Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня». Автор: tanzes
Добрый день. Сегодня перестал нормально работать ближний-дальний свет. Конкретней... Приехал на стоянку с рабочим светом, стоял 15 минут, завел машину, включил ближний свет - на панели загорелась лампочка ДАЛЬНЕГО света. Я удивился, пощелкал переключателем во всех направлениях ( думал может залип контакт в нем) - без изменений. Выключил зажигание, вынул ключ - горит зараза. Вышел на улицу глянуть глазами - горит, внимание, правая лампа ближнего света и не выключается никак, кроме скидывания клеммы с АКБ , при этом слышен щелчок релюхи, которая обозначена как "Реле фар 2М" или "CD VOL\HEAD LAMP". Хотя, как выяснилось позднее, эта релюха щелкает при включении дальнего света. При подключении АКБ ситуация повторяется.
Что пробовал сделать я.
Вынул левую лампу ближнего света (пало подозрение на ее целостность) лампа целая, заметил "уставшее" гнездо под лампу. Все заработало, исключая вынутой лампы. Вставил лампу - проблема вернулась, пробовал новую лампу - проблема на месте
В итоге приехал домой без левой лампы бл. света и написал сию тему, в надежде на помощь опытных людей - сам за рулем птицы неделю ).
ненене езжай к электрику минус гдето сгнил или отошел как электрик мне объяснил - напруга пошла по другому пути пусть прозвонит была такая вата - делов на 100-200 рю
Вариант с поездкой к электрику рассматривался мной, конечно, просто хотелось самому поискать ответ. А за вариант с отпавшим минусом спасибо, проверю что смогу.
Добавлено спустя 10 часов 41 минуту 36 секунд:
Не подскажите каким образом подается масса на фару ?
Поблагодарил: 85
Xzendr, Посмотри реле! Бывает из-за влаги и грязи оно залипает(пригорает) У людей то одна фара горит, то обе, то одна чуть позже включится..итд...
Проблема решилаСЬ сама оО, на удивление, спустя некоторое время вставил лампу на место - все работает в штатном режиме. По моим думкам выходит, что проблема в смене режима ночевки авто: у прежнего хозяина стояла в сухом гараже, а у меня на улице. Натянуло влаги в проводку и с первыми морозами контакт слегка отошел. Больше идей нет )
тут 3 варианта - сгнила масса на фару, реле неисправно или в переключателе контакты поплавились. Я электрикой занимаюсь. Могу в конце недели поглядеть твою проблему
Всем привет, проблема такова: не работает ближний свет, дальний работает(на нем только и езжу теперь ) под капотом предохранители нормально, где что смотреть. По схема про свет ничего не нашел, помагайте
___________________________ QG18 2001 2WD Истина где то рядом
Поблагодарил: 3
Xzendr, Всем привет. У меня точно такая же проблема. Если включаешь ближний, то при выключении правая фара остается гореть. Вытащил предохранитель под капотом на левую фару, теперь выключается правая и включается, левая соответственно не работает, только габарит.
