Вова 89, Молодец что разобрался! Номерок датчика можно огласить?
___________________________ 1.MITSUBISHI MINICA-1990 с 06.2000-09.2005 2.TOYOTA TOWN ACE NOAH-2000 с 05.2005-09.2005 3.ВАЗ 2106-1990 с 09.2005-07.2011 4.BYD Flyer-2005 с 07.2006-09.2010 5.NISSAN SUNNY-2003/QG16DE/EXSaloon/CVTC/E-Throttle с 08.2010 ........ 6.TOYOTA VISTA-1992/SV32/3S-FE/HT/VX с 09.2010-03.2014 7.HONDA CR-V -2002/RD5/K20A4 с 12.2013............. 8.NISSAN MARCH -2010 с 2015................
Уже весна а номера датчика всё нет!?
Доброго время суток.Подскажите АКПП едешь все нормально останавливаешься на светофоре начинаешь трогаться остается на первой передачи АКПП заменили причина не ушла , началось все после замены двигателя. Зарание спасибо!
Поблагодарил: 85
Алексей, Проверь датчик TPS, так же все разъёмы.
Tovarih, Роман, все разъёмы проверил , всё вроде норм. Бывает даже на скорости разгоняешься происходит толчок и такое ощущение что вот если на механники с 4 включить сразу вторую и потом никуда не переключается ехать можно 40 км в час . Парни выручайте может кто слышал о такой проблеме , в сервис обратился сказали АКПП надо менять поменяли результата нет , развели руками сказали ищи в электрике.
Поблагодарил: 85
Алексей, Так не понять.... Тут только на месте разбираться! Если после замены двс всё началось, то надо проверить регулировку ТПС(на сайте есть статья). ОD\off не мигает?
ты из Новосибирска?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
А у тебя вообще Автомат или Вариатор????
День добрый !! Появилась проблема у моей птички, коробка АКПП, двигатель QG 15. Утром в начале движения на холодную при интенсивном ускорении сильный рывок при переключении с 1-ой на 2-ую передачу, при слабых оборотах имеется рывок но не значительный. Когда движок и коробочка прогревается, указанная проблема практически исчезает. Поменял жижу в АКПП, пока положительного эффекта не заметил. На сервисе кричат нужно проехать около 1 000 км., но что то не успокаивает. По возможности дайте дельный совет (консультацию). Спасибо !!!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
заХХХсь дал совет, зато МАСТЕР у меня складывается такое впечатление что форумчане пишут всякую всячину лишь бы побыстрее повысить свой статус на форуме. не хочу конечно никого обидеть но очень много воды налито на форуме. если захочешь прочитать ветку сдохнешь пока до конца дойдешь.
Поблагодарил: 85
mprod35, Если как бы, немного подпинывает(подхватывает) на холодную, и через пару километров стихает- то это нормально! А если прям удар, что аж пассажиры замечают! То надо чистить гидроплиту и соленоид линейного давления(ну и остальные соленоиды продуть и померить сопротивление). Я на нескольких машинах сия процедуру делал, людям помогало! Пинки на холодную становились меньше! Правда процедура эта стоит от 5тыр и до... наглости механиков!
