Автор: Den107
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 17 18 19 20 21 ... 27 28 29 30 31  >>  Вперёд
Вопросы по мелочам (G11 кузов)
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #271 | Добавлено: 15 октября 2013 10:07 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Цитата: sergyn-odin
Может кто-то тянул?
У меня двушка, комплектация М, но подсветки тоже не горели. В какой-то теме я уже писал. Там не то что проводов, у меня в самом плафоне контактов под лампочку не было.Если у тебя в городе есть разборки, поищи с лаурелей, скаев и т.д. с где-то 2000 года, там такие же плафоны.Провода в дверь протягивал. Питание брал с освещения багажника (там + постоянный, минус подется, когда открыт багажник), минус с концевика двери. Фишка под правой передней стойкой (там их много). С левой стороны постоянного плюса не нашёл, тянул с права(концевик есс-но левый).
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #272 | Добавлено: 15 октября 2013 23:50 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: PopsaKms
Это не кнопка.
№1- это не кнопка. А 2-кнопка, я про нее спрашивал.
...япона мама..
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #273 | Добавлено: 21 октября 2013 23:30 |
Возраст: 44 Весы
Спасибо, буду химичить.
Сообщение отредактировано 21 октября 2013 23:30. Редактировалось 1 раз(а)
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #274 | Добавлено: 29 октября 2013 22:20 |
Возраст: 44 Весы
Всем привет! Есть проблема, раньше спидометр показывал на 5 км больше скорость чем с навигатором, сейчас после 10000 тыс пробега гонит уже на 9-10 км. У кого было такое?
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #275 | Добавлено: 30 октября 2013 02:32 |
Валерий
Это резина немного меньше диаметром становится. Если поставишь больше, проблема уйдет ab
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #276 | Добавлено: 30 октября 2013 16:19 |
Возраст: 33 Весы
доброго времени суток. под капотом нашел провод неподключенный. уходит в моток проводов в районе аккумулятора. судя по его расположению крепится в районе патрубка заслонки - под ним или за ним...не могли бы глянуть у себя такой провод есть он вообще у кого?)
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #277 | Добавлено: 7 ноября 2013 17:48 |
подскажите в бардачке нет света, он там вообще предусмотрен? так же не подсвечивается пепельница
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #278 | Добавлено: 8 ноября 2013 09:40 |
Возраст: 48 Козерог
И там и там должна быть подсветка, по крайней мере у меня на 2-литровом есть. И в подлокотном боксе есть подсветка, правда у меня сгорела...но была ))
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #279 | Добавлено: 9 ноября 2013 16:58 |
Валерий
Проводка есть, нужно лампочку с пластиковым цоколем-разьёмом. У меня хоть и 2.0L, лампочки не было...
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #280 | Добавлено: 9 ноября 2013 18:36 |
Возраст: 33 Весы
доброго времени суток. не могу на кузове найти номер. в каком месте он выбит?
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #281 | Добавлено: 9 ноября 2013 20:23 |
LEvSHA,
на днях проверю, а вот в бардачке где она стоит, в каком месте?
в подлокотнике у меня горит...
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Alex Sheff,
открываешь капот и со стороны руля возле стекла под пластиковой крышкой и есть номер
еще вопрос по поводу лампочек, на регулировке наклона фар именно на колесике с цифрами есть подсветка или циферки не подсвечиваются?
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #282 | Добавлено: 9 ноября 2013 22:58 |
Возраст: 44 Весы
Не парся у меня везде свет был кроме бордочка, я его снял и увидел разъём, просунул его в имеющюю щель он аккурат встал, снял пластик с светодиода подогнул под 90% градусов подключил к нему и всё , вуаля свет есть, правда горит постоянно когда габариты включены. Ну и пусть светодиот не греется и не перегорит как лампа накала.А с плафоном не замудрялся лампочка в верху стоит под самым пластиком и она доступу не мешает и её вообще практически не видно, если только с пола не посмотреть.
Сообщение отредактировано 9 ноября 2013 22:59. Редактировалось 1 раз(а)
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #283 | Добавлено: 10 ноября 2013 16:57 |
Влад
Кто знает фирму или как самостоятельно заказать решетку ахis и торпеду в салон . Я во владе!
Добавлено спустя 57 секунд:
Как в подло котике свет включаешься кто знает?не горит(
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #284 | Добавлено: 10 ноября 2013 17:40 |
лампа в подлокотнике горит когда включены габариты, если не горит проверь лампочку
v.palich Не в сети |   Ссылка на пост | #285 | Добавлено: 11 ноября 2013 10:02 |
jack.grace,
Покупал себе решетку axis новую, получилось около 8 тыс. рублей во владивосток
