Автор sl
АКПП проблема в переключении
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 4 февраля 2014 09:59 |
Вова 89,
Молодец что отписался! ay
Добавлю, что датчик можно проверить, так же в салоне, на разъёме к блоку управления АКПП.
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 13 февраля 2014 02:26 |
Вова 89,
Молодец что разобрался! Номерок датчика можно огласить?
1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005
2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005
3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011
4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010
5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........
6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014
7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013.............
8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
asia Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 10 марта 2014 17:23 |
Уже весна а номера датчика всё нет!?
Алексей |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 4 апреля 2014 21:52 |
Доброго время суток.Подскажите АКПП едешь все нормально останавливаешься на светофоре начинаешь трогаться остается на первой передачи АКПП заменили причина не ушла , началось все после замены двигателя. Зарание спасибо!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 5 апреля 2014 09:45 |
Алексей,
Проверь датчик TPS, так же все разъёмы.
Алексей |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 8 апреля 2014 17:48 |
Tovarih,
Роман,
все разъёмы проверил , всё вроде норм.
Бывает даже на скорости разгоняешься происходит толчок и такое ощущение что вот если на механники с 4 включить сразу вторую и потом никуда не переключается ехать можно 40 км в час . Парни выручайте может кто слышал о такой проблеме , в сервис обратился сказали АКПП надо менять поменяли результата нет , развели руками сказали ищи в электрике.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 8 апреля 2014 21:51 |
Алексей,
Так не понять.... Тут только на месте разбираться!
Если после замены двс всё началось, то надо проверить регулировку ТПС(на сайте есть статья).
ОD\off не мигает?
ты из Новосибирска?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А у тебя вообще Автомат или Вариатор????
Алексей |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 8 апреля 2014 22:21 |
Tovarih,
нет не с Новосибирска
стоит вариатор , у вариатора же нет 1,2 , у него P R N D L
mprod35 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 25 апреля 2014 14:51 |
Макс
День добрый !! Появилась проблема у моей птички, коробка АКПП, двигатель QG 15. Утром в начале движения на холодную при интенсивном ускорении сильный рывок при переключении с 1-ой на 2-ую передачу, при слабых оборотах имеется рывок но не значительный. Когда движок и коробочка прогревается, указанная проблема практически исчезает. Поменял жижу в АКПП, пока положительного эффекта не заметил. На сервисе кричат нужно проехать около 1 000 км., но что то не успокаивает. По возможности дайте дельный совет (консультацию). Спасибо !!!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 25 апреля 2014 16:16 |
bottrop
это нормально - у всех так
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 25 апреля 2014 16:44 |
mprod35,
Дельный совет - забей.
Либо полная разборка гидроплиты, чистка, сборка. Что тоже не гарантия того, что без рывка будет.
mprod35 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 25 апреля 2014 19:38 |
Макс
Спасибо. Но что то, тоже не успокаивает...!
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 26 апреля 2014 00:37 |
bottrop
кстати - коробас на саньках один из самых дешевых (контракт) и очень неубиваем (если не перестараться )
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 26 апреля 2014 01:32 |
заХХХсь дал совет, зато МАСТЕР у меня складывается такое впечатление что форумчане пишут всякую всячину лишь бы побыстрее повысить свой статус на форуме. не хочу конечно никого обидеть но очень много воды налито на форуме. если захочешь прочитать ветку сдохнешь пока до конца дойдешь.
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 26 апреля 2014 11:23 |
mprod35,
Если как бы, немного подпинывает(подхватывает) на холодную, и через пару километров стихает- то это нормально!
А если прям удар, что аж пассажиры замечают! То надо чистить гидроплиту и соленоид линейного давления(ну и остальные соленоиды продуть и померить сопротивление). Я на нескольких машинах сия процедуру делал, людям помогало! Пинки на холодную становились меньше! Правда процедура эта стоит от 5тыр и до... наглости механиков!
