автор: Pilot 991
АКПП проблема в переключении
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 1 июля 2012 17:27 |
Не играй педалью газа, пока не переключится на вторую. Если нажал, то держи в этом положении до переключения.
У меня работает - меньше пинает.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 1 июля 2012 17:46 |
Sky, ну согласись, что это не здоровое дело.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 1 июля 2012 17:58 |
Я уже третий год на ней. Поэтому - едет, не лезу. Поменять всегда успею.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 6 июля 2012 20:27 |
Может кто-нибудь подсказать какие контакты нужно проверить в этом случае? Я боюсь просто что при сборке после капиталки двигла, мне просто что-то не так поставили...
evgtcha Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 14 сентября 2012 17:38 |
Форумчане подскажите где находится датчик скорости на силфике 2003 г 18 QG 2 WD
a1e7a1e7 Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 3 октября 2012 22:20 |
Возраст: 40 Водолей
парни, не знаю уже у кого спросить, помогите!!!
слышен свист при переключении со 2 на 3, толчок и тут же слышен свист. что это может быть, как решить проблему??
ремень кандера и генератора менял, через день были подтянуты ремни, судя по всему проблема не в них.
Nissan Bluebird Sylphy 1,5 2003г.
rustik Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 5 октября 2012 00:24 |
люди добрые помогите.при переключении с 1 на 2 передачу дергаеться и газует.непойму из-за чего всё это.
тему перенес в соответствующую. Пользуйся поиском, одно предупреждение тебе уже влепили.
Промодерировал: Stormer (5 октября 2012 00:44)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 21 декабря 2013 18:24 |
pchelovod:на перекрестке перестала ехать.попереключал передачи поехала. в поиске забил диагностика акпп и с делал как там написано. на всех передачах обороты не доходят до 2000 . прочитал неисправность. отсюда и вывод. мотор с капиталки проблем нет.
Сегодня в 15:16:17
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Как я понимаю ты сделал "Стал спид тест"?
Дело не в этом, это не гидротрансформатор виноват...
Гидратронсфарматор, если бы сдох, то сразу и навсегда.
Тут больше на электронику похоже!
Распиши подробнее, с чего началось? О\Д офф мигает при вкл. зажигания?
Как перестала ехать? Газ жмешь а она не едет? а обороты как ведут себя при этом?
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 23 декабря 2013 07:32 |
Возраст: 47 Рак
Tovarih,
Добрый день Роман. О/D не мигает. Все как обычно , ключ повернул приборка загорелась, завел ничего не горит. Самодиагностика двигателя, ошибок нет.
Перестала просто ехать, когда уступал на перекрестке. Обороты в норме.
Еще заметил когда едешь потихоньку примерно первая передача, газ в пол а она думает ехать или нет, короче реакция оч.запоздалая. стоит эл.заслонка.
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 23 декабря 2013 11:36 |
pchelovod,
а глюк этот всегда, или один раз был, и всё?
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 23 декабря 2013 13:09 |
Возраст: 47 Рак
Tovarih,
Глюк когда машина перестала ехать? Был первый раз, пока больше не повторялся.
А по поводу когда на гашетку давишь , а она думает так должно быть?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 23 декабря 2013 20:55 |
Цитата: pchelovod
Глюк когда машина перестала ехать? Был первый раз, пока больше не повторялся.А по поводу когда на гашетку давишь , а она думает так должно быть?
Может и не повториться... Но я бы на твоем месте почистил ДЗ, и обучил педалированием! На эл. дросселе это легко af
Вот по поводу "думает"... Прям сильно подвисает? Так всегда было?
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 23 декабря 2013 21:05 |
Возраст: 47 Рак
Tovarih,
Подвесал всегда.иногда кажется что даже передача не переключается на пониженую.газ в пол а она на той же передаче набирает еле еле, или подумает и переключит , но долго думает.
k13 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 13 января 2014 12:37 |
Kanat
Возраст: 53 Водолей
Приветствую Всем!
У меня с прошлого года было затягивание с первого на второй на холодном(утром). Летом после ДТП менял дроссельную заслонку, затягивание осталось на всегда то есть и на холодном и на горячем, потом мастер крутанул чуть-чуть ДЗ с переключением стало более-менее. Недавно перебрал коробку, меняли фрикционы, тормозную ленту, промыл мозги, меняли масло, эффект такой: своевременное переключение не постоянно и с пинком.
Решили поменять мозги и поменяли, где-то 10 дней нормально ездил и вдруг опять началось этот болезнь затягивание свыше 3тыс. оборотов, при чем на холодном, утром все нормально, а вот в городе по пробкам начинается этот болезнь(раньше было все наоборот). Диагностика электроники не выдает никакой ошибки.
Скажите, в чем проблема может быть, думаю с коробкой все в норме, проблема где с датчиком.
Заранее благодарен за помощь!!!
Вова 89 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 4 февраля 2014 09:50 |
Вова
Возраст: 36 Стрелец
короче разобрался я с коробкой своей!проблема была такова-перестала включаться 4 скорость,появились пинки при переключении..разбирал гидромозги коробки мыл,менял комп акпп,все тщетно..в общем причина была в датчике температуры масла в коробке, он показывает такую фигню что комп думает что темп. минус 80..купил я этот датчик,снял поддон и поменял,все стало отлично!ни пинков ничего и четвертая появилась).находится прям под поддоном,небольшой черный квадратик с черным и белым проводом,рядом с блоком соленойдов.у нормального датчика при комнатной температуре сопротивление должно быть примерно 21 килоом.при нагреве уменьшается до 1. мой же старый показывал в горячем состоянии 68 килоом. прозвонить датчик можно сняв разьем блока соленойдов,сверху коробки. в общем как то так)
