Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
автор: Vitos
Жер масла, с последующим его вылетанием из трубы
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 октября 2013 18:35 |
Приветствую уважаемые !
Мой железный друг, стал интенсивно кушать масло. Бывает за месяц с отметки MAX падает до MIN. ну т.е. получается примерно литр а то и более кушает. Заметил что после прогрема возле трубы темное пятно, и так на всех местах де прогреваю, сел погазовать а от туда сизый дым валит и лужица образовалась. Ну все ясно думаю, масло в трубу уходит. Активно полазил по форуму и возник конфликт мнений у меня в голове. С одной стороны логика подсказывает что проблема к маслосъемных кольцах, но на форуме пишут что сальники надо менять.
Скажу сразу что я в принципе далек от глубокого понимания внутреннего устройства и принципа работы машин, но какие то базовые представления и мысли имею.
Кто что подскажет ?
Nissan Bluebird Sylphy 2003, 2WD 1.8 G10 / QG18DE
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 октября 2013 19:28 |
ИМХО, колпачки
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 октября 2013 23:14 |
Значит статья как раз об этом...
Я еще совсем зеленый, прочитал статью раз 5, довольно таки сложная учитывая что фото плохие (не в обиду). Боюсь допустить ошибки (которые я уверен могут мне дорого обойтись) Можете рассказать какие важные есть нюансы, может поделиться еще статьями...
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 октября 2013 23:41 |
bsScary,
Просто так стал кушать масло? Резко?
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 октября 2013 23:51 |
Скорей всего такой и купил, когда брал не обратил внимание, а после зимы начал следить за маслом и заметил что подъедает не дурно... В основном езда Домработ и поэтому жор особо не заметен, но когда начал активно кататься, тут и запалил контору, что любит он не только бензик.
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 октября 2013 09:26 |
Возраст: 36 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Чтобы определить по какой причине ест масло, есть чудесный способ ехать в гору, потом с горки...и о чудо ты определишь, что это...кольца или колпачки...но как уже опытный покупатель плохих машин с проблемными двигателями могу с уверенностью сказать, что менять только кольца или только колпачки нет смысла.Набор колец и колпачков обойдутся примерно в 3 тыщи. Если шипко не заморачиваться по поиску зап. частей по капиталке, обходится около 6-7 тыщи вместе с прокладкой и маслом.) и впуть дорогу ремонтировать)
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 октября 2013 10:56 |
bsScary,
Вообще Силфы с двиглом QG18, редко едят масло.. Если только совсем чуть-чуть, грамм 100 на 1000км
НО! Несколько раз были случаи что у людей не стого не с сего начинала есть масло, и у всех проблема оказывалась одна(банальная и дешёвая) Прокладка вентиляции картера!
Смотри вот-тут: My Webpage
Поменяй сперва её! Она стоит копейки...
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 октября 2013 13:29 |
Tovarih,
Спасибо за статью, поменяю сначала как вы советуете, если не поможет буду капать глубже
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 15 октября 2013 13:39 |
Возраст: 40 Весы
Тоже склоняюсь к этому, у меня на пульсаре был резкий жор масла, поменял прокладку картера и клапаной крышки и все прошло...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
А какой пробег???? И масло????
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 15 октября 2013 14:05 |
Цитата: sasha_93rus
клапаной крышки
прокладка клапанной крышки, это ведь она ?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 октября 2013 14:17 |
Возраст: 40 Весы
нет, это прокладка головки и блока цилиндров.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
13271-4M501 Прокладка вентиляции картера - 80 рублей.
13270-4M700 Прокладка клапанной крышки - 300 рублей.
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 15 октября 2013 16:27 |
sasha_93rus,
Спасибо, уже сделал заказ !
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 15 октября 2013 22:32 |
леха
Возраст: 39 Водолей
а чё та никто не пишет про замер компрессии???можно же померить и станет ясно что там с кольцами.....или я что то пропустил???
а вообще зная наших специалистов по ремонту японских двс а также качество запчастей рекомендую купить контрактный двиг дешевле будет.на ену14м пробовал результат- жор масла повысился)
Сообщение отредактировано 15 октября 2013 22:37. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Eny14 1.8 4вэдэ
Nissan Bluebird Sylphy!!!Двухлитровый!
bsScary Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 16 октября 2013 14:37 |
nalivai,компресия в норме, проверял. А покупка контракта уж не как не дешевле будет. Ну и за качество деталей вы мне кажется преувеличиваете... что теперь, по каждой мелочи по вашему не менять деталь а покупать контрактник ?
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 16 октября 2013 19:32 |
леха
Возраст: 39 Водолей
)))))я имел ввиду капитальный ремонт, а не мелочи(я же про компрессию не просто так спросил)
была ситуация на Sr18 масло жрал ппц.... показал "спецам" сказали откапиталим как два байта переслать....в итоге поиск запчастей:вкладыши, кольца, сальники клапанов, прокладки, коренной и лобовой сальник и др.две недели ожидания и вот забрал и оо чудо масло жрать стал ещё больше ab потратил где то 30т.р.+-3т.р. потом сильно жалел что контрактник не взял......но если у вас с компрессией норма тоды нет смысла, посмотрите сальники коленвала мож потекли.
P.S.У меня на SR18 компрессия была по 5 очков ab
