Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 179 180 181 182 183 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #2701 | Добавлено: 24 октября 2013 16:46 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Ой,обазнатушки,простите. ab
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2702 | Добавлено: 25 октября 2013 01:56 |
sibir2011, это мне извиняться надо - влез в Вашу с Тимуром беседу...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2703 | Добавлено: 25 октября 2013 10:58 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
sibir2011, и у меня обучается =) но я бы все таки хотел сканером убучить, нижний порог приподнять до 680об\мин
Teana J31 2005 2.3 AT есть
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2704 | Добавлено: 25 октября 2013 11:49 |
Возраст: 35 Стрелец
Доброго времени суток,птицеводы!Заранее извиняюсь,если тема уже была,поискал в поиске,есть похожие темы,но чуть-чуть не те! По факту:не так давно приобрел шикарного блюберда силфи 2000г QR20 движка,всё бы ничего..но вылезла проблема,стал появлятся check на панели..в основном такое бывает,когда стою с включенным зажиганием на P,или стою в пробке..во время этой ошибки,обороты подымаются максимум до 2000 оборотов и все,дальше не идут.Приходится глушить машину,ждать секунд 5-10 и опять заводить,ошибка исчезает.К тому же огромный расход бензина,30 литров хватает на 140-150 км,на СТО диагностика выдала ошибку "Богатая смесь",толком ничего не сказали,сказали что надо мыть топливную систему и потом будет видно..по деньгам выходит дороговато..Друзья говорят лямбда-зонд навернулся..может кто-нить чего дельно подскажет?где собака-то зарыта?!
Сообщение отредактировано 25 октября 2013 11:50. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2705 | Добавлено: 25 октября 2013 12:00 |
Андрюха
devl1, Двигатель переходит в аварийный режим из-за богатой смеси. Причина скорее всего в льющих форсунках, промывка не поможет, только замена. Можно конечно проверить и ДМРВ и кислородники, но скорее всего виноваты форсунки...
Сообщение отредактировано 25 октября 2013 12:02. Редактировалось 1 раз(а)
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2706 | Добавлено: 25 октября 2013 12:45 |
devl1, если есть желание, можно проверить лямбды и МАФ, благо это элементарно. Но я думаю, что придется менять форсунки.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2707 | Добавлено: 25 октября 2013 12:54 |
Возраст: 35 Стрелец
Serjik,
Самодиагностика?или так же ехать на СТО и проверять именно эти датчики?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2708 | Добавлено: 25 октября 2013 13:25 |
devl1, ни то, ни другое. Надежнее всего проверить самому, тестером. Как проверять написано и в соответствующих темах, и здесь, и в руководстве по эксплуатации. Написал бы и тут, но с телефона неудобно.
devl1 Не в сети |   Ссылка на пост | #2709 | Добавлено: 25 октября 2013 13:31 |
Возраст: 35 Стрелец
Serjik,
благодарствую за помощь,последний вопрос,на данный момент просто нет возможности купить форсунки..если продолжать так ездить примерно месяц,может стать хуже или перерасти во что-то более серьезное?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2710 | Добавлено: 25 октября 2013 13:57 |
devl1, если не брать в расчет собственное здоровье (нервы) и финансы, то льющие форсунки могут загубить лямбды и катализатор. Если проблема, конечно, действительно в них. Убедиться, что с лямбдами и МАФом все в порядке тоже не помешает.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2711 | Добавлено: 25 октября 2013 17:36 |
Возраст: 44 Весы
devl1,послушай Сергея,он всё правильно говорит...но мне всё так кажется что это форсунки...ни один человек уже через это прошёл..
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
devl1,у меня всё было один в один как у тебя,в итоге была замена форсунок..
с наклекой клуба
psuvorov Не в сети |   Ссылка на пост | #2712 | Добавлено: 26 октября 2013 12:14 |
Петр
Возраст: 51 Дева
Доброе утро, форумчане. Помогите с проблемой, может кто сталкивался. Весь форум перерыл, не могу найти ответ. Предистория - начали лить форсунки - заменили на новые, сгорел стартер - заменили. Выдало ошибки, обучил заслонку и они ушли. Машинку с трудом завели, залило свечи. Машинка "проперделась" и работа двигателя стабилизировалась. Прогрели и прокатились. Все было хорошо до первого светофора, тронулись и начались провалы в работе цилиндров, при нажатии акселератора словно кто то держит за зад, пропуски в работе цилиндров, приехали в гараж, машина троит. Заводится но троит, ушел домой. Сегодня завел, прогрел и поехал по делам. Метров через 300 двигатель перестал тянуть и на холостых перешел на обороты 2000 (не снижая и не повышая) на педаль реагировал в районе 50-100 об. Проехал еще метров 200 и все - заглохла, заводиться не хотела. Притащили в гараж, минут через 5 завелась, с троением, скинул катушки с 2 и 3 цилиндров работа не изменилась, работают только 1 и 4. поменял катушки ничего не изменилось, только 1 и 4, обороты 1000 и не меняются. Что делать и куда смотреть уже не знаю. Выдает сейчас одну ошибку 1122 (дроссельная), но как она связана с цилиндрами не знаю.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2713 | Добавлено: 27 октября 2013 16:40 |
psuvorov, я бы сказал, что проблема с проводкой до форсунок 2 и 3 цилиндров. Навскидку.
По хорошему, надо смотреть все детально, начиная с проводки, катушек зажигания, форсунок, дроссельной заслонки, ее датчиков... В общем, много мороки.
Ниссановская сервисная pdf'ка при ошибке 1122 в первую очередь посылает проверять проводку до компа и по косе, но если там никто не ковырялся... Скорее, рядом с форсунками проблема с контактом будет. Насколько я понимаю, катушки уже проверялись.
psuvorov Не в сети |   Ссылка на пост | #2714 | Добавлено: 27 октября 2013 19:26 |
Петр
Возраст: 51 Дева
Serjik,
Проводка проверялась, форсы работают, катушки управляющие сигналы плюсов и минусов есть как и на рабочих цилиндрах, буду проверять сигналы на компе, пока больше нет идей...
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2715 | Добавлено: 28 октября 2013 08:34 |
Светлана
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
Доброе утро форумчане!
Пару недель назад опять попадала моя машина в сервис, 5 дней шаманил электрик. Опять аварийный режим вылазил, вибрация на холостых, ни фига не ехала. После того как забрали, она все равно не много тупила, муж ее накормил 98 и дал жару, после этого как бабка отшептала.Я такого удовольствия еще от машины не получала, видимо сказались месяцы мучений с ней. Теперь кормлю ее 95, сменила ей имя. Теперь ее зовут не сифилис, а Серафима, "как корабль назовешь так он и поплывет"(с). Правда расход смущает, 13-15 литров, думаю что это от того что ношусь постоянно, пока сухо в городе решила погонять, получить массу удовольствий от разгона. В общем у нас теперь с Серафимой любовь, тьфу 3 раза, не сглазить ag
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
Птица с характером QR20DD 2000г
