Поблагодарил: 6
Цитата: igor2002
Гдето было, но только замена сальников, если бенз полился в картер. А так проще закажи новый, но снова как поведут себя форсунки? По деньгам выйдет как контрактный двигатель с навесным ((( если найдеш тнвдшки то моно попробовать собрать из 3-4 один насос. А лучше поставить простой инжектор, тока вот как? это до сих пор меня мучает хоть и сменил птицу давно, а проблем у всех все больше и больше (((
Поблагодарил: 14
Там диод стоит,также как и на CVT, и они не сгораемы. На не запущенном двигатели они горят. Свеча по прежнему черная, значит смесь богатая,а чек при этом не горит. Думается сигнала на чек нет, лямбда умерла окончательно,вот и не видет происходящего,расход уменьшился,но не намного.
Поблагодарил: 14
igor2002, в текстах форума ты упустил многое из-за беглости прочтения) Про ТНВД-клапан регулятор деталь не завязанная на механическую неисправность ТНВД. Он принимает бензин уже под давлением, с помощью сигналов компьютера регулирует его в зависимости от потребностей. Сам тнвд ВСЕГДА стабильно должен выдавать 7 атм. ДЕфектовать его можно и нужно, достаточно лишь разобрать и увидеть в каком состоянии цилиндрическая поверхность плунжера, а также состояние уплотнителей которые отделяют плунжер от масла, в целом сейчас у 90 процентов владельцев ситуация там плачевная, остальные 10 те кто заменил ТНВД) Если Вы не являетесь сотрудником оборонного предприятия, то ТНВД нужно купить новый, предварительно согласовав своё решение с форсунками)
Поблагодарил: 14
a2a, ну то есть ремонтировать тнвд не получится, так? только менять? и что значит соглсовать с форсами?
Поблагодарил: 14
Оцени сначала его состояние и свои технические возможности, по изготовлению плунжеров и сальников, надо всего лишь разработать, начертить эти детали затем написать грамотно техпроцесс на обработку материала, иметь в арсенале станок и стабильный режущий иструмент и толкового токаря) СОль в том что форсунки могут и скорее всего испугаются такого напора давления (они сами уже разучились работать верно) и если дать им давление на максимум (10 атм) они просто не дадут распыла в силу загрязненности. ВОт надо их проверить (распыл, герметичность) если они в порядке то купить ТНВД и все будет у тебя близко к правильным параметрам)
Поблагодарил: 14
a2a, ок, понял. спасибо, буду думать
Поблагодарил: 14
блин, чет засада какая то(((( аж бесит уже. парни подскажите пжлст через кого или через что можно купить тнвд рабочий. на экзисте от 25 тыщ. чет жалко такие бабульки...
Поблагодарил: 166
Купи двигло контрактное дешевле выйдет, а остальное продашь! Эх заморочки эти с этим тнвд блин ((( не могли простой инжектор воткнуть ......асы блин (((
Поблагодарил: 14
нашел контору одну во владике www.avto-vladmarket.ru. предлагают за 8000 якобы рабочий тнвд прям из японии. кто нить знает эту фирму?
Поблагодарил: 14
alex3478, хз. зайди на сайт. там есть все контакты. говорят что поступления каждую субботу.
Поблагодарил(a): 0
люди что за засада.поднимаются холостые обороты.была такая проблема поменял дросельную заслонку и обучили покатался месяц,опять обороты подпрыгнули газнул все обороты держит 2тысячи а если завел может тысячу держать пока не газнешь!блин уже достала это!
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у кого нить был подсос воздуха.какие симптомы!!!
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy двигатель QR20 2литра 150лошадок вариатор 2002г.
Поблагодарил: 28
extremal088,зря ты новый дроссель купил ))) проблема не в нем
