Проблема с радиатором!
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 7 июня 2013 11:49 |
Возраст: 45 Овен
bottrop, Заказал и оригинальную крышку, и термостат с прокладкой, и нижнюю подушку радиатора - полную ревизию сделаю!
Sylphy'02, QG15DE, FF, 4AT
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 7 июня 2013 22:19 |
bottrop
про нижнюю прокладку радиатора не совсем понятно - что это
а то что все решил сразу сменить - молодец
и еще по хорошему сразу антифриз можно было бы обновить (при этом погазавать на пригорке не забудь в любом случае при включенной печке- выгнать пробку)
Сообщение отредактировано 7 июня 2013 22:20. Редактировалось 1 раз(а)
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
morbid Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 16 сентября 2013 15:56 |
Возраст: 45 Овен
Замена радика прошла легко и припеваючи, стал как родной. Вышеописанная мелкая проблема с креплением карлсонов решилась дополнительными шайбами. Гораздо больший геморр вызвала замена ОЖ, а точнее слив и промыка, ибо намертво прикипел болт для слива (который над коллектором). Последний раз его откручивал лет 5 назад, с той поры не прикасался - и вот результат. Слив с радиатора и с блока, где термостат принес лишь половину старой ОЖ. Пришлось в несколько циклов делать промывку, ушло 15-16 литров дист.воды. Но все равно не покидает ощущение, что в системе ныне бутерат из старой G11, воды, жидкости для остановки течи и нового G12.
C тем болтом уже ничего не сделаешь, лучше вообще оставить его в покое, а замену сделать в сервисе под давлением..
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 13 февраля 2014 19:21 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Зачем какие то пригорки и скрепки если для этих целей есть болт над термостатом, выкрутил - потекло-закрутил и все.?
Сегодня случилась таже беда - сопливит через пластиковую крушку радиатора по кругу. Поменял крушку-клапан, поезжу пару дней, если не уйдет проблема то тоже буду заказывать новый.
Сообщение отредактировано 13 февраля 2014 19:33. Редактировалось 1 раз(а)
Bluebird sylphy 2002, 1,8
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 14 февраля 2014 19:35 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Все таки продолжает течь, особенно на холодную. Заказал новый радиатор SAT, обещают доставить через 5-7 дней, но надо как то ездить все это время. Может кто ставил скрепку чтобы не было такого давления в радиаторе и можно было ездить без серьезных потерь антифриза?
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 18 февраля 2014 11:34 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Поставил SAKURA 33411014, радиатор двухрядный, толщина 22 мм. Встал как родной.
Что пришлось подогнать:
1. Укоротить болты крепления блоков "карлсонов", чтобы не упирались в верхний бачок.
2. Заменить хомутик на меньший по диаметру, крепящий трубку, идущую сбоку от заливной горловины радиатора на расширительный бачок.
Всё.
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 7 июня 2015 17:44 |
аркадий
Возраст: 56 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
Scharnhorst,
Насколько пришлось укоротить болты крепления вентиляторов?
vaisbekker Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 21 октября 2015 22:48 |
Возраст: 38 Скорпион
Мужики, добрый вечер! Радиатор на 4 WD и на 2WD один и тот идет, или они разные? Тему просмотрел - ответа не увидел
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. QG18DE QNG-10 4WD
