Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Проблема со светом.
Xzendr Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 октября 2013 23:03 |
Добрый день.
Сегодня перестал нормально работать ближний-дальний свет.
Конкретней...
Приехал на стоянку с рабочим светом, стоял 15 минут, завел машину, включил ближний свет - на панели загорелась лампочка ДАЛЬНЕГО света. Я удивился, пощелкал переключателем во всех направлениях ( думал может залип контакт в нем) - без изменений. Выключил зажигание, вынул ключ - горит зараза. Вышел на улицу глянуть глазами - горит, внимание, правая лампа ближнего света и не выключается никак, кроме скидывания клеммы с АКБ , при этом слышен щелчок релюхи, которая обозначена как "Реле фар 2М" или "CD VOL\HEAD LAMP". Хотя, как выяснилось позднее, эта релюха щелкает при включении дальнего света. При подключении АКБ ситуация повторяется.
Что пробовал сделать я.
Вынул левую лампу ближнего света (пало подозрение на ее целостность) лампа целая, заметил "уставшее" гнездо под лампу. Все заработало, исключая вынутой лампы.
Вставил лампу - проблема вернулась, пробовал новую лампу - проблема на месте
В итоге приехал домой без левой лампы бл. света и написал сию тему, в надежде на помощь опытных людей - сам за рулем птицы неделю ).
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 АКПП 2WD 2001г.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 октября 2013 23:12 |
Xzendr,
Как вариант - проверить подрулевой переключатель, реле.
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 октября 2013 00:26 |
bottrop
ненене
езжай к электрику
минус гдето сгнил или отошел
как электрик мне объяснил - напруга пошла по другому пути
пусть прозвонит
была такая вата - делов на 100-200 рю
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
Xzendr Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 октября 2013 11:15 |
Вариант с поездкой к электрику рассматривался мной, конечно, просто хотелось самому поискать ответ.
А за вариант с отпавшим минусом спасибо, проверю что смогу.
Добавлено спустя 10 часов 41 минуту 36 секунд:
Не подскажите каким образом подается масса на фару ?
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 октября 2013 11:21 |
bottrop
у меня колхоз с фарами
с одноламповой на двух переделывал
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 октября 2013 11:24 |
Xzendr,
Посмотри реле! Бывает из-за влаги и грязи оно залипает(пригорает) У людей то одна фара горит, то обе, то одна чуть позже включится..итд...
Xzendr Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 октября 2013 12:03 |
Tovarih,
Если это то реле, которое слева под капотом, то оно норм работает ( вскрывал, проверял)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 октября 2013 17:05 |
bottrop
реле обычно если не работает - то конкретно
редко барахлит (там барахлить то нечему, кроме разве что окислившегося контакта )
Xzendr Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 ноября 2013 19:46 |
Проблема решилаСЬ сама оО, на удивление, спустя некоторое время вставил лампу на место - все работает в штатном режиме. По моим думкам выходит, что проблема в смене режима ночевки авто: у прежнего хозяина стояла в сухом гараже, а у меня на улице. Натянуло влаги в проводку и с первыми морозами контакт слегка отошел. Больше идей нет )
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 ноября 2013 12:37 |
Артём
тут 3 варианта - сгнила масса на фару, реле неисправно или в переключателе контакты поплавились. Я электрикой занимаюсь. Могу в конце недели поглядеть твою проблему
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 марта 2014 18:05 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Всем привет, проблема такова: не работает ближний свет, дальний работает(на нем только и езжу теперь ) под капотом предохранители нормально, где что смотреть. По схема про свет ничего не нашел, помагайте
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
uk20008 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 декабря 2022 15:44 |
Возраст: 36 Близнецы
Xzendr,
Всем привет. У меня точно такая же проблема. Если включаешь ближний, то при выключении правая фара остается гореть. Вытащил предохранитель под капотом на левую фару, теперь выключается правая и включается, левая соответственно не работает, только габарит.
