Автор: Seregga
Радиатор печки
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 4 июля 2012 21:58 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: below_1978
пробки выгнал но тепла мало в минус 30 прохладно в машине.
лично у меня прохладно ток когда по трассе этак 120 и выше..........
утеплял машину, тогда более менее.............
в -30 мотор больше 80г. не греется, а при неисправном термостате и до 70 не нагреешь, радиатор печки у нас маленький, больше туда не поставишь, в япий таких морозов нет
юзай тему "Печка не греет"
этим летом, сделал шумо-тепло изоляцию наглухо, цена вопроса 20т.р, можно сделать ток теплоизоляцию бюджетно заклеить спленом 8-10 весь салон, сплен лучше брать в листах с ним удобней работать
ещё бюджетный вариант: в строительном купить 5мм. подложку под ламинат, и двойным слоем ah
в двери, потолок, и пол, 10мм лего влазит, подрезаешь ток где клёпки и части выпирают, Удачи...... i-love-s
RX400 2007
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 5 июля 2012 00:39 |
пробки выгнаны термостат новый с прокладкой заменены датчики температуры на двигателе новый антифриз двигатель прогревается нормально.
раньше такой проблемы не было в машине с каждым годом холоднее походу надо тупо поставить новый радиатор но лутьше подобрать аналог который по размерам подходит.
проклеивать можно сколько угодно но если из печки дует еле тёплый воздух салон не нагреешь.
походу придётся раскидывать пол салона и вытаскивать печку мерить и подбирать, был такой же косяк с печкой на тойоте вылечилось заменой радиатора.
VolksWagen Passat b6
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 16 июля 2012 00:14 |
завтра я вытащу радиатор печки и наконец то узнаю его размеры потом буду искать аналог.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 16 июля 2012 19:45 |
Cказали Спасибо: 2
вытащил радиатор печки он действительно маленький точнее тонкий но запас в корпусе печки позволяет поставить в три раза толще фотки и размеры выложу вечером.
но что я смотрю теплом в машине некто озадачиваться не хочет?
Добавлено спустя 4 часа 56 минут 53 секунды:
вот мой радиатор трубки внутри забиты накипью.
Сообщение отредактировано 16 июля 2012 14:49. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 16 июля 2012 21:04 |
По каталогу NISSENS я не смог подобрать что-тол лучшее, чем штатный без переделок.
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 ноября 2012 10:25 |
Возраст: 34 Козерог
Скажите пожалуйста,а почистить радиатор печки можно без снятия?и как это сделать?
просто в сервисе большую сумму насчитали что бы промыть его со снятием!
Nissan Bluebird Sylphy QG-18 1.8л, QG-10, 2001г.в.
italion Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 9 ноября 2012 10:39 |
Олег
Если уж снимать, то лучше заменить, чем мыть. Чисто субъективное мнение.
Nissan Sunny Сингапур N16 1.6 2002 г.в.
Huysan Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 9 ноября 2012 13:41 |
Возраст: 34 Козерог
Ответ не по теме...
мне надо сделать все как можно проще и дешевле т.к. машину продаю.
вот по этому и спрашиваю можно ли как то прочистить без снятия
italion Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 12 ноября 2012 14:09 |
Олег
По такой теме отвечать не буду ибо ты хочешь на*бать следующего владельца, а это не есть хорошо.
lexa86 |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 февраля 2013 11:38 |
Можно любой радиатор помыть без снятия. В автосервисах один развод. Понадобиться теплый гараж, часа 3-4 времени, ну и по деньгам от 1000 до 3000.
Не знаю описывалось это тут или нет, но напишу в краце. Нужна помпа от газели, два шланга длинной по 2-3 метра, хомуты, ведро, кипятильник, воды несколько 5литровых баклажек, лимонная кислота в пакетиках, мистер мускул.
Подсоединяем оба шланга к печке, один на выход другой на вход. Врезаем в один шланг помпу. Оба шланга в ведро с водой. Кипятильник в воду. Сначала моем мускулом минут 10-20, затем лимонной кислотой около получаса. Промываем водой. Затем меняем шланги местами в обратную сторону и снова лимонкой (можно и не делать), затем снова водой (можно пару раз). Все готово. Заодно при сборке можно оставить помпу(дополнительный эффект).
Ps: Чтобы помпа начала качать с ведра жидкость нужно залить немного воды в шланг, закрыв пальцем отверстие, опустить его в ведро и одновременно включить помпу.
Промывал toyota, и оставлял помпу, было жарко даже в -30.
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 февраля 2013 11:46 |
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
ВАЗ 21099 1994 г.р. с 2005 по 2011 г.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002; QG15; FG10; с 03.2011 г. по.....
Установлены по кругу амортизаторы Monroe Reflex-тестирую...40 000 км полет нормальный. На 50 000 км умерли!!!
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 13 мая 2014 23:57 |
Возраст: 43 Водолей
27140-4M500 оригинал печки 12тыс!
аналог 8 тыс! жесть!!!
Ситуация такая: прохудился входной шланг на печке, начали менять. Сняли шланг а "сосок" в руках рассыпается.
кто разбирал подскажите отдельно заменить трубки можно?
Добавлено спустя 1 час 15 минут 35 секунд:
B7140-4M505 аналог от производителя, 8тыс
а на него выдает аналог ST-DT07-395-0, 1200р- кто нибудь пробовал?
Сообщение отредактировано 13 мая 2014 22:43. Редактировалось 1 раз(а)
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 14 мая 2014 00:00 |
Леха
Возраст: 45 Овен
romeo, купи контракт и не заморачивайся, ссылку в личку кину.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 14 мая 2014 00:09 |
Возраст: 43 Водолей
lexa86,
там пластиковые наконечники, так же разъест через через пол года.
склоняюсь все же к ST-DT07-395-0 цена приемлемая
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 14 мая 2014 12:02 |
romeo,
Привет!
Сними размеры со своего радиатора, пожалуйста :)
