Автор: Albatross
Подвеска хм-м...
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 8 ноября 2008 10:37 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Цитата: Fedos
На силфи изначально 15я резина. 185\65\15
14-ая резина тоже идет.
Цитата: ilnur777
Размер резины зависит от движка, на QG15 - 14', на QG18 - 15'
Размер не зависит от движка, а от комплектации. У меня QG18 на 14 резине. Когда открываешь водительскую дверь, там так и написано 175/70/14.
Storm |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 8 ноября 2008 12:02 |
pasha85 + 1 . Когда нам с другом по ж.д пришли 2 абсолютно одинаковых сифилитика, оказалось что у него на 15, а у меня 14. А на наклейке где дверь указано давление в шинах как на R14 так и на R15. Получается вообще непонятно от чего зависит размер ai ab
Retlif Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 8 ноября 2008 23:09 |
Возраст: 47 Стрелец
Привет всем. Сегодня столкнулся с такой проблемой - пришел в сервис решил приобрести стойки 332116(17) на силф 2002 1.8 2 вд, так мне всякими способами "поясняли , что такие стойки не проканают, втюхивали Монро за 3 с лишним килоруб, говорили что конструкция не та, на другую модель - я забил, сказал чтоб такие ставили, с горем пополам согласились - поставили, а потом еще хотели развести на развал-схождение, это как по вашему откровенная разводка на бабки, иличто то разумное в этом есть? (развал делать отказался т.к ИМХО он после смены стоек не нужен, тем паче замена у них бесплатная-акция.Как по вашему - правильно сделал?- стойки легли прям нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ai
1.8 2 WD 2002 AT ...продан
Astra H седан Cosmo 1.8 AT 2008 в пользовании.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 9 ноября 2008 00:17 |
Возраст: 62 Рак
Retlif, здесь уже все сказали по развалу и схождению.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Storm |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 9 ноября 2008 00:43 |
Retlif, на счет развала незнаю как у тебя, но я когда передние стойки прокачивал, после установки их обратно стало руль вправо тянуть. Развал отрегулировали все ок.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 22 ноября 2008 12:00 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Здравствуйте. Стойки у меня с виду в полном порядке, но вот передние на малейших ямках могут дать пробой, а задние ни разу до отбойников не доходили, перед зимой не хочу менять, заходил как то в магазин один на авто рынке, сказали, что 1300 р. за штуку.
Но это не главное, мне нужен совет вот по какому вопросу: месяц назад выяснил, что у меня нет переднего стабилизатора поперечной устойчивости, не давно, случайно, проезжал мимо магазина контрактных запчастей, в котором и купил этот стабилизатор. Хотели уже установить вчера, но возник вопрос как, может кто знает последовательность действий при установке.
Сообщение отредактировано 22 ноября 2008 12:00. Редактировалось 1 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 22 ноября 2008 17:26 |
Возраст: 42 Рыбы
купил стабилизатор??? что именно??? ...если штангу то за сколько
в комплектациях на силфи нет стабилизаторов
к штанге надо будет покупать еще комплект держателей, тяг и др. приблуды, на все это уйдет около 3000 р
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 22 ноября 2008 21:35 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Svyat,
самое дорогое само собой сам стабилизатор. остается только яйца (стоики стабилизатора купить от 400р) втулки резиновые (вообще копейки рубл 150 пара), и держаки этих самых втулок (думаю на разборе не проблема найти или самому сворганить обыкновенный кусок металла).
Установка геморойная малость, из-за центральной лыжи. Если с ямы надо хотя бы одно колесо скинуть, откуда просовывать будешь. Самое главное откручиваешь ценральную лыжу, с зади у нее два болта к подрамнику. Опору двигателя не обязательно откручивать. Окрутишь ее и раком-боком засунешь стабилизатор, потом останется только стойки прикрутить, и и втули закрепить.
Я себе поставил, после сел в машину и акуел, мягко говоря, как она стала повороты проходить!!!! Руль быстрее возвращается в центральное положение, дорогу держит лучше, но жесче стала.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 23 ноября 2008 11:21 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
dominion,
Вот, что у меня есть штанга стабилизатора+стойки стабилизатора + втулки на саму штангу(2 шт) + 4 прокладки на стойки стабилизатора (их купил по 20 р. за штуку на Петухова) + 1 зажим
Мне надо ещё один зажим + 4 болта с "мелкой" резьбой. Стабилизатор купил в JeepSib за 1 т.р., практически в полном комплекте.
"в комплектациях на силфи нет стабилизаторов" ну не знаю, даже в книжке, скачанной с этого замечательного сайта он есть, причем без *, тоесть по мнению авторов он должен быть на всех Sylphy не зависимо от привода.
ilnur777,
Спасибо за совет, именно это я и хотел узнать =) как поставлю отпишусь =)
Виталий К. |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 27 ноября 2008 20:27 |
Доброго времени суток!Друзья подскажите,если кто нибудь заказывал себе оригинальные стойки(перед и зад) какие маркировки на них и какая коробка,Планирую заказывать и хочу быть уверен что не подсунут заменители.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 28 ноября 2008 09:46 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Парни, просветите меня, что за стабилизатор о котором так много в конце говориться? С фотками ваще будет айс ab
Плюс Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 28 ноября 2008 11:03 |
Возраст: 43 Овен
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 30 ноября 2008 11:05 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Ага, позавчера наконец - то поставил его, ненарадуюсь ab только вот рулевые тяги пришлось откручивать, хорошо что съёмник оказался. Собирался добавить статью, но "К сожалению у вас нет прав для публикации новостей на сайте." ac
Абакан_Виталий Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 1 декабря 2008 14:26 |
Vitaly
Возраст: 47 Скорпион
а много там всего разбирать? цена вопроса?
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 1 декабря 2008 18:28 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
на переднеприводных не много, 2 колеса снять, тяги рулевые, так же по совету Ильнура была откручена центральная лыжа с одной стороны, где 2 болта на 17, протистикиваем штангу и т.д. Оказывается не только мне одному интересна тема со стабилизатором, статью добавить не могу, кто нить знает почему?
Затраты уже писал, у меня чуть больше 1 т.р. вышло + самостоятельная установка, за установку думаю тысячи 1,5 бы запросили, не меньше 1 точно.
