Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня».
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 210 211 212 213 214 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3166 | Добавлено: 22 апреля 2014 16:33 |
ydaff, Kolmakos верно говорит - проверь остальные шкивы тоже. Но с большей вероятностью проблема все-таки в обгонной муфте.
Генератор-то нормально крутился, а обгонная муфта работала?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3167 | Добавлено: 22 апреля 2014 22:25 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Тут пара вариантов откуда начинается биение по торцам: 1 подшипники в генераторе 2 подшипники в кондиционере. От них идет соосность с муфтами. Если менять обгонную муфту, то желательно и обязательно сменить 2 подшипника в генераторе, в моих фото есть описание данной процедуры)
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #3168 | Добавлено: 22 апреля 2014 23:28 |
Да, похоже действительно обгонная муфта. Я и не знал что она вообще есть. А она идет вместе со шкивом? epcdata дает номер 231516N200 но блин стоит 5+ килоруб. интересно неоригинал NDSJ31 подойдет? Или может еще какие-нибудь подходят?
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3169 | Добавлено: 23 апреля 2014 00:17 |
Я себе INA ставил. Вот уж несколько лет, как полет нормальный.
Посмотрел цены на INA - я за 4500 брал, а сейчас вообще в районе 1500.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3170 | Добавлено: 23 апреля 2014 13:13 |
Возраст: 41 Рак
всем привет. извиняюсь, что пропал на пару месяцев. вот решил отписаться как у меня продвигается ремонт. бывалые думаю помнят мою проблему: горела ошибка регулятора давления. короче, нашел я контрактные форсы в Екате. кинул их на стенд - вроде норм. поставил - вроде тож норм. поездил - заметил что расход большой, около 15 на трассе. заехал на диагностику. сказали кислородники оба трупы. ок, купил аналоги NTK 4-х проводные. серый провод отрезал, черный-управление, белые-обогрев. поставил-такая же петрушка: держутся в диапазоне 0,3-0,4. думал может дмрв. поменял, - тоже самое. диагност развел руками. вот щас думаю заехать промыть форсы, а потом к официалу сгонять. мож там чего увидят. так что бой продолжается.)))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3171 | Добавлено: 24 апреля 2014 03:46 |
брал бы сразу трехпроводные...
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3172 | Добавлено: 24 апреля 2014 12:55 |
Возраст: 41 Рак
парнишка знакомый привез. думал вообще что это оригиналы.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3173 | Добавлено: 24 апреля 2014 14:42 |
Ты не правильно сделал, надо было серые на массу кинуть!!!!!!!! У тебя ща комп на средних показателях пашет, у трех проводный четвертый контакт это масса!!!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3174 | Добавлено: 24 апреля 2014 15:44 |
Возраст: 41 Рак
дык я так и сделал. на датчике 4 провода: два белых, черный, и серый. я серый провод просто отрезал и заизолировал. что я не так сделал?
Добавлено спустя 55 секунд:
или ты имеешь ввиду что серый нужно не прятать, а цеплять к массе?
AJIEKCEU Не в сети |   Ссылка на пост | #3175 | Добавлено: 24 апреля 2014 17:22 |
Возраст: 44 Рыбы
Corvus9,нижний и верхний датчики валов на вариаторе взаимозаменяемы ?
Сообщение отредактировано 24 апреля 2014 17:33. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3176 | Добавлено: 24 апреля 2014 19:45 |
Два белых это подогрев лямбды примерно от5 до 12 ом сопротивление, серый и черный это сигнальный , черный идет на комп, у тя получилось, что с компа идет и не показывает, потомучто серый заизалирован ,тоесть сигнал не проходит! Серый посади на массу! В трех проводной этот типа серый внутри посажен на корпус лямбды!!! Просто я их разбирал смотрел внутренности))) те что на подогрев внутри сделано типа как на заднем стекле полоски, нагреватель! Сам элемент лямбды типа напыления на керамике, какоо так. А чек не горит??? Полазий по нету еще пошарь по лямбдам. Недавно корешу менчли на ланцере, перепаяли от калины, у меня сеня тож джекичан загорелся, походу писец второй лямбде пришел)))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3177 | Добавлено: 24 апреля 2014 20:18 |
Возраст: 41 Рак
в смысле просто прикрутить его к металическому корпусу?
Цитата: Kolmakos
А чек не горит???
горит. но загорается не сразу. я щас снял обе фишки с датчиков, т.к. она просто не едет. без датчиков еще более менее едет. если кислородники подсоединить то машина начинает дергаться. на диагностике показания почти не меняются при подключенных датчиках.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3178 | Добавлено: 24 апреля 2014 21:47 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
AJIEKCEU,да, единственное что разъемы в разные стороны развернуты, если провода дотянутся то норм все будет)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3179 | Добавлено: 24 апреля 2014 23:43 |
Вот видать и не показывает, да прям на массу прикрути и должно заработать, только не знаю наверное скинь джекичана! Или на сканер, тем более небыло показателей!!!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3180 | Добавлено: 25 апреля 2014 20:31 |
Возраст: 41 Рак
кинул вчера массу на корпус от обоих лямбд. дергаться вроде меньше стала. сегодня поеду к официалам на скан. ac
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 12 секунд:
мда((( короче приехал я к официалам - а меня там никто не ждет. оператор перепутала и записала в другой филиал на другом конце города. так что бой продолжается))
