Автор: Den107
   Все форумы > Сообщения пользователя - AJIEKCEU
AJIEKCEU Не в сети | авто трогается при 1500-2000 оборотов  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 мая 2016 13:22 |
Возраст: 44 Рыбы
вариатор контрактный покупал проехал на нем 10000 , жидкость заливал новую
AJIEKCEU Не в сети | авто трогается при 1500-2000 оборотов  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 мая 2016 13:04 |
Возраст: 44 Рыбы
Всем доброго времени суток .Авто 1997 г.в. sr20de вариатор , трогается при 1500-2000 оборотов.
AJIEKCEU Не в сети | проблемы с вариатором  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 июля 2015 00:55 |
Возраст: 44 Рыбы
Всем привет , подскажите блок управления вариатором аналоги бывают , или только оригинал ? номер блока 31036 5j063 , а то стоимость нового пугает 30 т.р , и б/у не могу найти .
AJIEKCEU Не в сети | проблемы с вариатором  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 10 мая 2014 12:48 |
Возраст: 44 Рыбы
Парни всем спасибо за советы поменял датчик все стало норм .
AJIEKCEU Не в сети | Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 апреля 2014 17:22 |
Возраст: 44 Рыбы
Corvus9,нижний и верхний датчики валов на вариаторе взаимозаменяемы ?
Сообщение отредактировано 24 апреля 2014 17:33. Редактировалось 1 раз(а)
AJIEKCEU Не в сети | проблемы с вариатором  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 22 апреля 2014 23:58 |
Возраст: 44 Рыбы
Serjik, нашел диагноста выявили ошибку ОШИБКА ДАТЧИКА ВХОДНОГО ВАЛА ,подскажи где он стоит ? А то по книги два датчика валов первичного и вторичного какой из них .
AJIEKCEU Не в сети | проблемы с вариатором  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 апреля 2014 01:43 |
Возраст: 44 Рыбы
Всем доброго времени суток . Помогите советом Ниссан Блюберд 1997 г.в. двигатель SR20DE, после замены двигателя началась проблема с вариатором , проезжаешь 10-20 км вариатор переключается в аварийный режим и можно ехать со скоростью 40 км/ч заглушишь постоит и опять 10-20 км можно проехать . гонял к коробошникам сказали надо менять вариатор . заменили все изменений нет , говорят ищи в электрике , гонял на диагностику ошибок нет.
Заранее всем спасибо!
Добавлено спустя 2 часа 38 секунд:
AJIEKCEU,
еще увеличился расход бензина почти в два раза
