмотреть. Ставлю обратно не горит ни одна лампочка и включился аварийный режим( обороты выше 2500 не поднимаются) Подскажите как быть
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3262 | Добавлено: 9 июня 2014 01:44 |
bottrop
диагностика покажет
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3263 | Добавлено: 9 июня 2014 12:05 |
Andrej_5, перепроверь разъемы, возможно не дощелкнул до конца.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
да, надеюсь, никаких вмешательств в панель не было?
Andrej_5 Не в сети |   Ссылка на пост | #3264 | Добавлено: 9 июня 2014 18:59 |
Андрей Кандинов
Сделал диагностику. Отключил аварийный режим. Панель приборов замкнул похоже. работает все через раз... то тахометр отключится то спидометр подсветка не горит... Народ подскажите у меня панель 6N200 такую найти не могу нашел 6N100, 6N021, 6N160 Можно другую поставить???
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3265 | Добавлено: 9 июня 2014 19:21 |
не думаю, что кто-то на двухлитровые ставил неродную.
другая по комбинации приборов идентична?
договорись, попробуй прямо на месте подкинуть новую панель - если не подойдет тут же и вернешь...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3266 | Добавлено: 9 июня 2014 20:35 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Адаптировать можно, но будут проблемы с индикацией переключения передач типтроника, индикацией диагностики вариатора, вывести можно отдельные лампочки на диагностику вариатора. По электрике надо углубляться, тогда можно поставить оптитрон от 1,8 ДВС. Посмотрите родную, там нет секретов, печатная плата. Проверить дорожки.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3267 | Добавлено: 13 июня 2014 18:55 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Ребят, вопрос, ..заметил, что антифриз кушает птичка, за 3 месяца 1 литр долил, где проблема, подскажите..
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3268 | Добавлено: 13 июня 2014 21:33 |
Андрюха
DIM_22_RUS, запусти мотор и сними крышку с расширительного бачка, посмотри, пузырит или нет. Можно попросить по-газовать кого-либо. Ну и внешний осмотр патрубков не помешает.
260 т.км.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #3269 | Добавлено: 15 июня 2014 17:02 |
Светлана
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
Andrej_5, больше всех 100 подходит. Но много чего работать не будет.
Я сегодня продала свою машину, за безценок (( тнвд начал помирать, оказалась перевертышем и нашли сварной шов слева...грустно как то
Буду мерена брать в этот раз должно повезти с машиной
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
Птица с характером QR20DD 2000г
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3270 | Добавлено: 15 июня 2014 19:21 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Синица,)))а оно вам надо? если конечно найдется мурзик который был в хороших! руках, но и стоить он будет соответственно, а вообще хорошие мерины редко продают, в основном одни лохмуты проржавевшие и замазаные шпатлей. сам хотел мерса брать до птички, но так и не нашел достойного и вернулся к япоавто
