Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Настоящий мужчина должен помнить три даты:
День рождения жены;
День рождения тёщи;
Дату последнего техосмотра
Автор: Miya
выдавило масло
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2010 17:15 |
Возраст: 33 Козерог
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя.
сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
могло быть из-за этого? каковы последствия?
ps: извиняюсь что так написано, пишу с телефона
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #121 | Добавлено: 8 января 2012 00:31 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: NoComment
что мешает залить синь?
как правило цена, без обид ток ah
Цитата: NoComment
сапун - слабое место у силфи
не ток у силфи.........
RX400 2007
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #122 | Добавлено: 8 января 2012 21:26 |
Возраст: 50 Водолей
Shturmavik,
ну тогда имеем то - что "имеем"...
Premio ZZT240, 2006
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #123 | Добавлено: 23 декабря 2013 20:43 |
При запуске в мороз выдавило масло из под масляного фильтра. Кто как решает эту проблему? Замена фильтра, масла или же копать глубже?
Прочитал всю тему до конца, ответа не нашел.
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #124 | Добавлено: 23 декабря 2013 20:48 |
IGR,
Была такая же ситуация на Пробоксе. Фильтр подтянул, и всё больше не течёт!
В мороз все резинки сжимаются, и если есть слабое место, то оно потечёт. Если подтяжка не поможет, то замена фильтра! При установке нового, хорошенько протри площадку чистой тряпкой, и смажь резинку на фильтре маслом.
Кстати масло какое и вязкость?
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #125 | Добавлено: 23 декабря 2013 21:45 |
Tovarih,
Подтягивал, не помогло. На следующий день тоже выдавило. Вытекает не много конечно, но все же не приятно.
Фильтр Sakura C-1823, масло BP 5w40 синтетика
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #126 | Добавлено: 24 декабря 2013 02:10 |
bottrop
что за масло конкретно?
сакура - не самый лучший вариант для фильтра
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #127 | Добавлено: 24 декабря 2013 10:54 |
Куда же еще конкретнее)))
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #128 | Добавлено: 6 января 2014 15:20 |
IGR,
Лучше поменяй фильтр! Резинка кажись плохая, либо частичка грязи попалась, под уплотнитель, и в морозы потёк.
А то гденить в мороз, на трассе, ещё выдавит... Короче лучше поменять! ab
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #129 | Добавлено: 26 марта 2014 11:17 |
артём
Возраст: 44 Рак
Парни подскажите почему повысился уровень масла. Выше уровня , по изгибу щупа. Тосол на месте,двигатель не дымит ,крышка заливного отверстия масла чистая , двигатель работает нормально.
SYLPHY 2001г. кузов QG10; двигатель QG18
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #130 | Добавлено: 26 марта 2014 12:29 |
Возраст: 58 Козерог
klop,
возможно стоим (авто) под наклоном?, возможно бензин в масле?
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #131 | Добавлено: 26 марта 2014 20:01 |
артём
Возраст: 44 Рак
Как бензин мог туда попасть.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #132 | Добавлено: 26 марта 2014 21:58 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
klop,самотеком через сопливую форсунку ))) не это не вариант, хотя понюхай не воняет ли масло бензином.
а почему пропустил первый вариант? Авто стоит на ровной площадке? потому как даж небольшой наклон вперет сильно повысит уровень масла по шупу
Teana J31 2005 2.3 AT есть
klop Не в сети |   Ссылка на пост | #133 | Добавлено: 28 марта 2014 11:01 |
артём
Возраст: 44 Рак
Вчера выкачал излишки масла до до нужного уровня, с помощью шприца и капельницы,в пластиковую бутылку получилось около 300 г. На вид масло обычной консистенции , бензином не пахнет.На данный момент уровень пока в норме но в бутылке где находится масло на дне есть осадок. Так что пока мне не чего не понятно, если уровень начнёт рости поеду в сервис.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Юрий72 |   Ссылка на пост | #134 | Добавлено: 23 ноября 2017 09:50 |
Здрассте! Через щуп выступает масло, течь через маслозаливную горловину уже устранил путём подкладки резинки дополнительной, если освежу герметик на поддоне то масло через щуп веселей пойдёт. Движок QG18DE.
Юрий72 |   Ссылка на пост | #135 | Добавлено: 23 ноября 2017 09:50 |
